Некоторые настройки и регулировки МД для начинающих магнитологов
6 года 10 мес. назад
Некоторые настройки и регулировки МД для начинающих магнитологов #135859
Приветствую, и кому интересно как экранировать и не экранировать взаимодействие NN полюсов ферритовых магнитов магнитного мотора воздушным зазором: как следует из опыта, зазор должен составлять от 5 до 7 мм, а высота линий магнитного поля должна быть разной, как следует из опыта достигается разность срезом магнитов от 30 (ротор) до 35 градусов (статор), и все остальное подбирается опытным путём - длина магнитов, диаметр магнитов, расстояние на роторе между магнитами и расстояние на статоре и т.д. и т.п. и все можно посмотреть на форумах СЕ, забейте название моей темы в поисковик, и если кратко то принцип работы магнитного двигателя там и здесь описан.
6 года 5 мес. назад
Некоторые настройки и регулировки МД для начинающих магнитологов #142962
Приветствую и объясняю далее про некоторые настройки и регулировки МД для начинающих магнитологов
Линейная зависимость позиционирования белой точки от длины магнита и угла среза магнита гласит, что чем длиннее магнит, тем ближе позиционируется бт к центру среза магнита и что, чем острее угол среза магнита, тем дальше удаляется бт от центра среза магнита. Однако не все так гладко, допустим что при диаметре D=H высота магнита равна диаметру и равна 1 см, и их соотношение равно 1.
Длина магнитов ограничена 2H, а максимальный угол среза магнита 45 градусами, за отсутствием прирастания после 2H “дикой магнитной силы” (на графике идет прирост до 1,9 и далее только в бесконечности) и следовательно экономически нецелесообразно приобретать магниты длиннее 2H. Ну и понятно про угол - при угле 45 градусов стенка Блоха делит магнит длиной 2H пополам и находится на нижнем клиновидном срезе магнита. Однако для регулировки и работы магнитного мотора хватит угла среза - у магнитов ротора 30 градусов и длины 1H, у магнитов статора угол среза составит от 30 до 35 градусов при длине от 1H до 1,5H.
Разница в 5 градусов и 0,5H даёт клиновидный зазор, эксцентричное магнитное поле статора и регулировку мп по линейной зависимости от клиновидного зазора.
6 года 5 мес. назад
Некоторые настройки и регулировки МД для начинающих магнитологов #142963
