Недорогие рыболовные базы
9 года 3 нед. назад
Недорогие рыболовные базы #82915
DELAMORTO пишет: Капанадзе не радиолюбитель, он от электроники то далек, но тем неменее сделал генератор..
он фокусник
9 года 3 нед. назад
panavto
Недорогие рыболовные базы #82917
DELAMORTO пишет: В любом случае те кто насилует, ходят по одному и тому же пути, так как не могут в силу ряда причин сделать шаг в лево, шаг в право.
Как извечные наши вопросы - #ктовиноватичтоделать#, так и тут классика жанра - #какснятьсрезонансаинеразрушитьего#.
Ответ очень прост как всегда. Не надо снимать с резонанса. Пусть резонирует от души. Вот у Смита для чего стоит мощный динистор на выходе? Да чтобы его родимого не разрушать.
9 года 3 нед. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Недорогие рыболовные базы #82918
yurum пишет:
он фокусник
А вы тупое быдло если так думаете.
Почему не обсудит например его гравитационную установку? Она была первой СЕ, до банки между прочим.
Схема и принцип действия не секрет, скажу даже многи собирали ее, но чтобы она давала самозапит, нужно запускать ее как капанадзе.
Даже Доктор ее соберет, он любит простые цхэмы! :lol:
9 года 3 нед. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Недорогие рыболовные базы #82919
panavto пишет: Не надо снимать с резонанса. Пусть резонирует от души. Вот у Смита для чего стоит мощный динистор на выходе? Да чтобы его родимого не разрушать.
О чем и речь, я же так и сказал- насос пусть себе насосит в резонансе, не надо его грузить съемом.
9 года 3 нед. назад 9 года 3 нед. назад от yurum.
Недорогие рыболовные базы #82920
DELAMORTO пишет:
yurum пишет:
он фокусник
DELAMORTO в отличии от вас я это не думаю я это знаю
а насчёт этой установки вы эт воякам расскажите ато они дураки углеводороды используют на кораблях подводных лодках итд. ему сразу нобелевскую дадут с премией а корейцы памятник золотой поставят рядом со своим вождём так как с энергией у них щас тяжковато а ещё и санкции ввели против них
9 года 3 нед. назад 9 года 3 нед. назад от Rakarskiy.
Недорогие рыболовные базы #82924
dozor пишет: Итак решил почитать курс физики за 10 класс,так сказать освежить в памяти. Особенно про стоячие волны - сложение падающей и отраженной волны, и наткнулся на прирост амплитуды,подумав про себя это то что нам нужно. Решил выложить это материал. В книге описаны условия возникновения такого эффекта который мы все так усердно ищем. Пульсирующий прирост энергии, как раз те самые рыбки которые нам неоднократно показывают гуру. Только блин не рассказывают те самые условия возникновения эффекта.
к слову я тебе предлагал схему как раскачать, именно к этому все и стремятся, а это делается весьма просто (все эти качеры просто забава, и чем загадочнее тем красивше) правда схема не учитывает расчет по Амперу, это уже самостоятельно, но именно это судьбоносно, так как эти задания расчета именно по АМПЕРУ, создают условия для отражения волны, и исключают "сквозняки" через резонансный контур. ВСЕ ПРОСТО, НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ПРАВИЛОМ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ, ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ НА СОВРЕМЕННОЙ АППАРАТНОЙ БАЗЕ! А для работы ключей и правильном подборе даже не требуется радиаторы. Откуда берется энергия в контуре? Из эфира из практически самораскачки колебаний между сменой полярности монополей соленоида , ат же индуктивности колебательного контура.
9 года 3 нед. назад
wkaktuz
Недорогие рыболовные базы #82929
spaceon пишет: А как получить ответ земли в несколько раз больше чем затратили энергии? Вот это бы посмотреть схемно.
Единственный удачный вариант по этому вопросу получился вот по этой схеме.
9 года 3 нед. назад 9 года 3 нед. назад от RuslanX.
RuslanX
Недорогие рыболовные базы #82932
FMVictor пишет:
1PETER555 пишет: RuslanX = так-как Вы довольно плотно контактировали с Dmitом, может сможете
(если конечно это возможно) хоть что-то рассказать об этом узле. Хотя-бы какие параметры он отслеживает. Dmit об этом не отвечает.
Дмит- очередной Гуру. Чтоб его везде на разных форумах поносили "по чём--зря".
Руслан-Х на него запал по началу, но вскоре понЯл, что это всё хрень полнейшая.
Руслан-Х - не даст соврать.
Кстати, с Рсланом Х знакомы(ругались) давно. Но, он врать не умеет. Правду матку, с отборным матом - в глаза. И всё тут.
Может заблуждаться. А кто не может???
Да Виктор ты прав. Врать не моя забава, а на мате просто разговариваю. С детства слышал только мат от своей матери, вот и перенял.
По поводу статьи от Dmit. Об этом мы говорили когда я был у него за рюмочкой коньяка, а так как он почти не пьет как и я были в здравом уме.
Речь идет о совершенно другом устройстве, которое только в перспективе. И работает она от грозовых разрядов которые происходят сотнями в секунду на нашей планете. Чтобы не быть привязанной к одному месту установки (так как ее придется перенастраивать) нужен узел синхронизации. Вот об этом и шла речь. По понятным причинам выкладывать всю информацию Димы не буду. Хоть мы сейчас и не общаемся это не снимает с меня обязательства выкладывать его наработки. Но примерно такой узел присутствует в установи Васмуса.
9 года 3 нед. назад 9 года 3 нед. назад от MC.
MC
Недорогие рыболовные базы #82949
VOYAGE пишет: Я так понимаю что между пагосяном и внешним миром есть посредник. Только поведение последнего ой как похоже на развод.
И, по традиции один и тот же вопрос - откуда дровишки-то?
Мелькнула тут фраза "связи с эфиром не замечено"... Я тут загибаюсь с камушками почечными и в перерывах между коликами размышляю...а что за связь такая? Ну, думаю, если физические(материальные) тела связаны например упругой средой, а как потрогать эфир? Сдается мне, что его не потрогать прос о так. Значить нужно использовать свойства эфира..нууу например электричество, магнетизм или сразу оба явления. Ведь добывая нефть мы тоже используем ее свойства -текучесть и горение (разложение и т.д), а также материальноую связь с материальными инструментами. То же самое с водой.
Мое мнение, нужно работать со свойствами эфира. Как? А вот не знаю
Анигиляция антивещества с веществом ;)
9 года 3 нед. назад 9 года 3 нед. назад от NikAndr.
Недорогие рыболовные базы #82952
VOYAGE пишет: И, по традиции один и тот же вопрос - откуда дровишки-то?
Дровишки в данной гравицапе - не поверишь, - есть, и они .... эээ... из розетки качаются импульсным БП.
И связь с эфиром тоже есть, и она тоже происходит посредством розетки - выключи КТПН-ку и связь с эфиром пропадет.. Вместе с дровишками :)
Спасибо сказали dozor
Время создания страницы: 0.151 секунд
