Альтернатива искре
9 года 9 мес. назад
Альтернатива искре #68006
Сначала напряжение на электродах искрового промежутка создает ионизированный канал с отрицательным сопротивлением между электродами, затем по этому каналу течет ток контура, куда добавляются заряженные частицы из области ионизации между электродами.
Чем больше напряжение- тем больше может быть расстояние между электродами и область ионизации, которая является поставщиком заряженных частиц, тем быстрее разрушаются электроды
То есть нас интересует создать обширную область ионизации сохранив большую площадь электродов.
Это можно сделать на низких напряжениях с помощью ультрафиолетовых излучателей. Например диодов.
Это позволит уменьшить износ электродов увеличив их площадь
Спасибо сказали rk2188
9 года 9 мес. назад
Belogrost
Альтернатива искре #68014
Для тех кто не читает учебники, напомню, что сопротивление искрового промежутка примерно 70-250 ом, зависимо от давления воздуха и влажности. Вполне положительного сопротивления. Откуда информация об отрицательном сопротивлении? Ссылки есть?
9 года 9 мес. назад
Альтернатива искре #68016
Белогрост написал
У меня вопрос: а без подобного выебона давать информацию не получается?
Спасибо сказали Z80
9 года 9 мес. назад
DELAMORTO
Альтернатива искре #68019
Он еврей, им вообще верить нельзя.robusy пишет: Белогрост написал
9 года 9 мес. назад
9 года 9 мес. назад от robusy.
Но следует добавить вот что
Документ по ионизации называется СанПиН 2.2.4.1294-03. Найти его можно www.spinet.ru/kendh/ion_sanpin.php
Документ по ПДК называется СН 4088-86.
Альтернатива искре #68023
