Недорогие рыболовные базы
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от Rakarskiy.
Недорогие рыболовные базы #82022
NikAndr пишет: Погосян дополнил свой ответ Владу, но на ютубе его ответа нет, есть только на одноклассниках.
Вот скрин его ответа. По-моему, Погосян начинает буксовать, говоря про один транзистор из тысячи, который может давать прибавку.. У кого-то такая отмазка уже была, не помню только у кого
Николай, какой транзистор или ручной выключатель может давать прибавку? это все равно что тебя впустили через калитку и ты стал тяжелее.
Все что делает, Аркадий это оптимизирует открытие ключа (т.е его инткрвал критически мал, по отношению .....)
Для энергетики, усиление транзистора это химера. Все в электродинамике и электромеханике, эти две составляющие являются столпами, а электроника это вторично вспомогательно. А то взяли моду драйверов напаяли а потом ищут, куда притулить и получить СЕ .....
Второе почему в его установке больше выход чем вход?, с его слов, так он и сам (я не читал во всяком случае) нигде об этом ....
Схема интересная, и весьма не лишена здравых мыслей, но с ней еще работать и работать, это не готовый девайс, это варианты от Аркадия.
Спасибо сказали MolotPrizivai
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от Mehanikc.
Недорогие рыболовные базы #82023
Я вот тут по размышлял, и вот что надумал. Всю схему надо начинать просчитывать с самого питания.
Диаметр индуктора на сколько я понимаю , должен соответствовать токам находящихся в нем. Плотность поля внутри индуктора должна быть максимально сконцентрировано на уровне внутренней катушки. Чем максимально плотней получится внутреннее скручивание и сконцентрированей в веревку - бичевку, лучшего сравнения не придумал, тем больше и четче будет наводка на внутренней катушке. Вобщем создать четкую пучность поля в центре индуктора. Если хоть немного эта пучность будет размыта, разрезана, то и эффективность сразу упадёт в разы.
Спасибо сказали Z80
9 года 1 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Недорогие рыболовные базы #82024
Смотрю и валяюсь с вас....ну народ, ну дают :lol: Качер армяну приписали :woohoo:
Этот видос 7 лет назад снят, самое первое что с качера снять пытались хитрыми обмотками.....Не страдайте ерундой, СЕ ищите в привличении энергии из вне, а не трансформируя ее хитрыми способами!!!
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от Не квадрат.
Не квадрат
Недорогие рыболовные базы #82036
...я поражаюсь; люди не могут запустить качер без емкости, о чем тогда говорить, о каком понимании?
...вот Вам от 1В - БЕЗ ЕМКОСТИ (емкость конечно присутствует - межкотушечная!)
...более того я писал уже - это схема "не самозапускная" -где Ваши тычки в базу??? (где кнопка запуска???)
9 года 1 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Недорогие рыболовные базы #82037
Ну вот на лицо идиотизм- есть батарейка и светодиод и хуева туча проводов хитросплетенных, все для того чтоб горел светодиод :dash:
Вопрос - а нахрена это все городить, если и так светодиод от батараейки горит?!
Не квадрат
Недорогие рыболовные базы #82039
....Вадик - это пример "на скорую руку" и еще это 4-х вольтовый светодиод и светить он будет ну очень долго....
...какая туча проводов?....бифиляр+индуктор
9 года 1 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Недорогие рыболовные базы #82040
Ребята- провода, чем больше, тем больше потери!
Все ваши преобразователи не дадут СЕ! Не мучийте себя не теряйте время!
Нет захвата среды- нет прибавки и жирная точка.
Недорогие рыболовные базы #82041
NikAndr пишет: ... читать молитвы над катушками - это не по мне..
Тут не молится надо, а пытаться понять происходящее внутри полей катушек. :)
Недорогие рыболовные базы #82046
Это касается не только Погосяновских катушек, а всех! А молитва тоже как вариант ..... главное звуковую тональность правильно подобрать. Джон Кили в помощь! :)
9 года 1 мес. назад
Не квадрат
Недорогие рыболовные базы #82047
...это уже мантра вырисовывается ;)
Спасибо сказали NikAndr
