Электронные прерыватели искры
9 года 4 мес. назад
RuslanX
Электронные прерыватели искры #78326
experienced2 пишет: Схема дрянь и самое главное, самозапита не даст.
Теория такая же дрянь.
Гашение искры необходимо для предотвращения возникновения ВЧ колебаний которые сожрут всю СЕ и превратят генератор СЕ в генератор ВЧ.
Не верно. Если на голову опустить груз до уровни плеч. то остальная часть сначала испытает продольную волну и уж потом начнет колыхаться на собственном резонансе. а если груз опустить до уровни глаз, что колыхаться не будет? Не для этого делается прерывание. Оно нужно чтоб создать сверхнизкое давление. И не гашение, а именно резкое прерывание.
Спасибо сказали diod, berserk, AndreyVK431
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от experienced2.
experienced2
Электронные прерыватели искры #78327
RuslanX пишет: Не верно. Если на голову опустить груз до уровни плеч. то остальная часть сначала испытает продольную волну и уж потом начнет колыхаться на собственном резонансе. а если груз опустить до уровни глаз, что колыхаться не будет? Не для этого делается прерывание. Оно нужно чтоб создать сверхнизкое давление. И не гашение, а именно резкое прерывание.
Это смотря как опускать. Если медленно, не будет. Если ОЧЕНЬ быстро, что то вроде абсолютно жесткого соударения, то же нет и вот что то наподобие этого второго и нужно. В противном случае часть энергии уйдет на эти колыхания.
В случае генерации СЕ посредством разряда конденсатора на индуктивность, скорость прерывания не имеет вообще никакого значения. Значение имеет скорость нарастания фронта импульса , т.е скорость замыкания и с разрядником в этом плане пока никто не может потягаться. но есть у него один существенный недостаток. Проводимость плазменного канала двухсторонняя , что ведет к возникновению гармонических колебаний в колебательном контуре и перераспределение сгенерированной СЕ энергии в ВЧ колебания. Необходимо каким либо образом их подавить. Можно с помощью диода, но уж больно он прожорлив собака. Тесла вот, для этого приспособил электромагнитное поле. Вообще, коль скоро есть динамические способы , как у Тесла, должны быть и статические. Что то вроде искра между кончиком иглы с одной стороны и полусферой с другой. Понятно, каждый из них имеет свои преимущества и свои недостатки.
Следует так же понимать, что подавление свободных колебаний является отнюдь не единственным требованием к генератору СЕ.
9 года 4 мес. назад
roterm
Электронные прерыватели искры #78329
Уважаемый пожалуйста аргументируйте фактами почему зразу дрянь???
Хотите получать водород в домашних условиях? Или экономить топливо на вашем авто? Я вам в этом помогу!!! Пластины прокладки, бачки, готовые электролизеры или просто...
9 года 4 мес. назад
experienced2
Электронные прерыватели искры #78330
roterm пишет: Уважаемый пожалуйста аргументируйте фактами почему зразу дрянь???
Потому, что практически все что можно сделать для подавления генерации СЕ , в ней сделано. О съеме я даже речь не веду. До него еще ох как далеко.
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от roterm. Причина: скриншот не тот загрузил....
roterm
Электронные прерыватели искры #78334
Лично мне никаких самозапитов, не нужно меня устраивает то что есть я данную плату буду использовать для репликации ячейки Стенли Мейера она идеально подходит или даже можно сказать гениально))) Роману спасибо ещё раз и COSMOLV!!!!
И так я просил у здешних обитателей, исходник в спринт лаете, но никто не отреагировал))))
Суть в том что фоторезист скажем на любителя и в том варианте что лежит вначале этой ветки места для пайки деталей уж слишком маловаты даже иногда обрывается при сверлении, мелочь лучше подкорректировать.
А главная моя цель заказать 125 штук на вот этом заводике в КНР
www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
как видим из скрина стоимость платы выходит меньше 3$ И это очень даже высокое качество +шелкография, так что всем местным жителям отдам по себестоимости, а тем кому грил спасибо подарю если конесно захотят. Роман сразу как ролик снимал четко сказал что будут использовать и в других целях... . Кстате вопрос или совет марку трансформатора подскажите чтобы на выходе было 200Вольт так проще бить воду вольтиками, ибо киловольтики мне в воде не сильно симпатизируют...
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Электронные прерыватели искры #78337
любая марка ферита подойдет, все дело в витках и частоте. есть только разные марки, у которых разные потери. и у феритов тем будут меньше потери, чем ниже частота. выше сто килогерц можно не лезть и ниже одного килогерца, на низких частотах большие бариты будут. если схема однотактная зазор обязательный.
Спасибо сказали roterm, AndreyVK431
9 года 4 мес. назад
RuslanX
Электронные прерыватели искры #78353
experienced2 пишет:
Ты меня не первый год знаешь. И знаешь так же что я с разрядниками жил 6 лет. так вот тебе вопрос о который многие копья сломали. Нарисуй график разряда конденсатора 1мкф. 1000 в. на виток провода, гвоздь, лом, отвертку и тд это не имеет значение. И так у тебя в левой руке заряженный конденсатор до 1000 вольт, а в правой виток провода. Сомкни его с выводами конденсатора и нарисуй все что произойдет во времени в момент замыкания. Вот когда правильно нарисуешь, то и глупые вопросы отпадут.
9 года 4 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Электронные прерыватели искры #78358
тут написано зачем вообще искра нужна, почитайте пока не пересорились.
Размер файла:286 KB
9 года 4 мес. назад
experienced2
Электронные прерыватели искры #78360
RuslanX пишет: Ты меня не первый год знаешь. И знаешь так же что я с разрядниками жил 6 лет. так вот тебе вопрос о который многие копья сломали. Нарисуй график разряда конденсатора 1мкф. 1000 в. на виток провода, гвоздь, лом, отвертку и тд это не имеет значение. И так у тебя в левой руке заряженный конденсатор до 1000 вольт, а в правой виток провода. Сомкни его с выводами конденсатора и нарисуй все что произойдет во времени в момент замыкания. Вот когда правильно нарисуешь, то и глупые вопросы отпадут.
Нет у меня никаких вопросов как и желания устраивать взрывы посредством замыкания конденсатора. Да и к генератору СЕ это не имеет никакого отношения
9 года 4 мес. назад
experienced2
Электронные прерыватели искры #78361
DELAMORTO пишет: тут написано зачем вообще искра нужна, почитайте пока не пересорились.
Размер файла:286 KB
Уважаемый, сделайте милость, пожалейте нас. Кратко суть того , что написано по Вашей ссылке, а мы уж тогда решим стоит ли тратить время на это чтиво или нет.
