схема ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ "ТЕПЛОСОС" и ещё их схемы, пока существует солнце
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от desel.
desel
схема ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ "ТЕПЛОСОС" и ещё их схемы, пока существует с #169725
Приведу пример конструкции телососа, который может развить мощность как ядерная электростанция но, при этом быть меньше её в тысячи раз, если добавить режим Турбо саморазнос от электрического самозапита его, а так же добавить Турбонаадув его газами, экономазер. Получается типа ядерный двигатель, но при этом экологически чистый:)
Возьмём например, конструкцию которую изобрёл наш один инженер в 55году прошлого века, которая была у нас не понята и ушла за границу обогревать северные капиталистические странны без всякого патента, денег, на халяву буржуям:) .
Эта его конструкция типа "Холодильника наоборот".
Принцип там такой. Используется простой холодильник, только его морозилка не внутри, а выносится на улицу, а горячий испаритель его помещается не на руже, а во внутрь, в дом. На улице зимой, например, эта морозилка -35 градусов нагревается до температуры улицы зимой -20, до + 50 летом. На улице всегда будет температура больше холодного фреона, и его можно взять температурой пониже, например -70, если это крайний север.
Дальше в доме стоит насос, сжимающий этот фреон (снявшим энергию с улицы), до температуры +95 градусов и пропускает его по батареям дома, этим самым обогревая его.
Такой движок по этой статье этого инженера, в 40 Ватт мог обогревать трёх этажный частный дом в 30 комнат, на который бы уходило обогревом от электро розетки 40 килоВатт.
Краткая теория работы холодильника
Фреон это высокоинертный газ, который из-за этого имеет способность резко менять свою температуру при разных своих давлениях.
То есть, если мы его сжимаем, то количество его молекул на 1 квадратный сантиметр повышается, вследствии чего количество соударений по этому квадрату ими увеличивается, и тем самым температура квадрата этого повышается, квадрат этот нагревается. А при расширении фреона происходит обратное, количество молекул на квадрат уменьшается, количество соударений падает, вследствии чего этот квадрат остывает.
В холодильнике фреон сильно сжимается двигателем, его температура из-за этого повышается до +95 градусов. Он эту температуру отдаёт комнате испарителем сзади холодильника, а дальше через тонкое отверстие (клапан) этот фреон выходит в толстую трубу морозилки холодильника, где из-за расширения своего температура его опять падает до -35 градусов, количество соударений молекул фреона на кв. сантиметр уменьшается.
Мини двигатель, работающий в разносном режиме ТУРБО от самозапита электрического и газового, для большой мощности
Можно этот теплосос сделать небольших размеров, например, размерами с двигатель автомобиля, и сделать в нём саморазгоняющий электрический самозапит до разноса, для того что бы с маленьких его размеров получить большую энергию.
Поставить в него мощные, вентилятор и насос для фреона. Вентилятор тогда за единицу времени будет больше прокачивать воздуха через морозилку (радиатор), тем самым больше снимать энергии с воздуха улицы (нагревая фреон), а мощный насос даст высокую температуру фреону, что бы сильнее нагреть котёл, тогда фреон отдаст больше температуры и из-за этого сильнее остынет, что бы больше снять энергии с тёплого воздуха улицы из-за большого температурного перепада.
Если такой теплосос поставить на машину, то надавил на газ в ней, чем быстрее едешь, тем больше воздух нагревает морозилку (радиатор) спереди её, тем больше машина разгоняется в квадратичной прогрессии.
И теоретически так можно разгонятся до бесконечности, сколько конструкция выдержит.
Получается прямоточная труба, реактивный двигатель, по которому в сквозную проходит воздух, а сверху этой трубы кабина, истребитель какой то получается:)
Так сел в Москве, надавил на газ, и через минуту в Лондоне:lol:
И опять в будущем все пересядут на паровозы, вся планета будет ездить только на них, и будут они в виде ракет. Они появятся в будущем по спирали Ленина (всё повторяется, только на более, высшем уровне) на паре, но плюс реактивные, улучшенные:lol:
Получается такой паровоз будущего реактивный:
:woohoo: :blink: :)
А так же можно ещё добавить турбонадув, экономайзер:
Краткая теория экономазера, турбонадува:
Экономайзер используется в машинах с турбонадувом. То есть, во всех машинах внутреннего сгорания в выхлопную их трубу улетает, где то 30% их энергии в пустую, а её возвращают её обратно в двигатель турбонадувом.
В качестве турбонадува используется вентилятор в выхлопной трубе.
Этот вентилятор сильно раскручивается от выхлопных там газов (25 000 оборотов в минуту) и предаётся это вращение его второму вентилятору, уже в карбюраторе, который там нагнетает в двигатель воздух. И этот воздух толкает поршень двигателя сильнее, и тем самым энергия возвращается в двигатель, а не вылетает в пустую в выхлопную трубу.
Но при этом ещё идёт там нагнетание больше взрывной смеси бензина с воздухом, так, что идёт и второй эффект, двигатель этим развивает большую мощность. Это второй эффект, про него говорят ТУРБО, а режим, что он даёт экономию топлива (экономазер), энергия возвращается обратно, умалчивают.
Так и здесь в этом теплососе, можно после его турбины генератора вывести круглую трубу, выходящую в морозильник (радиатор), закольцевать этот двигатель. В итоге этот двигатель получится в виде бублика, тогда что получится, смотрите , что:
У нас снимается энергии с пара нагретой воды процентов где то 10ть. На турбину генератора давит пар температурой 105 градусов, пар отдаёт часть своей энергии и остывает этим самым до 95 градусов, 90% энергии пара теряется, выкидываясь наружу.
Но если всё это дело закольцевать, то эта энергия будет возвращаться обратно в двигатель.
Но вы представляете себе, что будет при этом, если резко встретятся, холодный фреон и горячий пар, страшно подумать, взрыв энергии:woohoo::blink:
Этот холодный фреон резко нагреется от горячего пара, от такого перепада температур, этим самым снимет много энергии, не надо тогда мощных вентилятора и насоса фреонового и большого морозильника (радиатора). Воздух будет перекачиваться, поэтому замкнутому бублику уже паровой турбиной генератора.
А сжимать холодный фреон уже сильно не надо, потому что он уже станет через секунду горячим от пара турбины, при самом маленьком сжатии он станет кипятком. Так, что достаточно будет насоса фреонового для экономии ватт на 1ин и вентилятор ватт на 10 и маленький морозильник (радиатор).
Его можно применить там, где требуется лёгкость, например в авто и в авиации, и боинг потащит:) .
Например, автомобиль имеет мощность среднюю 100 лошадиных сил, это 100 килоВатт.
Это можно запитать с него несколько многоэтажных домов с небольшую улицу. Так, что для машины нужна довольно большая мощность по сравнению с её размерами, что может дать этот "теплосос» ТУРБО.
И будем мы летать в будущем в закольцованных бубликах, тарелках:woohoo: :blink: :)
Получается такая схема двигателя:
[/attachment]
Теплосос, мощная электростанция
Дело в том, что солнечными батареями брать энергию солнца не практично.
Для того что бы дать энергию целому городу, надо этими солнечными батареями выстелить целый континент земли. Потому что солнце светит эффективно для солнечных батарей всего несколько часов в сутки из-за облаков. И солнечные батареи, берут с солнца всего энергии, где то 0,1%, остальная энергия солнца уходит на нагревание их.
А тут теплосос снимает с солнца всю энергию 100%, в виде нагревания воздуха, так что эффективность повышается его в 1000 раз его относительно этих солнечных батарей. И эти эффективные несколько часов свечения солнца в сутки увеличиваются то же в 1000 раз, исходя из того, что солнечная батарея берёт с солнца энергии всего 0,1%.
А электростанция тепосос может получается может много давать энергии относительно своих размеров.
Можно взять и сделать химическим составом такой фреон для теплососа, что бы он при своём сжатии давал температуру до 1000 градусов как в ядерном реакторе нагревается уран. Или сжать его сильнее до этой температуры мощным насосом.
Так же можно его сильнее разжимать, или сделать химический состав такой, что бы он при своём расширении давал бы температуру -70 градусов (-273 град.), что бы больше снималось энергии с улицы от перепада температур.
Тогда получится так:
Вот у вас мощный вентилятор засасывает через морозилку (радиатор) уличный воздух, например зимний -10 градусов. У Вас температура фреона в этой морозилке нагревается от -35 градусов до -10 градусов уличной температуры. За одну секунду, например мощный вентилятор задаёт скорость воздуху 100 км/ч через морозилку (радиатор) сечением 10 на 100 метров (эта скорость воздуха через него 27 метров в секунду, а скорость среднего ветра 15 м/с, так, что 27 м/с задать легко). Тогда этот вентилятор будет перекачивать через себя 30 000 кубов воздуха в секунду. Это энергия будет с квадрата нагретой земли 200 х 200 метров.
Давайте посчитаем, сколько нам может дать энергии нагретая земля от солнца, её 1ин квадратный метр:
Возьмём данные мощности установки этого инженера изобретателя «перевёрнутого холодильника» его фреоновой батареи для дома.
У этого изобретателя в его этой конструкции был морозильник (радиатор) вкопанный в землю, трубой в 10 метров сечением в сантиметр. Его площадь контакта с землёй составляла, где то 1 квадратный метр. И он при этой площади заменял электропечку для дома в 40 киловатт. От суда следует, что с одного квадратного метра земли можно снимать 40 киловатт.
Тогда найдем, сколько может нам дать квадрат в 200 метров воздуха прогретым от земли, это будет 200м х 200м х40 кВт, это 1600 000 кВт или 1600 МВт или 1,6 ГВта.
Это как раз хватит питать электроэнергией миллионный город. Получается, электростанция размерами всего в 10 метров высотой, длинной в 100 метров (глубиной в 20). размерами с пятиэтажный дом, может запитать целый город энергией, беря её с солнца, экологически чисто.
Но вот, что если эту электростанцию закольцевать, добавить в неё турбонадув (экономазер), как это мы сделали в МИНИ-МАКС теплососе, то уже мощный вентилятор ставить не надо на морозилку (радиатор), и этот радиатор может быть минимальных размеров и мощного фреонового насоса то же не надо. Исходя из того, что у нас 90% энергии теряется при прямоточности её работы, то при закольцовке ТУРБО её, размеры её уменьшаться в 10 раз, то эта электростанция станет размерами с частный домик:)
А если этот двигатель работает в демисезонную погоду или летом, температура не -10 градусов на улице, то там эффективность повысится среднем раз в 5, эта она в другую погоду этот небольшой частный домик и 5 миллионных городов потащить сможет:woohoo:
Заключение
Смотрите, нам не хватает для этого двигателя рабочего тела фреона.
Фреон один раз был в лаборатории изобретён, а дальше почти с ним не чего не делали, просто уменьшали его цену и разрабатывали разные его виды под разные климатические условия. Так, тянет он холодильники, охлаждает колбасу, да и ладно.
Но фреон не пробовали в крайних его режимах работы, насколько он может нагреться и насколько он может охладиться.
Ведь для того, что бы вода в паровом котле закипела, нужна температура фреона выше 100 а градусов, а для того что бы больше энергии снять с улицы нужен максимально холодный фреон.
Тут просто у ученых этих не было проблемы "Холодильника наоборот", что бы снимать энергию с солнца фреоном, а была одна только проблема как охладить колбасу.
А так, если фреон запустить в более толстую трубу через клапан, или запускать в толстую трубу фреон этим клапаном по меньше, то его температура должна понизится до абсолютного нуля, -273 градуса, при расширении фреона в этой толстой трубе.
И тогда при встрече отработанного пара -95 град., после турбины, из-за этого большого температурного перепада -273 гр. и +95 гр., снимется большое количество энергии относительно короткого времени, не надо ставить тогда мощного вентилятора и делать большой морозильник (радиатор).
А потом этот фреон со снятой этой энергией пара будет уже горячий, на его сжатие не нужно ставить мощного насоса, он даже при лёгком сжатии даст уже высокую температуру достаточную для парового котла.
Почему этот «Теплосос» можно назвать вечным двигателем
Давайте разберём, что такое вечный двигатель.
Для вечного двигателя нужна идеальная замкнутая система.
А что мы видим вокруг себя, только космос, не чего кроме него в мире нет, с чем ему обмениваться энергией, не с чем, энергия не куда не уйдёт: - Значит, космос можно назвать чисто замкнутой системой идеальной для вечного двигателя.
Значит, в этой идеально замкнутой системе «космос» одна и та же порция энергии будет ходить по замкнутому кругу, и потери этой энергии на не полезную работу не будут выходить за пределы этой системы, потому что кроме космоса не чего в мире нет.
Например, возьмём энергию солнца этим теплососом, он сделает со снятой энергии с него, работу и эта работа в виде энергии тепловых волн добавится через 1 год в энергию эфира. Потом куда девается эта энергия эфира, да опять в энергию солнца.
Как говорят учёные. Чёрная дыра в себя втягивает пространство и время, а пространство это у нас: -« эфир», из которого состоят все атомы и электроны, и это доказывает, что она втягивает в себя и эфир кроме обломков планет, с этой энергией работы нашего теплососа. И этот эфир с этой энергией от работы теплососа втянется в чёрную дыру и там она сделает из этой энергии атомы водорода, из которых снова родится солнце.
Замкнутый (вечный) круг, передачи одной и той же порции энергии замкнулся.
Теплосос работает непрерывно круглый год в отличие от традиционных двигателей, которым нужно покупать всё время дорогое топливо. Теплосос каши не просит, работает круглый год беспрерывно без бензина.
Получается такая самопливалка - наливайка вечная:
Как мы можем ещё взять энергию с солнца, чтобы не покупать для двигателя дорогое топливо.
Ещё выходит, что нам ещё солнце даёт свет для солнечных батарей, и из-за температурного перепада от солнца происходят ветры.
Солнечные батареи дают нам энергию только когда солнце эффективно светит. А в сутки солнце светит эффективно только в течении 8ми часов, и ещё плюс это время уменьшают до нескольких часов облака. Так, что солнечная батарея в сутки может давать энергию эффективно только в течении 2-3 часа. Вечным работающим её двигателем бесперебойно их не назовёшь.
Электроснабжение города будет идти с большими перебоями.
А для того что бы запитать большой город электроэнергией, потребуется застелить ими целый континент земли.
А вот ветро-генераторы берут то же энергии солнца, ведь ветер образуется от перепада температур.
Но ветро-генераторы могут давать энергии ещё меньше чем солнечные батареи, ведь эффективный ветер для них может длиться в течении нескольких часов раз в 3 дня. Тем более ветер всегда дует только порывами, лампочка у Вас дома от него будет то разгораться, то потухать, вечно бесперебойно работающим его не назовешь.
А ветро-генератор например, для большого дома весит 300 тонн и с небоскрёб, а в большом городе сколько таких домов, надо опять континент земли таких ветро-генераторов.
Последний оставшийся съём энергии солнца
А вот остается у нас восхождение тёплого воздуха вверх, от нагревания его от земли (нагретой от солнца), давайте разберём этот последний оставшийся процесс от солнца.
Восхождение воздуха тёплого происходит эффективно только летом, а в остальные времена года это почти не происходит.
Но можно поставить на землю длинную прозрачную теплицу с трубой и тогда произойдет так:
Например, у нас холодный воздух с улицы засасывается в эту длинную теплицу от тяги восхождения тёплого воздуха по трубе.
Солнце нагревает землю в теплице, а эта земля передаёт эту энергию внутри воздуху в ней. Тогда этот холодный воздух, пройдя подлинной этой теплице от этой тяги, успеет нагреться от земли, а дальше этот нагретый воздух (лёгкий) поднимется в трубу для нового охлаждения в небе, для повторения этого процесса бесконечно.
А вот ночью этот холодный воздух в теплице то же будет нагреваться.
Земля за день ведь прогревается на большую глубину, а ночью она может отдавать эту накопленную энергию воздуху, этот двигатель и ночью будет работать безостановочно.
А вот зимой в теплице земля, будет нагреваться от солнца до летней горячей температуры, что так же заставит этот двигатель работать безостановочно и зимой.
Давайте сначала разберём физику этого процесса, восхождение тёплого воздуха:
Теория этого процесса
Корнем этого, является то, что при больших температурах атомы больше (шире) двигаются, из-за этого их степень свободы увеличиваются, они этим самым занимают больше места, сам атом занимает место + место для совершения широких его температурных колебаний (изобара, изохора). И чем выше температура, тем этот атом будет больше занимать места.
И так у нас, так как каждый атом у нас в газе, при большей температуре своей, будет занимать больше места, этим самым атомы эти будут расталкивать друг друга (требуя больше места) на большее расстояния в разные стороны, и на сантиметр кубический их в пространстве становится меньше, следовательно вес этого куба в сантиметр газа уменьшается.
А что определил Архимед голяком в ванне:lol:
" Что Все тела более лёгкие выталкиваются более тяжёлыми на поверхность".
И этот участок (куб) воздуха тёплый, более из-за этого лёгкий и из-за этого поднимается вверх.
Это может происходить двумя способами:
Способ 1
А) Тёплый участок воздуха может восходить вверх как пузырь из воды.
То есть способом замещения. Тяжёлый холодный воздух сверху тёплого, по краям его начинает падать вниз и внизу его под ним займёт место, тем самым передвигая его вверх. А потом, то же самое сделает следующий верхний воздух, и так по кругу.
Б) Но если, например, поставить высокий стакан с воздухом аквариум с водой на дно его, то боковой воде стакана будет стекать не куда, что бы вытеснить стакан вверх, дно стакана будет же закрыто дном аквариума, но при этом на стакан ведь будет действовать выталкивающая сила воды.
Тут получается ещё один способ восхождения тёплого воздуха, не замещением, а выталкиванием.
Способ 2
Это движения тёплого воздуха вверх из-за разности давлений.
Такой принцип происходит в трубе, опущенной в тёплый воздух, или над костром. Сверху на выходе из трубы, на высоте, холодный воздух имеет низкое давление, вследствии того, что его атомы почти стоят на месте, этим меньше бомбардируют верх трубы, этим самым тёплый воздух сверху толкается в трубу с меньшей силой. А снизу под трубой тёплый воздух имеет большее давление, атомы его сильно колеблются из-за температуры, и этим самым сильно бомбардируют внизу трубы, и из-за этого внизу к воздуху в трубе прикладывается большая толкающая сила. И из-за этого перепада давлений воздух из трубы начинает выталкиваться, создаётся самопотдерживающаяся односторонняя тяга.
А как снять халяву с этого восхождения
В природе это идеально.
Например, восходит поток вверх тёплого воздуха объёмом в километр, несколько километров в час, скорость небольшая, много энергии не снимешь небольшим вентилятором, но этот километровый объём содержит в себе очень много энергии, если перемножить вес этого многотонного объёма воздуха на скорость его, то получится мощности этой, хватит для села городского типа.
Восхождение этого тёплого воздуха вверх в естественной природе создают ветра до сильных ветров, разрушающих города мощностью ядерной бомбы. А энергии одной ядерной бомбы можно питать большой город целый год. По логике здесь получается, что с перепада температур мы можем энергии получить очень много, всего лишь вставив небольшую трубу (с небольшим вентилятором) в тёплый воздух. Но так не происходит, а почему.
Так, что попробуем в этот в этот тёплый воздух с километр опустить трубу с небольшим вентилятором
Опустим трубу с вентилятором в этот куб километровый тёплого воздуха.
По идее этот куб в 1км должен весь засосаться этой трубой, из-за восхождения там тёплого воздуха и дать нам много энергии.
Так и произойдёт, но это через эту тонкую трубу такое количество воздуха будет всасываться с месяц, это тогда мы будем количество энергии мизерное в отношении к времени.
Снятие энергии тёплого воздуха с 1 км через ветер
А можно энергию с этого тёплого воздуха с километр, снять через ветер.
Ветер же образуется то же в результате восхождения тёплого воздуха.
Мы можем поставить большой ветро-генератор, что уже позволит снять энергию тёплого воздуха с километр эффективно, не как маленьким вентилятором в тонкой трубе. В мире ставят их, они могут снимать энергию с объёма премещающегося воздуха в метров 100, но при этом они весят 300 тонн и стоят миллионы долларов, не практично:(
И работают они только когда эффективный ветер, а ветер такой бывает раз в три дня.
И что сидеть всему селу городского типа и ждать у моря погоды:blink:
Халява с квартирной вентиляции
Халяву, с квартирной вентиляции, если Ваш дом не высокий, не получишь.
Я дома подносил к такой вентиляции лёгкий листок бумаги.
Он раз в секунду то отклонялся от неё, то притягивался к ней, листок как бы дышал выходом и одновременно входом туда потока, одностороннего потока не было, но вентилирование комнаты происходило обменом.
Например, я покурил один раз в туалете, а через 20 мин вдруг пришла жена, а запах от сигарет улетучился. Слава богу, скандала не было :)
Почему здесь не получается одностороннего потока
При коротких вентиляционных трубах или тонких, происходит слабая тяга, и из-за этого там восхождение тёплого воздуха происходит способом «замещения».
Дело в том, что при слабой тяге таких труб в доме, по выходящему тёплому воздуху из трубы будет падать холодный воздух, и разогнавшись вниз по краям его, он будет падать сзади этого тёплого воздуха очень быстро, огибая его, и слабый поток выходной тёплого из трубы он продавит и этим самым зайдёт в трубу.
И этот холодный воздух, попав в тёплый воздух трубы, почувствует себя тяжёлым, и из-за этого станет падать вниз по трубе. А тёплый воздух в этом холодном, себя почувствует себя лёгким и начнёт подниматься по трубе.
Так при этом образуются два встречных потока проникающих вдруг друга. Два встречных потока будут перемещаться по трубе способом замещения, взаимного обмена местами.
Вентилятор с генератором туда не поставишь, он не будет крутиться, снимать энергию, из-за того, что там будут два одновременных потока в разные стороны. Но работа будет происходить, энергия будет выделяться в виде обмена воздухом свежего воздуха улицы и несвежего квартиры, вентилирование помещения будет.
Энергия из ветра вентиляцией
А вот есть в ютубе клип, где получают халяву с вентиляции.
В этом клипе вставили в квартирную вентиляцию вентилятор с генератором, и он зажигал светодиод, который освещал кухню.
Но этот светодиод там горел порывами, то разгорался, то потухал, что доказывает, что использовалась энергия наружного ветра, а не теплообмена.
И в теории вентиляций написано про это, что помещение может вентилировать через вентиляцию ещё и ветер.
Дело в том, что в центре ветра давление сильно падает, из-за того, что его хаотичное движение атомов (которые создают этими ударами давление) переходит в поступательное движение этих атомов ветра.
Это доказывается например тем, что когда мы начинаем мешать в кастрюле кипящую воду, то она у нас при этом перестаёт кипеть, энергия хаотическая температурная воды переходит в её поток.
И ветер ещё, как бы увлекает воздух из трубы за собой, при движении над ней, создавая этим тягу в трубе.
Так, что выходит, что энергию с ветра можно снимать не только ветро-генераторами но и простой вентиляцией.
Можно, например, прицепить аккумулятор к этому вентилятору с генератором в этой вентиляции.
Энергия будет от туда поступать с перебоями из-за порывов, для питания квартиры не пойдёт, но этот аккумулятор соберёт все эти порывы за сутки (ночь и день), а потом целый вечер пользуйся халявой, телевизор комп и лампочки в комнатах часа 4е будет тянуть (повышать напряжение 12 Вольт аккумулятора можно бесперебойником от компа до 220 Вольт).
А ещё есть и принудительная вентиляция с воздушным насосом в ней, работающим от электросети.
Напротив, через стенку, например, гоняет такую сосед, поставил себе вентилятор с генератором в окошко своей вентиляции, и свет на халяву, у тебя на кухне всегда будет гореть, воруй у соседа ветер, не хочу :lol:
Почему двигатель снимающий энергию с восхождения тёплого воздуха можно назвать ВЕЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Солнце будет светить сотни миллиардов лет, поэтому энергию с него можно назвать «Свободной энергией».
Почему этот двигатель на трубе можно назвать вечным в отличии от солнечных батарей и ветро-генераторов, да потому что этот двигатель работает беспрерывно круглый год.
Так, что повторюсь.
Вот, например, солнечные батареи дают нам энергию только когда солнце светит. А в сутки солнце светит эффективно только в течении 8ми часов, и ещё плюс это время уменьшают до нескольких часов облака. Так, что солнечная батарея в сутки может давать энергию эффективно только в течении 2-3 часа. Электроснобжение города будет идти с большими перебоями. А для того что бы запитать большой город электроэнергией, потребуется застелить целый континент земли этими солнечными батареями.
А вот ветро-генераторы берут то же энергию солнца, только через ветер, ведь ветер образуется из-за перепада температур.
Но ветро-генераторы могут давать энергии ещё меньше, ведь эффективный ветер для них может длиться в течении нескольких часов раз в 3 дня. Тем более ветер всегда дует только порывами, лампочка у Вас дома от него будет то разгораться, то потухать.
А вот двигатель снимающий энергию с восхождения тёплого воздуха можно назвать вечным, безостановочным, и размеры его будут минимальные из-за ТУРБО его режима работы.
Так, что опять повторюсь.
Для этого безостановочного режима работы его поставим длинную теплицу с трубой.
Например, у нас холодный воздух с улицы засасывается в эту длинную теплицу тягой восхождения тёплого воздуха в этой трубе. Солнце нагревает землю в теплице, а эта земля передаёт эту энергию внутри воздуху (температурой). Тогда этот холодный воздух, пройдя по длиной этой теплице успеет нагреться от земли, а дальше этот нагретый воздух (лёгкий) поднимется в трубу для нового охлаждения в небе, для повторения этого процесса бесконечно.
Но вы скажете, что ведь солнце эффективно греет землю только в течении несколько часов в сутки, но здесь происходит всё по-другому.
Солнечные батареи например, берут с солнца энергии где то 0,1%, остальная энергия солнца уходит на нагревание их.
А у двигателя работающем на восхождении тёплого воздуха, из-за того, что воздух в нём, берёт все 100% энергии солнца из нагревания, то это время свечения солнца в сутки увеличивается в 1000 раз.
Так, что этот двигатель будет работать безостановочно круглый год, пока существует солнце и будет работать без дорогого бензина. А как солнце потухнет, то и этот двигатель нам этот не понадобится, мы замёрзнем:)
А так, если серьёзно, через такое время мы уже освоим другие звёзды и там такие понаставим:)
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ на восхождении тёплого воздуха
Мы можем длинную трубу вставить в длинную теплицу.
Восхождение тёплого воздуха из теплицы вверх по этой трубе будет с улицы засасывать холодный воздух в неё, и протягивая от земли его из-за большой длинны её, этот нагретый тёплый воздух будет делать то же самое, подниматься по трубе, и этим самым повторять этот процесс по бесконечному кругу. И как описано выше это двигатель будет работать круглый год безостановочно.
В этом двигателе будет происходить не один процесс, и с каждого этого процесса мы получим по прибавке к общей энергии.
С каких энергий нам будет такая конструкция давать халяву:
1. Энергия с всасывания ВАКУУМОМ воздуха из трубы, образующегося из-за выхода тёплого воздуха из трубы.
2. Энергия с перепада температурных давлений, холодного и тёплого воздуха, на концах трубы.
В тёплом воздухе атомы очень сильно колеблются, и из-за этого бьют внизу в трубу очень сильно, и этим самым толкают воздух в трубу. А сверху в холодном воздухе атомы совершают слабые температурные колебания, слабо бомбардируют, и этим самым они слабо толкают своими ударами воздух обратно в трубу сверху, и из-за этого перепада воздух толкается в одну сторону.
Эту силу перепада можно значительно увеличить:
А) Внизу трубы можно поставить большой рупор в теплице, тогда нижняя его большая его увеличит площадь толкающей силы тёплого воздух, давление внизу трубы этим станет больше. Нижний тёплый воздух из-за этого будет сильнее толкать там воздух в трубу.
Б) Трубу можно к верху сузить, и тем самым уменьшится площадь её верхнего сечения, что уменьшит тормозящее действие холодного воздуха на выходящий воздух из трубы (количество квадратных тормозящих сил там уменьшится)
А нижняя площадь трубы относительно этой верхней, станет больше, что увеличит площадь толкающей силы, и этим самым тёплый воздух внизу станет сильнее выталкивать воздух из трубы.
3. Это энергия со всплытия лёгкого (тёплого) воздуха из стакана в трубе из холодного воздуха образованного результате всоса его вакуумом, образованного выходом тёплого воздуха из трубы. И это всосанный тяжёлый (холодный) воздух, падая по стенкам трубы, образует этот стакан.
4. Когда упавший по стенкам трубы холодный тяжёлый воздух попадёт в теплицу, то он там упадёт на землю, вытеснив этим самым теплый лёгкий воздух к потолку выдавливая тем самым его в трубу. А сам этот холодный воздух, оказавшийся на земле, будет нагреваться от неё в теплице, а следующий падающий воздух из трубы сделает с ним то же самое, выдавит его нагретый в трубу своей тяжестью, и так по кругу.
Так добавляется ещё четвёртая сила, с которой мы можем снять энергию.
Доказательство возникновения третей силы
Дело в том, что мы можем высокую трубу для контакта с холодным небом, с воздухом нашего тёплого на земле заменить простой дыркой в потолке в теплице на крайнем севере.
На крайнем севере температура достигает -70 градусов, такая температура на высоте в 10 километров, что нам заменит такую трубу, это ли не грандиозно, тяга теоретически должна быть с сотни тонн. Но так не произойдет.
Откройте у себя форточку зимой в квартире, и если нет ветра, то не какой тяги не будет, так немного будет выходить тёплый воздух из неё.
А говорят, что чем выше труба, тем выше и тяга. Давайте разберёмся почему.
Исходя из того, что в первом, описанным, выше способе восхождения тёплого воздуха, в пункте его «А» говориться, что:
«Б) Но если, например, поставить высокий с воздухом стакан в аквариум с водой на дно его, то воде боковой, тяжёлой стакана будет стекать не куда, что бы вытеснить стакан вверх, дно стакана будет закрыто же дном аквариума, но при этом на стакан будет ведь действовать выталкивающая сила воды.
Тут получается ещё один вид, не замещением, а выталкиванием.»
Значит, по этому способу будет стакан из холодного воздуха в трубе будет выталкивать лёгкий тёплый воздух наружу.
Как этот стакан образуется в трубе
Если увеличить диаметр трубы и тогда будет происходить так:
Дело в том, что при выходе своём из трубы, тёплый воздух при контакте с холодным, сразу себя почувствует лёгким и начнёт этим самым, резко им выталкиваться из трубы. Сзади этого выходящего тёплого воздуха создасца резкий вакуум, который начнёт из трубы тянуть воздух.
Но при этом в этой зоне вакуума, будут ещё и боковые зоны, в которые будет засасываться внешний холодный воздух сбоку окончания трубы. И этот внешний холодный воздух, зайдя в трубу, станет в этом тёплом воздухе тяжёлым, и из-за этого станет падать вниз по трубе.
Если труба широкая то холодный воздух, заходящий в вакуум, не успеет дойти до середины её, его развернёт вниз сила тяжести, и он начнёт падать по стенке трубы, создаст так на ней слой холодного стакана. Так образуются по одной трубе два противоположных потока, но не тормозящих друг друга, можно снимать энергию.
Так, что из этого видно, что всплывание стакана тёплого воздуха из стакана, тяжёлого нам даёт дополнительную силу.
Примечание: Но это происходит, если труба не тонкая и не короткая, а иначе два этих противоположных потока воздуха, будут перемещаться способом замещения, одностороннего потока не будет, энергию не снимешь.
И так из этого анализа видно, что длина трубы играет большую роль.
Чем выше труба, тем выше там будет стакан из тяжёлого холодного воздуха, следовательно он сильнее будет выталкивать из себя тёплый воздух, тем самым в трубе будет сильнее поток, который больше будет вырабатывать на турбине энергии.
Вот схема этого двигателя:
[/attachment]
А сколько такой двигатель нам может дать ХАЛЯВЫ
Давайте подсчитаем, сколько энергии нам может дать такой двигатель.
Есть статья, в котором такая электростанция «АЭРО» на этом принципе работает, автор статьи этой назвал её «ветряк».
Он говорит, что его этот ветряк, при высоте трубы в 200 метров и сечением её в 1 метр, даёт энергии 100 кВт.
Трубу можно прилепить к своему или соседнему, тридцатиэтажному дому, в 150 метров. Взять для этого вентиляционную пластмассовую большую гофру, она как раз в диаметре, где то метра.
Тогда такая труба нам даст энергии, из расчёта ветряка этого автора, что 2 метра её даёт 1 кВт, то 150 метров её у вас на доме, Вам даст 75 кВт. Это Вы будете получать, продавая эту электроэнергию в соседние дома, 360 000 рублей в месяц.
А сколько таких труб Вы можете проложить по своему дому.
Исходя из того, что многоэтажка в сечении метров 100, то с вычетом окон, Вы можете по ней разместись таких 200 труб. Но это один слой их, а так можно, что бы не снижать свет в окна, их и второй слой добавить.
И будут они смотреться как декоративная отделка вашего дома:) :woohoo: :blink: .
И Вы тогда получите с них электроэнергии, 400 труб х 75 кВт, это 30 000 кВт, 0,03 ГВт.
Если на миллион человек города надо примерно 0,15 ГВт, то 1000 000 чел. х 0,03 ГВТ/0,15 ГВт, это Вы можете запитать небольшой город в 200 000 человек.
И теперь сколько Вы будете получать денег с этого небольшого города.
Это Вы будете получать денег с него: 30 000 кВт х 5 руб х 24 часа х 30 дней, 110 миллионов рублей в месяц, это где то 11 миллионов долларов в месяц. Это через три дня Вы уже станете долларовым миллионером :woohoo:
Это так, через лет пяток и миллиардером долларовым станешь, сидя просто в двух комнатной квартире в этой старой многоэтажке:woohoo: :lol:
Двигатели более вечные БТГ
Но это двигатели берущие энергию с солнца, один их замкнутый оборот одной и то же порции энергии в идеально замкнутой системе «космос» будет происходить очень долго, с миллионы лет.
Пока эфир с энергией этой работы тёплого воздуха дойдёт до чёрной дыры и втянется туда, пока она всё это сожмёт в атомы водорода и пока из этого водорода родится солнце.
А бестопливные генераторы например, берут энергию непосредственно с эфира (с пространства), у них этот оборот энергии в замкнутой системе «космос» происходит за 1ин год.
Смотрите, бестовливный генератор взял энергию из эфира, сделал работу, а через 1 год эта работа в виде теплового излучения возвратилась опять в эфир (пространство), а потом он её опять берёт оттуда, и так по бесконечному вращению одной и той же порции энергии в замкнутой системе «космос» за один год, а не миллионы лет как в двигателях берущих энергию с солнца.
Так, что бестопливный генератор работает как истинный вечный двигатель.
Что мы имеем из таких бестопливных генераторов на сегодняшний день
Например, Капанадзе секрет свои разработки бестопливных генераторов держит в секрете, а Тесла забрал в могилу секрет работы своего бестопливного автомобиля.
Так, что хотя бы один я приведу, который берет энергию из пространства минуя солнце, этот длинный оборот энергии в замкнутой системе «космос».
Это гравитационный двигатель, работающий так же на одной трубе.
А так же он прибавит тяги к двигателю, работающему на восхождении тёплого воздуха по трубе из теплицы.
Ведь там и там та же одна труба и тянет воздух вверх.
Как он работает:
Гравитационный двигатель, берущий энергию из пространства работающий как БТГ
Возьмём простую вентиляцию, не принудительную (без мотора), которая используется везде в мире, Она состоит из простой вертикальной длинной длиной трубы, которая в результате разности давлений, нижних и верхних атмосферных слоёв, образованных гравитацией земли засасывает внизу воздух и выкидывает его вверх.
Разряжённый воздух высоко над землёй тянет через эту трубу нижний воздух на земле, где давление большое. Потом этот воздух в результате гравитации земли притягивается обратно к земле и засасывается опять этой трубой, и так далее по замкнутому бесконечному кругу. Этот процесс продолжается вечно.
Потом использованная энергия выделяется в окружающую среду (космос) в виде тепловой волны, которая через 1 год опять переходит в энергию эфира. чем не вечный двигатель. Работает и доказано:).
Откуда энергию берёт этот гравитационный двигатель
И он, беря энергию из гравитации, получается, берёт энергию из эфира, потому что этот эфир питает эту гравитацию.
Потому что говорят, что эфир это газ, который своим гигантским давлением сжимает землю и этим самым прижимает все тела к земле. Гравитация это и есть сам эфир. Так, что получается, беря энергию из гравитации, мы берём энергию сразу непосредственно с эфира (с окружающей среды) а не с солнца, традиционного способа.
Так, что этот гравитационный двигатель на разности давлений можно назвать истинным БТГ.
Теория работы этого гравитационного двигателя, из одной трубы
Конечно, скептики скажут, столб воздуха в трубе такой же как воздух рядом с этой трубой, с чего ему подниматься.
Но если его половину откачать на время из трубы, то уже будет разница, и воздух, оставшийся в ней начнёт подниматься за счёт разряжения высоко над трубой.
Произведём расчёты, а математические расчёты упрямая вещь, сломают любую не Вашу теорию, слова:) .
Возьмём столбик воздуха в трубе высотой 5 километров, разместим шланг такой длинны на горе Эльбрус, сечением в 1ин метр.
На такой высоте будет перепад давление 0,5 атмосферы, то есть 0,5 килограмм на квадратный сантиметр. Значит сверху столбика приложится поднимающая его сила 100см х100см х 0,5кг, сила 5 тонн. А сам столбик этого воздуха будет весить тогда 1,225кг х 5000 метров, 6125 кг, то есть 6,125 тонны. То есть эта сверху сила вакуума в 5 тонн, конечно, не поднимет этот столбик воздуха в 6,125 тонн.
А мы просто можем внизу закрыть эту трубу заслонкой и частично откачать из неё воздух, смотрите что получится.
Например, откачать половину, тогда воздух будет весить в трубе 2,5 тонн, его свободно начнут поднимать эта сила вакуума 5 тонн сверху, вакуум полукосмоса над трубой, пока он не откачает воздух из трубы до своего давления 0,5 атмосфер.
Потом во второй момент времени открыть внизу трубы резко заслонку.
Резкий вакуум в 5 тонн в низу этой трубы начнёт засасывать воздух, разгоняя его по трубе, крутя вентилятор генератора. Смотрите, мы впускаем в трубу датчиком давления, 2,5 тонны воздуха и вовремя опять закрываем заслонку. Потом ждём опять пока, в трубе не восстановится 5 тонн вакуума, что бы опять приложить их к нижнему воздуху под трубой. И так автоматикой можно этот процесс повторять дальше и дальше по замкнутому кругу.
Но смотрите, здесь можно автоматикой задать второй режим работы, который резко повысит КПД этого двигателя, то есть можно ещё снять энергию с инерции тяжёлого воздуха в которую то же вкладывается энергия вакуума (эфира), кроме вкладывания энергии полукосмоса в энергию вакуума трубы.
Что у нас происходит, ещё кроме нагнетания в трубе вакуумом полукосмосом, ещё идёт разгон тяжёлых этих 2,5 тонн воздуха вверх по трубе до скорости сотни метров в секунду.
Вы представляете себе, гружённый грузовик несётся со скоростью несколько сотен километров, какую большую энергию с него можно снять при врезании его в нагрузку.
Вот у нас заслонка внизу трубы, например, вовремя не закрылась, пропустив эти первые 2,5 тонны в трубу, а осталась на время открытая, что в этом случае произойдёт.
Воздух 2,5 тонны будет нестись вверх по трубе с большой инерцией и этим самым начнёт засасывать дополнительную массу воздуха внизу трубы, он при этом внизу в трубу засосёт ещё например, 2,5 тонны воздуха, но сам (эта первая порция 2,5 тонн воздуха), из-за своей большой инерции, вылетит в трубу и там зарвётся в вакууме и потом под силой своей тяжести упадёт обратно на землю. В этот момент нижнюю заслонку трубы надо закрыть, тогда в трубе окажется опять 2,5 тонны воздуха, потому что первые 2,5 тонны воздуха из-за инерции вылетела из трубы.
И так дальше этот процесс повторять по кругу дальше и дальше.
Но давайте разберём первый режим работы, может и там снимается энергия дополнительная с тяжёлой инерции воздуха.
Смотрите, когда заслонка внизу трубы закрылась, то эти 2,5 тонн воздуха разогнанные вакуумом будут по инерции продолжать двигаться по инерции вверх и вследствие этого вылетят в трубу. Сзади они оставят себя полный вакуум, они будут работать как отсасывающий поршень из шприца. В трубе вследствие этого полного вакуума будет уже прикладываться сила не в 5 тонн верхнего полукосмоса в 5 километров, а будет прикладываться сила 10 тонн (сила полного вакуума). Только надо для этого поставить заслонку ещё сверху трубы и вовремя закрыть её, для сохранения этого полного вакуума.
Потом уже при открывании нижней заслонки воздух внизу трубы будет засасывать сила 10 тонн, сила, если бы мы эту трубу вывели в полный космос на 400 километров над землёй. Двигатель уже со второго такта начинает давать энергии в два раза больше. И так по кругу повторять этот процесс.
Проще двигатель
Но давайте разберём режим работы без автоматики, проще двигатель.
Поставим поперечный вентилятор в трубу эту в 5 км.
Поперечный вентилятор в разные моменты времени своего вращения закрывает своими поперечными лопастями внизу трубу, и тем самым воздуха пускает меньше, в зависимости, сколько на его генератор приложена полезная нагрузка. Этим самым он будет тормозить подачу воздуха до его количества там в трубе, 2,5 тонны, что бы их смог поднять верхний вакуум полукосмоса.
То же будет работать, но уже добавочная энергия с инерции воздуха не будет сниматься, эффективность (КПД) двигателя упадёт в 2 раза.
Но можно автоматикой заставить этот вентилятор заставить работать в шаговом режиме
Его поперечные лопатки будут останавливаться в разные моменты времени и закрывать внизу трубу когда надо, и тогда заслонки сверху и с низу трубы не нужны. Поставить такие шаговые вентиляторы визу и сверху трубы.
Как модернизировать этот двигатель, сделать его на более короткой трубе
Из этого видно, что поставив всего две автоматические заслонки сверху и снизу трубы, можно и на тридцатиэтажке своей в 150 метров, получить энергию абсолютного вакуума, такую, если бы мы эту трубу вывели в космос.
Смотрите, в первые несколько тактов работы переключения заслонок трубы большого вакуума не будет, он будет составлять, где то десятки грамм на квадратный сантиметр.
Но потом, при следующих переключениях их, в тактах будет происходить так:
Кроме того, что эти несколько десятков грамм вакуума на высоте 150 метров будут вкладывать свою энергию на создание вакуума в трубе, будет ещё эта энергия грамм вкладываться в тяжёлую инерцию разгона много килограммового воздуха в этой трубе. И этот разогнанный много килограммовый воздух будет выкидываться из трубы по своей инерции (большой) и этим самым будет сзади себя создавать большой вакуум, засасывающий дополнительную порцию воздуха в этой трубе.
Так с каждым новым тактом эта дополнительная энергия с инерции будет добавлять вакуум в трубе, и дойдёт в итоге он до космического вакуума, как бы мы вывели эту трубу в космос на высоту 400 километров.
А сколько энергии можно получить с этой вентиляционной трубы стоимостью минимальной зарплаты, сидя в старой тридцаэтажке в двух комнатной квартире
Одна такая вентиляционная труба в высоту этой тридцатиэтажки в 150 метров, если её автоматическими заслонками раскачать до космического вакуума то, из вертолётной тяги, что 1кг её нам даёт примерно 1 кВт, выходит, что она может дать (если мы её точной автоматикой раскачаем до космического вакуума), даст 100 000 кВт или 0,1 ГВтта.
А если на миллион человек города нужно 0,15 ГВт энергии, то исходя из этого, Вашими этими 0,01 ГВаттами можно обеспечить энергией 670 000 человек, это Вы можете запитать почти большой город с этой одной этой пластмассовой трубы, стоимостью в одну минимальную зарплату в своём доме.
Это Вы с одной такой пластмассовой трубы будете получать 360 миллионов рублей, это 5,15 миллионов долларов в месяц.
Это Вы меньше чем через неделю станете долларовым миллионером :woohoo: .
А вот, сколько Вы выработаете энергии, если разместите на своё это доме максимальное количество этих труб.
Как описано выше, что их можно разместить на Вашем доме 400 штук и они будут они смотреться как декоративная отделка вашего дом :woohoo: :blink: :) И Вы тогда получите с них электроэнергии, 400 труб х100 000 кВт, это 40 000 000 кВт или 40 ГВт в месяц.
Это 2, 06 миллиарда долларов в месяц, это Вы через две недели станете долларовым миллиардером :woohoo: .
А сколько Вы можете потянуть городов своим этим старым домом с такими пластмассовыми трубами.
Если на миллион человек среднего города надо 1,5 ГВатта энергии, то Вы своими этими 40 ГВаттами можете обеспечить 270 миллионов человек, это 270 городов.
Это Вы так можете сидя в этой своей двух комнатной квартире, тянуть самое большое государство в мире, со всеми её электромобилями.
Потому что электромобили можно заряжать ночью, когда не кто не пользуется электроэнергией, ведь такая Ваша электростанция будет работать круглосуточно, а не как традиционные станции, на угле и газе которые на ночь глушат.
При количестве средних государств на земле 200ти штук, то Ваши друзья человек 70 могут, живя в таких же тридцатиэтажках всю землю запитать могут, со всеми её электромобилями. Это для запита всей земли получается, одной улицы достаточно:) .
5 года 1 мес. назад
схема ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ "ТЕПЛОСОС" и ещё их схемы, пока существует с #169726
...Жуткое сочетание Нью-васюков и пещеры Али-бабы в одном флаконе...
Полное незнание физических основ теплофизики (как отнять тепло от более холодного и передать горячему?) и .... явная тяга к графоманству.....
.... Курить конопли надо меньше.....:dash:
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
схема ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ "ТЕПЛОСОС" и ещё их схемы, пока существует с #169733
desel пишет:
Гениально, не осуществимо.:)
desel
схема ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ "ТЕПЛОСОС" и ещё их схемы, пока существует с #169737
Sovetnik пишет: Полное незнание физических основ теплофизики, как отнять тепло от более холодного и передать горячему
Как не знаю:blink:
Это Вы получается не знаете эту физику:whistle: .
Ведь если взять просто сплошной воздух на всём своём протяжении одной и той же температуры, то не какого в нём поступательного движения потока происходить не будет, для снятия например, с него вентиляторо - генератором с него энергии нельзя, будет только температурные хаотические колебания его атомов.
А если два разных объёма воздуха по температуре встретиться друг другом, это получается так как я описывал выше:
Дело в том что сверху тёплого лёгкого воздуха будет падать тяжёлый холодный воздух, и разогнавшись вниз по его краям, он будет падать сзади этого тёплого воздуха, огибая его, и сзади его он займёт место, тем самым выдавив его вверх, так образуется односторонний поток с которого мы уже можем снять энергию.
Чем это не правильно, что два объёма разной температуры воздуха стояли на месте из-за своей однородности, имели только хаотичное температурное колебания их атомов. Но при встрече их с друг другом, как Вы ведите, образуется односторонний поток, энергия из хаотического движения их, переходит в энергию поступательного движение этих объёмов воз духов с разной температурой.
То есть тёплый воздух при контакте попав в холодный сразу почувствует себя лёгким и начнёт подниматься в верх в нём, а холодный воздух попав в тёплый сразу себя почувствует в нём тяжёлым и этим самым в нём начнёт падать в низ. Так образуется односторонний поток с которого мы можем уже снять энергию вентиляторо - генератором.
Что я не понимаю здесь и говорю не правильно:whistle: .
desel
схема ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ "ТЕПЛОСОС" и ещё их схемы, пока существует с #169741
марк пишет: тебе бы книжки писать романы всякие у тебя фантазия работает параллельно с пером.
Почему фантазия, если я на каждый свой пример предложенной конструкции свои, даже на их намёк, привёл подробное физическое доказательство. Понаписал из-за этого страниц двадцать, даже повторялся если конструкции этих двигателей похожие.
Где я чего упустил:blink: :)
desel
схема ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ "ТЕПЛОСОС" и ещё их схемы, пока существует с #169742
Zmeyg пишет:
desel пишет:
Почему не осуществимо, ведь логическая физика это упрямая вещь.
Если Вы подробнее прочитаете мой текст, то там на каждую конструкцию моего двигателя идут подробные физические его доказательства работы.
Против железной физики не плюнешь:dash: :whistle:
Звените если повторяюсь:)
5 года 1 мес. назад
desel
схема ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ "ТЕПЛОСОС" и ещё их схемы, пока существует с #169744
andreishal пишет: desel ! у тебя огромный творческий потенциал! ты тут на форуме любого "ушатать" сможешь!
:lol: :lol: :lol: :lol:
5 года 1 мес. назад
схема ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ "ТЕПЛОСОС" и ещё их схемы, пока существует с #169768
ну да, ещё можно собрать все планеты солнечной системы в кучу и запульнуть на альфа центавру, от удара с альфа центаврой выделится сток энергии на миллиарды лет печку топить не надо:woohoo:
Время создания страницы: 0.191 секунд
