СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
4 года 2 нед. назад
пчела
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #133392
мы нашли в симуляторе опыт, который надо исследовать. =)
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...009765625+1+2+3+3%0A
4 года 2 нед. назад
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #133439
пчела пишет: мы нашли в симуляторе опыт, который надо исследовать. =)
Бесконечная матрица правда откуда ток и напряжение так и не понял tinyurl.com/wfcjg3l
Спасибо сказали пчела
4 года 2 нед. назад 4 года 2 нед. назад от Rakarskiy.
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #133442
Rakarskiy пишет:
Но откуда берется отрицательное напряжение (холодное можно сказать) да еще постоянное растущее в конденсаторах при отключении от земли схема мертвая.
*просто замкните нижний выключатель на 4 секунды потом выключите и получите СЕ
в разных симках и параметрах устойчивость запуска есть возможно глюк алгоритма расчета
4 года 2 нед. назад
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #133528
Интересное продолжение для схемы просто взрыв схемы с антеной. Алгоритм программный потенциала антенны смешной. tinyurl.com/qqzlapo
здесь может быть все от глюка расчета до подсказки открытия.
4 года 2 нед. назад
Extint Spin
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #133537
Rakarskiy пишет: здесь может быть все от глюка расчета до подсказки открытия.
может и открытие, если учесть, что трансформатор это не только две катушки, но и конденсатор
tinyurl.com/sgnkjsg
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #133538
Extint Spin пишет:
tinyurl.com/sgnkjsg
это безусловно, но данная схема выполнена уже с коэффициентом трансформации 0,5
tinyurl.com/se7gmdz
2 года 9 мес. назад
Святослав..
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #159918
Rakarskiy пишет:
Extint Spin пишет:
tinyurl.com/sgnkjsg
tinyurl.com/se7gmdz
Да конечно это открытие ! никому такое не удавалось, а вам удалось !? из ниоткуда ! получить на антенне такую мощу, аж в 4 ампера !?
Я вас праздравляю !
2 года 9 мес. назад
o-lega
СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА. #159956
Схема, кстати интересная и на мой взгляд направление правильное...
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
