Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022
4 года 2 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184628
В других роликах видно, как переделать ротор. =)
4 года 2 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184629
На сколько я понял, 400Вт на мотор и 400 на выходе и этими ватами на выходе можно как раз заряжать аккумулятор и ещё и нагрузку подключать .=)
Чудны дела твои Господи. =)
4 года 2 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184630
ВОт ещё один догадался.
Это уже из Индии.
Я вообще предлагаю контакты, которые идут на 12 вольт, на аккумулятор подключать и аккумулятор не нужен. =)
Это уже из Индии.
4 года 2 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184631
Вот ещё один показывает, как переделать ротор. =)
4 года 2 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184649
Проверил я этот эксперимент с мотором от стиралки и с дрелью.
В общем надо мотор такой же как у них.
Так как дрель потребляет под 560Вт а горит лампочка на 220 Вольт 200Вт.
А мотор от стиралки кушает 1000Вт и горит лампочка на 220 Вольт 200Вт.
Мотор, который используется имеет огромное значение.
На 1200 оборотах я получаю всего лишь 110 вольт почему-то , с условием, когда подключаю ротор к питанию отдельному.
Видимо там мотор резонирует с генератором или даже не резонирует, но распределяет мощность поровну. Я так предполагаю.
А мотор от стиралки не подходит. Даже с регулятором простым.
Так система кушает под 250-300Вт, а при подключении лампочки на 200Вт система начинает кушать в два раза больше с дрелью или с мотором от стиралки ещё больше кушает.
ВОт такие дела.
Так что надо доставать такой же мотор для экспериментов.
Думаю повторить Китайца, у него нету крутящих частей, и мощность на выходе побольше.
Вопрос только в том, чтобы на выходе получить синус 50Гц.
Успехов.
ВОт такие дела.
Успехов.
4 года 2 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184650
Вот ещё вариант.
4 года 2 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184651
Вот это проще и лучше если есть заземление.
Спасибо сказали Nik Mudrecov2
4 года 2 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184655
Немного не обычная схема.
4 года 2 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184666
Новое видео Китайца.
БТГ. Всё просто.
БТГ. Всё просто.
4 года 2 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184667
Я долго думал, зачем Китайцу в схеме вот этот девайс.
www.aliexpress.com/item/32888943775.html
И походу он через него делает 50Гц.
Т.к. этот инвертор всего на 24Вт.
У него там установлен диод ЗЕНЕРА MBR30200
И от диода походу идёт один контакт к инвертору, а второй от инвертора к нагрузке 220В.
Просто если бы он хотел заряжать аккумуляторы от выхода, он бы поставил инвертор помощнее. =)
Время создания страницы: 0.069 секунд
