Самозапит 100%
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #229311
Ну дело твое )) используй феррит
Робур. если бы катушка тесла обладала сверх способностями. шарманщики её давно бы использовали
Ты если будешь экспериментировать с дроссельной системой ( " электролов" ) сделай вариант дросселя с плоской бифлярной катушкой. Многие читая этот патент Тесла видят там " фигу" в виде всяких частностей но не видят главного. А именно что " двойная прогонка" по катушке одного и того же тока позволяет поднять при прирываний ли или переменным током напряжении на катушки в 49,9 тысяч раз ( со слов Теслы) не мотая километры проводки, это как ферит только без феррита и лучше. То что там написано про отсутствии самоиндукции рассуждение про ёмкости это все "для дураков". Сам факт такого увлечения напряжения на катушке говорит о увлечении ее индуктивного сопротивления и противоречит заявленному уменьшению силе самоиндукции. Наоборот. Что касается системы размыкания то предлагаю систему Бровина от качера два сопротивления и транзистор он даст большую частоту чем система с теритстором.у меня пока ничего нету. яж написал пока облом. как появится выложу
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #229328
Не работает плоская катушка как хочется Робуру
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #229331
Ну за что купил за то и продал..( со слов Теслы) а у вас аргументы есть, замеры эксперимента. ? ..) А то бывает так намотают просто плоскую катушку и назовут катушкой тесла или намотают бифляром соленоид а форм фактор уже не тот. . со всеми вытекающими. Или плоскую катушку Купера со встречной намоткой обзовут " Тесла", артистов до фига...))Не работает плоская катушка как хочется Робуру
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #229491
Я проверяю прежде чем пишу.
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #229492
Поэтому не понимаю восторга от фантазийных слов и картинок.
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от Робур.
Самозапит 100% #229493
Ну дай замеры,( интересно) чем питал, сколько что мотал. Есть прибавка в напруге, если есть то сколько..Я проверяю прежде чем пишу.
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #229496
Брал стандартную катушку Мишина питал от генератора от 1 кГц до 80 мГц, смотрел осциллографом батарейным, т.е. отвязанным от генератора. Делал сам бифиляры плоские.
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #229498
А, это не то... каткха Мишина отличается от бифляра Теслы... там конец второй последовательной "катушки" висит в воздухе, а у Тесла нет, у него на источник перменку какую или прерыватель. Иначе никаких вольт не будет в принципе.. Посмотри внимательно схему Мишина. Она для других дел... лечебная, электромагнитную составляющую Мишин почти убрал таким образом, она генерирует "статическое хрен пойми какое поле" . ..)) лечебное в общем.Брал стандартную катушку Мишина питал от генератора от 1 кГц до 80 мГц, смотрел осциллографом батарейным, т.е. отвязанным от генератора. Делал сам бифиляры плоские.
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #229499
Очень удобная катушка можно припаяться ко второму проводу
1 мес. 1 нед. назад
Самозапит 100% #229500
можно конечно...Очень удобная катушка можно припаяться ко второму проводу
