Теория БТГ
5 года 4 нед. назад
Теория БТГ #171286
нет никаких вихрей вокруг провода, если бы был вихрь вокруг провода в одну сторону то провод бы начинал заворачиваться в другую а у нас есть ЛЭП постоянного тока где расстояние между столбами есть и 500 метров, представьте на провод который качает ветер меняется температура действует сила в одну сторону, месяца 2-3 возможно провод провисит а потом перекрутится и упадёт, у поля нет мозгов и руля чтоб знать в какую сторону навивать спирали в зависимости от приложенного потенциала
5 года 4 нед. назад
Теория БТГ #171287
Эх Юра.... Учится тебе еше и учится!
Знал бы ты механизм ВИХРЯКОВ В ПРОВОДЕ И ВОКРУГ НЕГО. Тыб такую глупость не написал.
5 года 4 нед. назад
Бэн
Теория БТГ #171288
Юрий М пишет: в какую сторону навивать спирали в зависимости от приложенного потенциала
Правило буравчика.
5 года 4 нед. назад
Теория БТГ #171296
Бэн пишет:
Правило буравчика.
ага ток это правило придумали глядя как вращается поле но под действием второго поля стороннего магнита а вот без этого магнита никакого вращения нет
2 поля отталкиваются поэтому и возникает вращение
нету внизу магнита нету никакого вращения
5 года 4 нед. назад
Теория БТГ #171297
Юрий М пишет: нет никаких вихрей вокруг провода, если бы был вихрь вокруг провода в одну сторону то провод бы начинал заворачиваться в другую ......
...Один вихрь ? ... маловато будет.... Здесь поддерживаю мнение AntonW, что их четыре..... Два прямых право/лево намотки и два обратных (ОЭДС). И от материала проводника (атомной структуры металла) зависит их прямые соотношения.
... В случае взаимодействия двух пар.... провод не заворачивается....:)
5 года 4 нед. назад 5 года 4 нед. назад от Юрий М.
Теория БТГ #171298
Sovetnik пишет: ... В случае взаимодействия двух пар.... провод не заворачивается....:)
ну если провод не заворачивается значит поле не вращается
Sovetnik, тогда обьясни какой критерий заставляет поле вращаться у ней чё вентилятор стоит
5 года 4 нед. назад
Теория БТГ #171301
Вы бы хоть "непротиворечивую электродинамику" Николаева для начала полистали...
У него есть более любопытные опыты с проводниками.
5 года 4 нед. назад
Теория БТГ #171304
марк пишет: если магнит Сидоровича приложить вдоль провода под током магнит тоже будет вращаться.
вращается чё? магнит, вот тоже самое, 2 катушки, 2 поля, если не будит одного вращения не будит
5 года 4 нед. назад
Теория БТГ #171305
Вобщето это было адресовано Юрию и советнику.
Ты Марк, тожевидно не видел его книжку. Так бы понимал что я не о ПМ написал. То что он выделил его в ПМ это уже другой вопрос.
Теория БТГ #171306
марк пишет: если вы мне то я понимаю что между двумя магнитами скалярное поле Николаева но это пока просто как эффект.
всё очень просто, вот в магните разноимённые заряды максимум находятся по краям магнита потому что разноимённые заряды одного поля отталкиваются а вот когда мы отломим магнит это уже будит другое поле эти поля действуют по классике
что такое поле, поле это энергия, в трансформаторе мы снимаем энергию поля, как вырабатывается энергия в трансе? каждая силовая линия поля содержит небольшую энергию и вот чтоб снять максимум энергии надо двигать эти силовые линии.... синусоида,
что такое оэдс, её можно как бы назвать защитником нашего мира, чтоб не получилось так что при импульсе образовалось много энергии а с этого много образовалось ещё больше и пошла цепная реакция. бац и земли нету....... оэдс снижает энергию источника на величину подключенной нагрузки, именно благодаря оэдс мы видим ток нагрузки
когда мы подаём эдс в нагрузку разноимённые полюса этого поля отталкиваются и поле начинает вылазить с провода, образуется поперечное поле
чем больше ток тем ближе кольца на этом рисунке, источник не вырабатывает ток, ток вырабатывает нагрузка, вот эти кольца это и есть ток
что такое магнит, это поперечное поле замороженное в материале, как получают магнит? берут материал для изготовления магнита, разогревают, дают импульс тока, образуется поперечное поле, остужают заготовку, замораживают поперечное поле, силовые линии магнита это силовые линии поперечного поля
