БТГ Владимира и Чипа
6 года 6 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #139070
nazar-ia-49 пишет: Склероз окаянный, совсем забыл напомнить об особенности места установки "неправильного конденсатора ёмкостью 0,1µF".
Он должен стоять как можно ближе к месту подключения разделительного/резонансного конденсатора С1, т.к. его установка в непосредственной близости к выходу мостового выпрямителя, или на выводах транзисторного ключа, или плохо работает, или не работает вообще.
И ещё одна особенность в работе системы накачки резонатора энергией - необходимо иметь в виду факт повышенного нагрева или первого от ключа конденсатора, или среднего конденсатора на 2-5 градусов по сравнению с остальными.
Почему наблюдается такое неравенство, мне непонятно...
И для желающих иметь в резонаторе амплитудно модулированный сигнал с частотой 50 Гц вместо 100 Гц в основном моём варианте, предлагаю использовать ниже приведённую схему
К сожалению у меня не дошли руки до сборки этого варианта, хотя выходная обмотка силового трансформатора уже намотана в 2 провода по 5 В, но я её использую как одну, соединив последовательно обе обмотки.
Ещё раз напоминаю, что выходная обмотка силового трансформатора должна располагаться равномерно по всей поверхности межобмоточного экрана в один слой, т.к. любая неравномерность или расположение на какой-то одной части экрана выходной обмотки - резко снижает КПД установки, или получается полный облом в работе установки!!
Если у кого-то есть необходимость мотать вторичку более толстым проводом чем в моём варианте, то необходимо выбрать тороидальный трансформатор с большим размером диаметра окна.
Эта схема, так как она представлена на рисунке, не может работать в принципе! Почему? Кто в схемах хоть немного разбирается, тот поймет! Меня вот всегда удивляет наш народ....Ему что не кинь, начинает мотать, паять и т.д. А подумать для начала!? Или религия не позволяет? Удачи в повторении!:P :blink: :woohoo: :dash:
Спасибо сказали allanova27
6 года 6 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #139097
В принципе у нас всё есть, как говаривал Горбачёв, только никто не знает где этот принцип!
А насчёт спешащих мотать и паять, я что-то не замечал жаждущих и тем более спешащих.
Все ждут халяву.
А вот насчёт работоспособности этой схемы диоду не помешало бы заглянуть в советскую литературу для детишек по организации работы линии постоянного тока с наложением на неё переменного.
И вопреки указу diod-а все подстанции переменного тока работали на этом конгломерате энергии без какой-либо модернизации.
так что тебе diod придётся наверное думать ещё лет эдак 50, если дотянешь.
Думай на здоровье, вдруг полегчает и ты родишь что-то новенькое, вместо хорошо забытого старенького.
Удачи.
6 года 6 мес. назад
Extint Spin
БТГ Владимира и Чипа #139099
Та-ак, а почему мой пост про вторичку Смита снесли?
Это был не троллинг, а рекомендация.
Но если думаете что лишнее, как говорится, искрите дальше.
Обозначенная ведущим мощность в резонаторе - ни о чем, без дальнейших преобразований, пускай и практики полвека.
6 года 6 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #139100
nazar-ia-49 пишет: В принципе у нас всё есть, как говаривал Горбачёв, только никто не знает где этот принцип!
Все ждут халяву.
Удачи.
А я еще раз для особо одаренных повторяю, что так как эта схема изображена на рисунке, ОНА РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Учитесь схемы или рисовать правильно, или их читать! Лучше и то и другое!
6 года 6 мес. назад
Extint Spin
БТГ Владимира и Чипа #139102
Диод, а не честнее будет описать в чем ошибка?
6 года 6 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #139103
Extint Spin пишет: Диод, а не честнее будет описать в чем ошибка?
Как подключен затвор? Как может работать транзистор, если он все время ЗАКРЫТ! Рисовать нужно правильно....или перемычку не нужно было рисовать между истоком и затвором, или уж если и нарисовали по ошибке то не трудно было и стереть! Или рисовать уже два вывода исток-затвор и писать - на управление от оптодрайвера. Так понятно?
Спасибо сказали Extint Spin
6 года 6 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #139111
Ты поучи свою жену щи варить!
6 года 6 мес. назад
radioman
БТГ Владимира и Чипа #139117
Extint Spin пишет: Та-ак, а почему мой пост про вторичку Смита снесли?
я не сносил, у меня возможности не было
6 года 6 мес. назад
radioman
БТГ Владимира и Чипа #139119
Поменьше флуда, товарищи! Побольше дела!
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
БТГ Владимира и Чипа #139120
Я удалял цитированный пост - нашлась пропажа
Модераторы: spaceon
