БТГ Владимира и Чипа
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от MegaSerg.
MegaSerg
БТГ Владимира и Чипа #125500
AntonW пишет: В общем приступил к сборке узла по Назар-ие-49, все комплектующие есть...
вот небольшая гиф анимация, для тех кто если не понимает в чем особенность этой схемы и на что она способна...
объяснения по анимации, в первый момент времени имеем и магнитную волну транспортирующую носители тока, и собственно сами носители тока, ключ разомкнут, второй момент времени ключ замкнут, носители тока устремляются по замкнутой цепи, сама магнитная волна уже без носителей тока идёт дальше, что вы и наблюдаете на ваших осциллограммах в виде синусоидального сигнала, но с частотой модуляции работы ключа коммутирующую короткозамкнутую цепь, эти ВВ выбросы и есть реакция магнитной волны на отсутствие носителей тока, это если очень грубо и условно не вдаваясь в теоретические дебри...
С ув.
Я думаю не совсем так происходит процесс. Если внимательно посмотреть на схему ключевания и из чего состоит схема накачки, то мы увидим каскад усилителя с общим "эмиттером" с индуктивностью в коллекторе и емкостным выходом. В конечном итоге проходной заряженный конденсатор заполненный зарядами большими чем источник, разряжается через ключ на резонатор. Если хотите работать от аккума 12 вольт, то после диодного моста нужно ставить дроссель на разомкнутом сердечнике.
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от 29jay.
БТГ Владимира и Чипа #125501
Вы не туда смотрите!!! Съем не правильный,получили магнитный ток,он же радиант,он же реактив(хотя не совсем) ,все! этого достаточно с установки. Советую найти пост НикАндра,про лампочки,потом посмотреть видео Бедини внимательно.Вечером сниму вам видео 100вт 12в,в полный накал,не влияющего на резонанс основной.
Пост ,как всегда в топку,небольшое отступление для Назария,он так радоются накалу лампу,я аж расплакался,а ведь у человека кВт в контуре!!!
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от remell.
remell
БТГ Владимира и Чипа #125502
Народ ну разве Вы не видите ошибку!!! Ключевать нужно переменку (вторичку транса) в строгом пике синуса и каждую полуволну!!! И то что бы первичка была в резонансе!!! И тогда потреблениине транса не будет меняться. Ключевать с минимальной скважностью и крутыми фронтами 5-10 нсек. Тогда выбросы будут максимальными и этими выбросами через ультрафасты заряжайте емкостя, все!!! Это тесла чистой воды ну или авизо.
Главное транзисторы с минимум сопротивления канала ну и только бы затворы не прошило. Потом закольцуйте и если бабахнет значит супер система разнесла сама себя. Вы у цели.
7 года 4 мес. назад
radioman
БТГ Владимира и Чипа #125503
remell пишет: Народ ну разве Вы не видите ошибку!!! Ключевать нужно переменку (вторичку транса) в строгом пике синуса и каждую полуволну!!! И то что бы первичка была в резонансе!!! И тогда потреблениине транса не будет меняться. Ключевать с минимальной скважностью и крутыми фронтами 5-10 нсек. Тогда выбросы будут максимальными и этими выбросами через ультрафасты заряжайте емкостя, все!!! Это тесла чистой воды ну или авизо.
Все посты с "умными советами" без практических доказательств полетят в флудилку. Посты джея летят туда без прочтения - товарищ проверенный.
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от radioman.
radioman
БТГ Владимира и Чипа #125504
remell пишет: Народ ну разве Вы не видите ошибку!!! ...блаблабла
.... если бабахнет значит супер система разнесла сама себя. Вы у цели.
Ты сам-то у цели? Бабахнуло тебя, не?
Трындеть - не мешки ворочать. Собрал, бабахает - показывай! Не собрал и не бабахает - флуд и спам!
7 года 4 мес. назад
berserk
БТГ Владимира и Чипа #125511
Дружище, перенеси этот пост в соответствующую тему, а именно "Устройство IndeProf"
Здесь не оценят, а там может кому поможет
7 года 4 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #125517
А я сейчас ЭУ испытывал на столе. Ток ХХ 350ма. на электролите накопительном с небольшой нагрузкой(50кОм. 5w) 420в. На нагрузке(лампа 500w) при минимальной частоте 10гц. напряжение 75в., а при максимальной 85гц. напряжение 255в. Лампа чуть не белая, очень ярко. Ничего не греется и не горит. ЗГ на 494й +4426 + 4 IRFP064(по два в плече) и транс на двух колечках 40-25-11. Самые длинные провода, от платы управления к затворам, см. 3-4 длиной, а все силовое латунной шиной. Из силовых проводов только те, что к аккумулятору подключаются и то сечением по 12кв.см. и длиной по 40см. каждый.
Спасибо сказали черкес
7 года 4 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #125519
AntonW Еще забыл совсем...... кроме стабилитрона еще необходимо поставить сопротивление 3-5кОм. также между затвором и минусом питания ( в параллель стабилитрону). Провода как можно короче, а управляющие должны быть скручены и минимальной длины. Скручивать сигнальный(на затвор) провод с проводом земли.
Спасибо сказали AntonW
7 года 4 мес. назад
AntonW
БТГ Владимира и Чипа #125521
Сергеев пишет:
spaceon пишет: Полезно почитать и вспомнить с чего всё начиналось :)
realstrannik.com/forum/spaceon/1307-btg-...-chipa?start=0#89734
начиналось с бреда и бред продолжается
обычно такие посты пишут те кто нихера ничего не делал своим руками...
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от Сергеев.
Сергеев
БТГ Владимира и Чипа #125522
AntonW пишет:
Сергеев пишет:
согласен!
поэтому сделайте хоть что то!
особенно ВЫ с своими тупыми опытами про графит и ток
абаржалси!!!!!!!!!!!
вы школу не не учились ? или проходили?
Модераторы: spaceon
