Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022
Тогда получим управление малой катушкой, большим магнитным полем, которое может воздействовать на бОльшую катушку. =)
ВОт и БТГ. =)
lvn54 пишет: Nik, в данном документе дается вариант ферромагнитного экрана.
Приветствую! Спасибо за информацию.
Только я не понял из прочитанного, из какого матерала у него антимагнитный материал(Шторка). =)
Даль измерений не видно.
Но спасибо за информацию. =)
Идеи - они летают в общем информационно простарснтве. =)
Это хорошо, что есть единомышленники.
Extint Spin пишет: Залипание магнитов на сердечник и потери на его нагрев учли?
Extint Spin, спасибо.
Если мы используем антимагнитный материал, я заказал например недавно GIRON, и он магнититься к магниту немного.
Поэтому от будет так же залипать и возможно нагереваться от вихревых токов.
Но магниты большие планирую покупать.
Там такой вопрос больше интересует, будет ли торможение с магнитным ротором сильнее, чем торможение со шторкой этой из GIRON.
И если этот материал будет меньшее сопротивление оказыватьртору, то система возможно будет давать лучший реззултат с этой шторкой из GIRONA.
Ребята и девчата, подавайте заявки на получение финансирвоания и на создание прототипов.
Просто пишите меня в команде, я напишу Вас как участников.
Чем больше подадим заявок, тем больше шансов на успех общий. =)
Я в долгу постараюсь не остаться. =)
всё же вместе тут тусуемся. =)
Успехов.
Эффект есть,как видно.
Когда прийдёт материал GIRON, будем пробовать его в качестве антимагнитного материала.
просто надо эксперименты провести.
Даже на эксперименты дают средства. Но надо из долбать чаще. =)
на прототип и на связанные эксперименты дают средства, но надо оформит, написать кто в команде и подать заявку.
В общем всё просто, этокак рыбку ловить. =)
Чемм больше рыбаков - тем больше щансов на общий успех. =)
А ухой поделимся, я лично готов делиться при успехе.
Даже если с никами вместо настоящих имён.
Команда - она ведь самое ценное. =)
Хотя надо тестировать.
Как-то так.
Хотя вопрос спорный.
По моим предположениям и экспериментам одного дядьки, если мы присоединяем к магниту металл с боку, то он усиливает магнит, как будто это два магнита. А если два кусока металла, то в два раза усиление.
Поэтому возможно эта система может давать так же больше мощности на выходе.
Обмотки катушек показаны от балды, конечно обмотки надо под 90 градусов повернуть. =)
Успехов.
