Автономное устройство IndeProf
Кстати в схеме ПРОФА конденсатор РАЗРЯЖАЕТСЯ на первичную обмотку, а ЗАРЯЖАЕТСЯ от блока питания через БОЛЬШУЮ индуктивность за время между двумя импульсами. (Смотри схему)!
Предлагаю рассмотреть (теоретически) процессы, происходящие с током и магнитным потоком.
так точно,или первичка становится сама источникомdrugiy.druzhe пишет: А я предлагаю интересующимся ,поступить проще , попробовать самим собрать опытную схему ,нет не всю ,именно это место , цепь заряжаемого конденсатора , тем самым самим понять , что если в цепь заряда конденсатора включена первичная обмотка трансформатора ,то этот конденсатор воспринимает её как сопротивление , а значит зарядится не полностью (меньше),но если замкнуть вторичную обмотку этого трансформатора , то сопротивление первички ,почемуто , уменьшается ,по моему так самое понятно
В момент замыкания ключа резко возрастает ток. Соответственно резко возрастает магнитный поток. В этот момент ключ размыкается. Весь магнитный поток порождает во вторичной обмотке всплеск напряжения.
Здесь следует отметить, что длительность импульса, открывающего ключ, должна быть достаточной для нарастания тока и магнитного потока но меньше времени распространения магнитного потока по магнитопроводу. Отсюда следует, что либо магнитопровод должен быть низкочастотным, либо импульс единицы микросекунд, либо наносекунды. Ключ должен пропускать пиковый ток - десятки и сотни ампер.
Вот как-то так.
Кстати ,надо сделать акцент ,что в схеме Профа ,конденсатор заряжается ,от последовательно соединённых двух источников ,одним является батарея ,а вторым ,импульс обратной ЭДС дросселя ,и при этом амплитуда импульса(напряжение)намного превышает напряжение источника питания(батареи ) нравится это комуто или не нравится ,но молчать противно , когда все считают что источником высого напряжения надо рассматривать ТВС или ТДКС от телевизора , да нет у Капанадзе этого ,а искрит на 1500 вольт как минимум , те кто знают делают вид что этого нет , а лично мнеviknel пишет: Задавая вопрос о кратковременном закорачивании вторичной обмотки я имел в виду не конкретную схему ПРОФА, а обычный силовой 50-герцовый трансформатор.
Вставлю и здесь свои,, пять копеек,, ...в момент замыкания ключа ,заряжается индуктивность(дроссель) ,в цепи .протекаит ток в момент разрыва цепи , ток стремится сохранит свою цепь и устремляется через все витки ( магнетизм преобразуется в электричество), получается импульс ,тока той-же величины ,но многократно усиленый по напряжению(усилитель тока) ,но снять этот импульс , может не получиться , но конденсатор всё это готов принимать ...а теперь давайте можете закидать меняviknel пишет: Предположение!!
Вот как-то так.
я сказал ровно то что я сказал , это моя мысль ,если она вас путаетua4yhz пишет:
Похоже вы запутались сами и других путаете.Определитесь какой всё-таки усилитель получился,по току или по напряжению.drugiy.druzhe пишет: ,но многократно усиленый по напряжению(усилитель тока)
1. Эксперимент проводится на обычном сетевом трансформаторе, запитанном от пониженного напряжения сети. Например 30 или 50 вольт подается на первичную обмотку.
2. В качестве генератора берем стандартный тиристорный регулятор напряжения. Как известно в нем установлен однопереходный (или аналог однопереходного) транзистор, который (в зависимости от положения регулируемого резистора) выдает импульс. Этот импульс можно сдвигать по синусоиде питания во время каждого полупериода сетевого напряжения.
3. Выработанный импульс запускает одновибратор, длительность импульса которого можно регулировать в пределах от сотен наносекунд до десятков миллисекунд.
4. Импульс по пункту 3 открывает транзистор, закорачивающий вторичную обмотку трансформатора. Ко вторичной обмотке трансформатора подключены щупы осциллографа. На выходе установлен диодный мост с конденсатором и подвешена калиброванная нагрузка. Напряжение на нагрузке и ток через нее фиксируется вольтметром и амперметром.
5. Смещая «коротящий» импульс вдоль полуволны сетевой синусоиды и меняя его длительность можно определить зависимость выходного сигнала от импульса «корочения».
redmine.foss.com.ua/attachments/download...x%2020J%20......docx
