БТГ Владимира и Чипа
7 года 1 мес. назад
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #129652
Не знаю от куда упёрли эту схему, пытался найти источник, поисковики ссылаются на реалстранник.ком и все, опытный глаз заметит что в этой схеме есть все элементы и принципы работы рассматриваемые в данной ветке...
С ув. к практикам и ищущим СЕ.
7 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #129654
AntonW ты можеш описать работу этой схемы, чтоб всем понятно было ????
7 года 1 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #129659
И вот наконец-то АнтонW откопал схему над использованием конструкции катушки-Бединьки от которой я предлагал подумать в начале этого года.
А более подробно все желающие могут почитать на ветке Атомистика, или попросить Абадию оказать консультационную помощь.
Вдруг повезёт.
Удачи.
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от AntonW.
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #129660
chiksat пишет: AntonW ты можеш описать работу этой схемы, чтоб всем понятно было ????
Схема навороченная, её нужно упрощать, но что сразу бросается в глаза, это подкорачивание двумя полупериодами обмотку, на схеме написано «аир кор», воздушный сердечник, но скорее всего там на железе иначе смыл подкорачивание нет.
7 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #129661
всё хорошо,,, нагрузка то где ...???
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #129662
chiksat пишет: всё хорошо,,, нагрузка то где ...???
Скорее всего слив с электролита С1, тут как бы съем уже второе дело, сам принцип, подкорачивание в двух полурериодах и работа в один такт ключа слева: смысл такой в момент работы левого ключа происходит выброс ОЭДС, сама обмотка которую коммутирует левый ключ должна быть многовитковая типо дросселя от ЛДС ламп, полученный ОЭДС импульс затем осаждается в электролит, а потом с этого же электролита питается схема коммутации уже на двух ключах в первом и во втором полупериоде.
Смысл в том что импульс ОЭДС он же направлен обратно движению постоянного тока, а коммутируя в двух полупериодах сразу постоянный ток, мы даём возможность импульсу ОЭДС направленному встречно постоянному току, пройти к нагрузке (за счёт коммутации двумя ключами) расчищаем путь для импульса ОЭДС к нагрузке и в землю.
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от chiksat.
БТГ Владимира и Чипа #129664
AntonW зачем нужна схема, которая работает сама на себя,,, С1 тут не причём, он стоит паролельно аккумулятору,,. сём скорее с А и В которые красным нарисованы, вед эта группа кандёров, включена наоборот отнасительно основных кандёров, которые и являются источником тансформатора и для ключа,,, только непонятно откуда они первоначально зарядились, А во вторичной цепи идёт колебательный процесс, до определёного затухания, иначе, если коротнуть не вовремя, диодный мост,, то хана транзистором будет...скорее всего они и размыкаются в момент закоротки...
7 года 1 мес. назад 6 года 6 мес. назад от radioman.
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #129665
chiksat пишет: AntonW зачем нужна схема, которая работает сама на себя,,, С1 тут не причём, он стоит паролельно аккумулятору,,. сём скорее с А и В которые красным нарисованы, вед эта группа кандёров, включена наоборот отнасительно основных кандёров, которые и являются источником тансформатора и для ключа,,, только непонятно откуда они первоначально зарядились, А во вторичной цепи идёт колебательный процесс, до определёного затухания, иначе, если коротнуть не вовремя, диодный мост,, то хана транзистором будет...скорее всего они и размыкаются в момент закоротки...
согласен, съем с точек А и Б, а вот с колебательным процессом не согласен, колебаний не должно быть вообще по идеи, смотри если мы перенесем вот этот диод с левого контура в правый (обозначил квадратом) и этот ключ (обозначил квадратом) думаю ты легко узнаешь чья это схема получится? :lol:
БТГ Владимира и Чипа #129668
AntonW не знаю чья схема получится,,, вот упростил для понимания,, при замыкании диодного моста, магнитное поле катушки растёт,.. при разрыве ключа, энергия запасённая должна выплеснутся в кандёры,, для этого ключ К должен быть замкнут, кондёры зарядились,, ИИИ что с ними делать дальше ??????, ответ прост сливать опять назад в катушку (колебательный процесс) ИНАЧЕ зачем их заряжать ????? ЧТОБ потом КЛЮЧ палить ...:lol: :P
7 года 1 мес. назад
remell
БТГ Владимира и Чипа #129669
Да Авизовская это схема...
Мужики Вы чего первый год на родэо?
Гляньте на сайте Антанаса там ещё по-моему две похожих есть.
Ох блин сто раз говорил, изначально это патент Тесла, а дальше пошли модификации авизо, чип, индепроф, Лебовски и т.д.
Как говорил Дмит если Вы этого не замечаете, то Вы просто слепы.
Модераторы: spaceon
