Недорогие рыболовные базы
9 года 1 мес. назад
Russo
Недорогие рыболовные базы #81876
Vlad, при последовательном соединении двух кондёров по 100пФ получишь 50пФ, при параллельном 200пФ.
Спасибо сказали Виталий, Vlad, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад
Vlad
Недорогие рыболовные базы #81877
Russo пишет: Vlad, при последовательном соединении двух кондёров по 100пФ получишь 50пФ, при параллельном 200пФ.
Да, ты прав, я ошибся, прошу прощения))...
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
9 года 1 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81879
Vlad пишет: Сегодня попытался повторить установку по схеме Аркадия Погосяна и вот , что получилось)) :
Аркадию приношу свои глубочайшие извинения за то , что неправильно назвал его имя!!!! и СПАСБО ему за схему!!!
Респект за ролики, теперь уж точно знаем, что схема катушек Погосяна работает, ну а доводка, настройка - это дело времени.
Единственная просьба - замерь потребление по входу, только не после БП, а сразу от сети или от аккума, и замерь что на выхлопе, чтобы уж точно знать, есть там добавка или нет..
Спасибо сказали Z80, Vlad, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад
Vlad
Недорогие рыболовные базы #81880
Хорошо, сделаю. Завтра на работе прибор поверенный возьму и замерю.
Спасибо сказали NikAndr, dozor, Mibor, Russo, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от NikAndr.
Недорогие рыболовные базы #81882
Наконец-то выстругал индуктор :)
Трубка медная Ø 6мм. 8 витков. Наматывалась на каркас Ø 75мм длина намотки 26 см., намотка против часовой
Для жесткости и удобного крепления, после намотки индуктор вставлен в кусок располовиненной картонной трубы, с подходящим внутренним диаметром и закреплена клипсами и выводными болтами М5
Индуктивность 8 мкГн, сопротивление - ХЗ сколько ом
Теперь на очереди качер
Спасибо сказали platon56, aliak07, dozor, Виталий, spaceon, Rakarskiy, ziminv, Mehanikc, Vlad, MolotPrizivai, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад
MolotPrizivai
Недорогие рыболовные базы #81884
Ersh:
"Чем больше катушек в системе ,тем меньше вероятность создания стоячей волны. Согласовать систему с большим количеством элементов намного сложнее, для некоторых с маленьким опытом практически невозможно. Даже расположение обмоток на каркасе относительно длинны между собой имеет большое значение. Сдвинул н а миллиметр...и все эффект пропал. Делайте многослойные катушки с возможностью смещения по оси для настройки. "
zaryad.com/forum/threads/generator-btg-r.../page-275#post-91915
Спасибо сказали Mehanikc, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад
bogdan64
Недорогие рыболовные базы #81912
А у меня такое впечатление, что на фото Аркадия внешняя обмотка - ПРАВАЯ, а не левая. С ув.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад
bogdan64
Недорогие рыболовные базы #81913
У меня вот такая матрешка получилась. :)
Счаз смотаюсь на рынок, куплю 2 по 15 м, а то кулабуховские и толще провод ( 3 мм ) и длиннее ( под 40 м ),... и резать жалко B)
Спасибо сказали NikAndr, dozor, Mehanikc, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от MolotPrizivai.
MolotPrizivai
Недорогие рыболовные базы #81918
Влад, вышел на самозапитку по Аркадию Погосяну ?
для Л3 и Л4 попробуй 15 на 15 витков или 30 на 30 витков. Это же место столкновения поля лоб в лоб, источник силы - реактор Купера.
съём по Куперу - 3 х лоб в лоб,
www.as-gard.com
Возвращение домой
Спасибо сказали tokar_ev, Z80, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81921
MolotPrizivai пишет: Влад, вышел на самозапитку по Аркадию Погосяну ?
www.as-gard.com
Возвращение домой
БОБ 11 прекратите гнать пургу, ваши картинки вас палят
Спасибо сказали MolotPrizivai, AndreyVK431
