8 ч. 56 мин. назад
serg19966991
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268410
Компрессоры высокого давления существуют ими накачивают баллоны типа кислородного баллона. Ими закачивают баллоны аквалангистов 350Атмосфер. Есть ручные компрессоры для накачки баллонов пневматических ружей, там тоже сотни атмосфер, эффект как раз достигается за счёт тонкого поршня.
Ты забыл, что этот компрессор должен работать лт энергии, вырабатываемой РОШ
А если не от эл енергии ? тогда это не РОШ ?
6 ч. 11 мин. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268417
Работа - это сила помноженная на расстояние пройденное под действием этой силы.
Так как работа состоит из двух множителей, то работа может быть одинаковой при разных множителях. Например большая сила при малом расстоянии , может выполнить работы больше , чем малая сила при большом расстоянии.
Хочу тебе напомнить , что перед началом работы все ковши или большая их частьзаполняются воздухом.
Так как система динамическая , в ней присутствует скорость всплытия ковшей, и мы не имеем права эту скорость не учитывать, ибо от неё зависит скорость выполнения работы,. то есть мощность. Мощность это произведение силы на скорость всплытия ковшей , либо работа делёная на время. И здесь получается что большая мощность всплывающих ковшей достигается не за счёт скорости , а за счёт огромной силы. Так вот мощность всплытия всех ковшей в сумме на много больше мощности требуемой для наполнения воздухом одного ковша, за оведённый отрезок времени. Пока его не перекрыл следующий ковш.
Прекрасный пост! по отдельности ты всё прекрасно понимаешь! но не развита способность всё увязать в одну картину!
Вот там где синим тоже верно!! и тут же написал не совместимое с ранее написаным .... за отведённый отрезок времени
Время воздействия мощности, это уже мера энергии! И не поленись посчитай сколько энергии выделят все ковши за 3 сек подьёма, и сколько энергии уйдёт на преодоление давления водянного столба и заполнения ковша за эти же 3 сек ( и тебя ждёт открытие!).
Я то уже давно всё посчитал, а если бы ты считать умел, то сделал бы открытие для себя.
Количество воздуха за отрезок времени это мощность, а энергия это мощность на протяжении времени.
Мощность это сила на путь делёный на секунду. А энергия это сила на путь делёный на секунду и помноженный на время работы при этой мощности.
Киловат час это энергия , киловатт - это количество работы выполненной за единицу времени.
Я говорил о количестве воздуха закачанного за отрезок времени именно потому , что без времени, это просто количество работы. а количество работы за отрезок времени - это мощность.
Компрессор потребляет энергию с определённой скоростью. Это называется мощностью потребления.
Мощность всплытия ковшей рассчитывается по формуле - сила, на скорость. Скорость это путь пройденный за отрезок времени.
Метры в секунду или километры в час.
Переведи силу Архимеда в Ньютоны и рассчитай мощность всплытия ковшей помножив силу на скорость их всплытия, а скорость всплытия высчитай из производительности компрессора в литрах в секунду.
Секунда - это отрезок времени , если ты не вмеурсе.
Так вот посчитай мощность всплытия ковшей на скорости, которая будет достаточно медленной для заполнения одного ковша за тот отрезок времени , пока у него есть возможность заполняться. Рассчитай мощность всех ковшей, потом рассчитай мощность для заполнения ковшей и увидишь разницу. Если захочешь рассчитать энергию , помножь обе мощности на одинаковый отрезок времени , например на час и ты увидишь, что ковши произвели энергии больше , чем потребил компрессор.
При чём больше именно на столько , на сколько больше была мощность.
4 ч. 50 мин. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268418
С чего ты взял , что я про это забыл?
