Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022
4 года 3 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184060
ещё интересный момент.
Если подрубаю вместо диода конденсатор,то на батарейке поднимаеться напряжение импульсами синусоидальными плюс постоянка по оснвоанию синусойды в положительном периоде. Будет время покажу осцилограмму.
Не хочу оставлять такую систему без присмотра, а то могут батарейки взорваться. =)
4 года 3 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184062
Офигеть.
Поставил в схему два аккумулятора пальчиковых на 1.2 вольта.
Поставил кондёр, чтобы аккумуляторы заряжались сами от себя.
Поставил диод между плючом и минусом в схеме работающей, горит.
Выключаю схему, не горит.
ТО есть на плюс и минус аккумуляторов при работе схемы приходит больше,чем они сами дают. =)
Я офигеваю.
Надо проверить на кондёре. =)
Я офигеваю.
4 года 3 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184064
БЛин, частота опастная.
Голова глумная после этих эксперимнтов.
Чувствуеться,что влияет на меня эти частоты. =)
Поосторожней товарищи, кто будет собирать подобное.
4 года 3 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184086
ВИдео с осцилграммами кольца ферритового.
ПРишли мне немного другие кольца из китая, и прибавка на них толко в 1.5-2 раза.
Другие колца пришли с местного маганиза там вообще прибавки нету.
А то, кольцо, которое с прибавкой в три раза стоит относительно дорого.
Так что сплав важен очень и габариты.
4 года 3 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184087
4 года 3 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184164
Приветы!
Взял я кольцо ферритовое, и подрубил через транзистор и генератор на транзисторе на нужной частоте 1.6МГц диод от одной пальчиковой батарейки.
Значит потребление от батарейки 1.5 В 10mA
На выходе горит светодиод на 3 вольта где-то 10mA можно установить 3 диода, но они тусклее светят.
В общем напряжение и ток меняются очень не рационально и непредсказуемо, в зависимости от нагрузки.
Если на диаметраль6ной обмотке феррита меньше витков, то ток при лампочках больше на выходе.
Но дело такое, что для синуса на кольце я ставлю параллельно выходу транзистора обмотку, и она кушает не мало.
Может знает кто, что будет если намотать больше витков тороидально, будет меньше кушать ?
Просто прибавка есть 200-300%, но при синусе. А когда создаю свой синус отдельный, он у меня кушает много. =)
ЧТо делать и как улучшить систему пока думаю.
НО с одним светодиодом работает нормально такая обмотка малая как у меня.
А вот больше диодов, уже требуют улучшения обмоток.
Моторчик заработал от этой системы. Это радует. Значит энергия обычная.
Дальше буду проводит эксперименты с обмотками если Бог даст.
Надо найти оптимальные обмотки для тока и напряжения. Буду оставлять выводы при намотке, чтобы подключаться к ним на разной длине.
Успехов всем любителям СЕ. =)
4 года 3 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184226
4 года 3 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184232
Спасибо сказали spaceon
4 года 3 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184245
4 года 3 мес. назад
Открыт новый тип БТГ генератров 02.04.2022 #184246
васмус был в чате и ответил что у него фейк
radiomoduli.ru
Спасибо сказали Nik Mudrecov2
