СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
вот канал Мельниченко откуда это видеоНик Мудрецов пишет: Интересное видео.
www.youtube.com/channel/UCEtqI2EhN32Mvq7...=0&sort=dd&flow=grid
Тр1 220/12в 10а(к примеру)
Тр220/1000в
29jay пишет: Ник,нет не смотрел, можешь сделать симуляцию??!
Тр220/1000в
Зачем тебе эта симуляция ?
Ток появляется в цепи от нагрузки.
Мощность трансформатора зависит от самого трансформатора и провода.
Если в обычном симуляторе симулируешь, то делишь выходящее напряжени на входящее и получаешь нужный коэффициент трансформации.
Uвых/Uвх=К
Wвых/Wвх=К
W- это витки.
Ник Мудрецов пишет: Вот ещё один эксперимент.
Увеличил частоту АРДУИНКИ до 1 тысячной секунды.
Подключил аккумулятор на 3.7 Вольт.
От этого аккумулятора запитал АРДУИНКУ.
И индуктор умножает напругу и ток.
Лампочка на 12 Вольт
В схему поставил транзистор высокочастотный.
Вот результат.
ru.files.fm/u/zf5uxmbs#/view/3.7+to+12+volt.mp4;play
Такая система должна работать очень долго т.к. с аккумулятора снимается мощность импульсами, а не постоянкой.
Самое интересное то,что вместо индуктора можно использовать моторчик.
ru.files.fm/u/cx2fr4wv#/view/motorchik+v...o+induktora.mp4;play
А ещё я заметил эффект, что когда я подключаю моторчик, что напряжение на аккумуляторе понижается, а поле подключения индуктора обычного повышается.
Проверю эту гипотезу.
с 11:00 начал эксперимент,посмотрим сколько проработает лампочка на 12 вольт.
И посмотрим зарядиться ли она сама от моторчика вместо индуктора после.
Без генератора сигналов, но с герконом.
Не знал ,что такие есть лампы
