Походу халявная энергия. =)
Rakarskiy пишет: Не совсем ОУ в данной симульке имеет свое питание провались и выстави.
В том-то и дело.
На ОУ +-15 вольт если не ошибаюсь.
С катушки можно снять +-35 вольт.
А в остальном рекомендую начинать с себя.
Только на катушке 18 Ватт.
А потребление порядка 1 Ватта.
Источник
Можно попробовать сделать индукционку и на неё бифилярку, а с бифилярки на самозапит. Муехехе.
tinyurl.com/y6wpcxlw -снимай попробуй.
(Частоту автоколебаний можно легко вычислить по формуле f = 1/(2π*√[ L*C]), так как индуктивность первичной обмотки (если используется трансформаторное включение) и емкость конденсатора образуют контур, обладающий собственной резонансной частотой. Важно при этом помнить, что амплитуда колебаний будет по напряжению больше напряжения питания приблизительно в 3,14 (Пи) раза)
Rakarskiy пишет: www.electrolibrary.info/electronics/24-p...ayver-na-mosfet.html
Хорошая схема.
Даёт хорошую прибавку мощности.
Поздравляю.
Ник Мудрецов пишет:
Хорошая схема.
Поздравляю.
ты хоть читать умеешь ссылки эта схема не моя
«ZVS-драйвер» (Zero Voltage Switching) — очень простой и поэтому довольно распространенный низковольтный генератор. Он собирается по несложной схеме, при этом эффективность данного решения может достигать 90% и выше. Для сборки устройства достаточно одного дросселя, пары полевых транзисторов, четырех резисторов, двух диодов, двух стабилитронов, и рабочего колебательного контура со средней точкой на катушке.
На холостом ходу дает, а как болтик внутрь сунешь глядишь и париетdiod пишет: А ему похрен, главное схема хорошая и прибавку дает!
Теперь токи такие, что как индукционка, и потребление всего 1 Ватт.
Исходник
До каких пределов мощность будет расти не знаю. Постараюсь проверить.
