Триодный усилитель Флойда Свита.
1 год 7 мес. назад
Бэн
Триодный усилитель Флойда Свита. #240587
Оно принадлежит нашему пространству.
Вопрос: за чей счет выстраивается это магнитное поле в пространстве???
В картинке выше есть ответ...:oops:
Но этим потоком может "управлять" также любая форма.
Не любая, поскольку есть магнитные материалы и не магнитные.
Спасибо сказали Константин
1 год 7 мес. назад
Бэн
Триодный усилитель Флойда Свита. #240588
Откуда и почему они образуются???
Любая разница будет их порождать... plvideo.ru/watch?v=v5crxZLUdzdy
У меня твое видео почему то не работает.
Может это видео есть на другом каком нибудь ресурсе?
1 год 7 мес. назад
Триодный усилитель Флойда Свита. #240593
кстати врубите накал на лампу и замерьте напряжение катод анод чёто будит вот этот эффект и происходит
1 год 7 мес. назад
Бэн
Триодный усилитель Флойда Свита. #240596
на других ресурсах не клал.
А надо бы накласть.
Пробовал до этого и с vpn тоже не открывается твое видео, только первая картинка и все.
Расскажи лучче своими словами что там?
1 год 7 мес. назад
Триодный усилитель Флойда Свита. #240602
Электромагнитные поля ( и не только) довольно чуствительны к разломам в сердечниках, а здесь этого ...... нет. :kiss:
Есть.
Он их раскалывал и потом выбирал примерно из 120 шт. только один ему подходящий.
Наверняка есть проще и интереснее путь чем раскалывать сотни магнитов в поисках синей птицы!
Но для этого надо "покопать матчасть и не только" вспомнить /проанализировать аналоги и т.д.!!
Были подобные решения как Ганс Колер Должно же быть где то рациональное зерно!!! ....
Насчёт разламывания электроразрядами (да ещё в ванне .... с гидроударом) ....... очень смешно (если бы не было грустно)
Пример фото с установки Ганса Колера ..... ещё смешнее. На реальном фото ( не этой жалкой имитации) были размещены 6 магнитных ключей ( в инее), влияющих друг на друга (кроме обмоток управления) и видны две большие боббины - выходной транс (с сотоварищи) во всеё красе. Вся остальная установка .... за кадром. В имитации оставили 6 катушек, замкнутых на себя ..... и это установка!:dash: Как говорится .... банан в скотче вместо картины.
Спасибо сказали Бэн
1 год 7 мес. назад
Триодный усилитель Флойда Свита. #240603
....Придётся "углубляться" на атомный уровень. ..... кому пренадлежит так называемое магнитное поле постоянного магнита? Поле трансформатора, передающее энергию? Домены, железки и прочая- это всё только инструмент манипулирования тем, о чём я спрашиваю...Оно принадлежит нашему пространству. Вопрос: за чей счет выстраивается это магнитное поле в пространстве???
На выстраивание магнитного поля надо время. Поэтому скорость его выстраивания в пространстве известна, это скорость света.
Время нужно всегда, но считаю скорость вращения магнитного поля сравнима не со скоростью света, а с гравитацией. А это ...... расхождение на 5-6 порядков не в пользу света. Магнитные поля обеспечивают антигравитационный эффект, а потоки фотонов???
Так что подобное нужно сравнивать с подобным, а не с потолочной константой.
Всё это чинопочитание максимальной скорости как скорости света - отрыжка теории относительности от кукушёнка мировой науки (как оказалось) альбертика энштейна, Скорость поперечных волн ВСЕГДА на порядки меньше порождающих их продольных.
Спасибо сказали Бэн
1 год 7 мес. назад
Триодный усилитель Флойда Свита. #240604
пишеш в поисковике скачать видео с plvideo.ru. вставляеш адрес видео. качаеш и смотриш
Имя файла:
Размер файла:11,132 KB
Спасибо сказали Бэн
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от Бэн.
Бэн
Триодный усилитель Флойда Свита. #240620
Ну с этим то никто не спорит. :)
Я сделал для себя датчик продольных волн.
Фиксирует он их четко. Датчик направленного действия.
На Али или еще где не купишь, можно только сделать самому и с успехом пользоваться.
Это из области торсионных технологий.
Бэн
Триодный усилитель Флойда Свита. #240622
Интересное дополнение с наблюдаемым понижением температуры.
Флойд, Грэй, Бедини, Коллер. Ну может еще кого забыл.
Думаю это связано с тем что в центре атома температура -450°С. И эта температура при определенных обстоятельствах начинает вылезать наружу.
1 год 7 мес. назад
Бэн
Триодный усилитель Флойда Свита. #240624
Имя файла:
Посмотрел, спасибо.
Все это давно известно.
