Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022
Elec пишет:
Nik Mudrecov2 пишет: Привет! Нашёл ещё антимагнитный материал MuMetal foil.
Так же заказал образцы.
Надеюсь подойдёт. =)
Успехов.
НЕТ такого материала!!! Лист любого материала НЕ сможет экранировать магнитное поле! Это вопрос на нобелевку как минимум, этим серьезные люди занимались... почитайте работы по экранированию МП....... экранирование магнитного поля возможно только в том случае--- если магнит поместить в глухую скажем медную сферу, НО! как только в этой глухой сфере просверлить отверстие любого диаметра, МП вырывается наружу....
ну как нет такого ? оберните свой магнит металлическим листиком. и проверьте поле. Нобелевку захотели.
Магниты нужно менять так же две штуки и магнитные поля и катушки боковые.
Похоже на руль электровелосипеда. =)
Но он забыл,что чем длинее массив Халбаха, тем больше магнитное поле.
Надо минимум 5 магнитов, а он поставил по 2-3.
НО эффект заметен.
Чем дальше от магнитов - тем слабее магнитное поле.
Он щамерил и расстояние и магнитное поле, но не в ширь, а в ввысь. =)
Хотя похоже и в ширь так же. =)
Жаль он не понял наверно,что надо 5 магнитов для более мощного эффекта.
Хотя могу ошибаться. =)
Да и магниты у него слабенькие какие-то. =)
Надеюсь у меня будут мощнее. =)
Походу он очепятался. =)
У него поле не ввысь идёт а в бок из-за того, что толко 3 магнита в связке. =)
ВОзможно легче менять магнитное поле трёх магнитов. =)
Вобщем надо измеритель магнитного поля покупать и создавать экспериментальную установку.
На следующей неделе планирую заняться покупкой всех частей за своё счёт и созданим магнитных катушек.
А то фонды ждать эти состариться можно. =)
Так что прибавка возможно будет только 150%.
Но это так же не мало для БТГ.
Если больше 100% - для науки это уже достижение. =)
В общем маленькие магниты не подходяь для эксперимента т.к. катушки просто не поместяться мужду магнитами в сборке управляемого эффекта Халбаха.ПРидёться брать магниты на 2см стороной и тогда можно установить в устроййство нормальную катушку по ширине.
Чем тольще магнитопровод - тем лучше.
Чем он короче- тем так же лучше.
И силу, которую надо создать для равенства магнитов 40-45кг притяжения-отталкивания.
Интересно какой ток для этого нужен и какое напряжение. =)
Предполагаю из роликов в Интернете, что ток нужен порядка 3 А 30 В, 90Вт.
ТОгда есть смысл пробовать снимать полезную мощность со съёмных катушек.
Если учесть, что обычный трансформатор работает с 90-95% КПД.
ТО если мы установим катушки на противоположной стороне магнитов,то получим эту мощность с таким КПД, плюс наша система Халабаха, которая даёт от 1.5-2.5 прибавки магнитного поля.
Скорее всего общий КПД такой системы может быть 120-150%.
Ещё если мы закмкнём магнитопровода катушек, то эффект может усилиться.
ОДин магнит на 20x20x20 стоит 25 евро.
3 магнита 75 евро плюс доставка. =)
Т.к. магнитопровод замыкаеться можно использовать только по одной катушке, и можно увеличить её площадь.
как-то так. =)
