Самозапит 100%
3 мес. 4 нед. назад
3 мес. 4 нед. назад от Gonchar.
Самозапит 100% #226808
Чем оптрон не устраивает? ключ только если что поменяете....
Оптрон имеет довольно низкий раздел по вольтажу...
Если до 1000v и до 1мГц, то ещё можно...
Но при работе с киловольтами и выше мегагерца или тем более десятка маловато... и стрёмно уже за хороший задающий генератор...
А метр... или два метра... оптокабеля успокаивают нервы....
3 мес. 4 нед. назад
Самозапит 100% #226810
Согласен спокойней..... только зачем такие частоты при поиске СЕ??????....
ИЛИ ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЕМ ЛУЧШЕ ПО ВАШЕМУ??????.........
Ну... по моему скромному мнению.... для поиска СЭ надо работать с разрядом.... а это киловольты...
И надо работать с хорошими мегагерцами...
Отсюда и требования... и к ключам... и к управлению...
А чтобы оценить результат опыта, управляющая обвязка должна быть защищённой и стабильной...
3 мес. 4 нед. назад
Самозапит 100% #226812
Похоже вы не практик.... на таких частотах разряд??????... хотя вы возможно гений......
Каждому свое...
Постройте для начала VTTC... промодулируйте ее...
Спасибо сказали марк
3 мес. 4 нед. назад
Самозапит 100% #226813
Странный вы однако..... в инете полно всего на тему опторазвязки...
при этом все очень просто устроено.. какая вам схема нужна??????.......
Опторазвязка не интересна. Провода собирают помехи. Интересует волоконнооптическая цепь между основной схемой и ключами, но или ключами и генератором. Интересна готовая схема.
3 мес. 4 нед. назад
Самозапит 100% #226814
Так готовее уже той, что описал некуда.
Купи оптопару приемник и передатчик, кабель...
Согласующее сопротивление 50 ом...
В зависимости от марки передатчика будет известен его ток и ограничивающее сопротивление...
Если хочешь поставь на передатчик защиту... защитный стабилитрон... и ещё одну ступень ограничивающего резистора...
Вдруг подал повышенное напряжение с генератора... защитит передатчик...
Они дорогие...
В даташите приемника всегда есть стандартная схема включения приемника и параметры его выхода...
Все...
Дальше цыпляй чего уже хочешь... согласно аппетита по фронтам...
Они дорогие...
Все...
3 мес. 4 нед. назад
Самозапит 100% #226817
Схемы нет, не интересно.
3 мес. 4 нед. назад
Самозапит 100% #226819
Схемы нет, не интересно.В даташите приемника всегда есть стандартная схема включения приемника и параметры его выхода...
Ну.... тогда ленивец, ходи голодный...
3 мес. 4 нед. назад
Самозапит 100% #226823
Все части тела подвержены усталости, за исключением языка.
Спасибо сказали matros
3 мес. 3 нед. назад
3 мес. 3 нед. назад от skazochnik.
У Марата Палмахова точь-в-точь такая же технология, только с водой.
Только в первом случае КПД больше.
Спасибо за внимание.
Самозапит 100% #226884
Приветы!
