СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
Rakarskiy пишет: tinyurl.com/rvt89c2 моя версия на основе идеи одной цепи НЕКВАДРАТА
zen.yandex.ru/media/id/5c01a2bcbf4b0f041...9f4efebcd400ae6141e1
Охренеть. =) Ток вообще дикий.
Это же сенсация.=)
Молодец!
Схема просто супер! =)
Ник Мудрецов пишет:
Это же сенсация.=)
Молодец!
ну так если дикий пояй , и холяву вёдрами греби, А то скоро симулы до дырок сотрёш а воз и ныне там
Ник Мудрецов пишет:
Это же сенсация.=)
Молодец!
Да уж. А что делать с пиком мощности на источнике питания в 1 киловатт ?
Там пик мощности уходит на заряд конденсатора с источника питания.
chiksat пишет:
Ник Мудрецов пишет:
Это же сенсация.=)
Молодец!
Жду остальные детали для схем. Китайцы медлят с доставкой. =)
Ник Мудрецов пишет:
Ник Мудрецов пишет:
Это же сенсация.=)
Молодец!
Там есть источник МЕАНДРА на 5 вольт,а от него и так импульсами можно получить 12 вольт через индуктор с батареи.
Ну не знаю на сколько эта схема реальна, но с 5 вольт можно получить через умножитель 12-30 вольт.
В общем жду детали из Китая, буду экспериментировать. =)
Ещё раз спасибо за находку.
Это лучше, чем ничего. =)
Ник Мудрецов пишет:
Ник Мудрецов пишет:
Ник Мудрецов пишет:
Это же сенсация.=)
Молодец!
Ну блин,ток огромный просто.
Это реальна находка.
Будет супер,если эта система будет работать в реальности. =)
Ник Мудрецов пишет:
Ник Мудрецов пишет:
Ник Мудрецов пишет:
Ник Мудрецов пишет:
Это же сенсация.=)
Молодец!
Круть, по схеме идёт возбуждение первичной обмотки трансформатора, а на вторичную подаются импульсы.
И появляется дополнительная мощность за счёт сложения этих импульсов.
Это как умножитель напряжения, только используется две катушки трансформатора, которые работают на общую мощность. =)
Вообще дичь. =)
При том на реальных схемах долгоиграющий фонарик. а если кое чего добавить (тоже используется в обратноходовых схемах) можно получить самозаряд батареи. В схеме я спецом поставил не бесконечный источник а конденсатор большой емкости промодулировал малую емкость батареи. Если изменить схему можно выполнить как усилитель мощности но в любом случае нужно точно знать под какую цепь и рассчитывать все моменты в цепи.
Все секреты в элементарном знании магнетизма, электродинамики и электромеханики.
invis 2013 пишет: Ник я убрал все в ytube CE работает!!!!!
Тот, который рекатор работает ? =)
Удалось собрать схемку ? =)
Rakarskiy пишет: Это не находка. это обратноходовая схема на основе традиционных знаний об индукции взаимоиндукции и самоиндукции.
Я немного подсчитал, и ток берётся большой от понижения напряжения.
То есть схема работает как повышающий преобразователь, но за счёт уменьшения напряжения ток увеличивается.
Но надо проверять на практике схему. А так при её старте она берёт с источника питания большую мощность.
Придут детали, попробую собрать схемку.
Я поставил источник питания 3.7 вольт и вместо источника питания подключил импульсный источник питания и напряжения стало порядка 3 вольт, а ток 7-10 ампер. Но с источника питания потребляется большая мощность. Это немного минус.
