СЕНСАЦИЯ. УМНОЖИТЕЛЬ ТОКА.
serv64 пишет: Размер сердечника катушки влияет на мощность, как накопитель......
Как бы самому намотать индуктор.
Например на 1 или на 10 милиГ с током 30-50А, и с напругой допустимой 500-1000 В ?
Может кто умеет наматывать индукторы ?
Если есть опыт поделитесь пожалуйста. Благодарствую.
Схема БТГ 2019+.пчела пишет: Ну и где окончательная схема которую надо юзать?
Значит схема стабилизируется через какое-то время после запуска.
Схема ориентируется на нагрузку.
В начале можно подать питание 12 вольт постоянки.
После, когда схема достигнет на нагрузке 100 -120 вотль поднять напряжение питания до 20-24 вольт, чтобы не было резких скачков напряжения.
Возможно нужен будет стабилизатор напряжения после трансформатора.
На входе 1 Ват, на выходе например 100-200 Ватт.
Это БТГ. Но надо собирать, чтобы убедиться в работоспособности этой схемы.
Высокие токи и напряжение появляется за счёт резонансного последовательного LC контура.
Ну можно много рассказать о схеме, главное её распространить и показать спецам и критикам, чтобы оценили.
Это, если не ошибаюсь - наше общее будущее.
Но смотрите осторожно, в России например есть законодательство, которое запрещает делать какие-то устройства в массовых масштабах, дабы не навредить нынешней экономической системе. В общем надо смотреть правила и знать их, чтобы не навредить ни себе ни другим.
Для схемы, возможно надо будет наматывать индуктор самим т.к нужна большая мощность.
40-60 Ампер, 500-1000 Вольт. Чтобы пиковую нагрузку выдержать.
Трансформатор так же нужен будет мощный. 12/220 АС, 300-1000 Ваттов.
Ну вроде бы всё. Можно пробовать собирать схему.
Для начала всем советую проверить работоспособность добавив резисторы.
После проконсультироваться со специалистами в области электроники.
Схема хорошая на мой взгляд. Всё остальное время покажет.
А если в контуре LC делать К.З. то схема теряет потенциал.
Вот схема резисторами. Просто нагрузку надо больше на входе.
Но мощность так и так большая в итоге.
Можно пробовать делать самозапит со стабилизацией.
Я попробую снизить мощность схемы за счёт сопротивлений в цепи.
Но для резонансной цепи так и так нужен хороший индуктор, чтобы конденсаторы подобрать можно было, которые есть в продаже.
Симулятор. Схема БТГ 2019+
yuri999 пишет: Ник Мудрецов, уважаемый Вы в (Схема БТГ 2019+) случаем не лоханулись ??? А где потребление по току и мощности от источника 12 Вольт ??? И к тому же ваши транзисторы, когда открываются, "коротят" источник питания 12 Вольт. И почему Вы мощность управления ключей вдруг называете входной мощностью ??? Вы по осторожнее будьте с высказываниями. Так ведь и в больничку можно попасть, с нервами...
День добрый,
Вы дополняйте, не стесняйтесь.
Всегда открыт новым разумным и дальновидным знаниям.
Учусь каждый Божий день.
Всегда рад тем, кто может чему-то разумному и дальновидному научить на своём примере. =)
Подкорректируйте если не сложно и присылайте схемку. =)
Все вместе мы сила. =)
