БТГ Владимира и Чипа
8 года 7 мес. назад
valeriy2
БТГ Владимира и Чипа #95694
yvs пишет:
valeriy2 пишет:
yvs пишет:
Константин пишет:
это где здесь последоват кк? бифиляр и есть биф, и все. от сети фазы взяли через кондер для ограничения. столько говорим а проверить не кому(
Валерий, я никогда не пишу то, что сам не проверял. И что такое бифиляр? Я смотрю многие приписывают ему волшебные свойства, а это всего лишь катушка, намотанная двумя проводами ОДНОВРЕМЕННО. надеюсь отличие бифиляра Купера от бифиляра Теслы описывать здесь не надо? Так вот, у бифа Теслы общая индуктивность становится почти в 4 раза больше, чем у одной полуобмотки. А индуктивность последовательно с емкостью образуют что?, правильно, последовательный КК с присущими ему свойствами. Все по учебнику, чудес не бывает.
Спасибо за пояснения, но просьба рисунком пояснить намотку, т.к. много разновидностей
8 года 7 мес. назад
Константин
БТГ Владимира и Чипа #95697
Откуда такая уверенность что на выходе бифиляр Тесты а на бифиляр Купера? Так как нарисовано по схеме - похоже на биф Теслы. Но только похоже. Начала и концы обмоток никак не обозначены. В данной конструкции биф выступает в роли усилителя тока. Кто может объяснить какой биф для этой цели наиболее подходит и почему? Какой из бифиляров будет оказывать обратное влияние на резонатор при изменении нагрузки? При применении какого из бифиляров в нагрузку попадет минимальный уровень ВЧ нарезки?
Спасибо сказали allanova27, Z80, Alvis, alex61
8 года 7 мес. назад
Константин
БТГ Владимира и Чипа #95701
В дополнение к посту #95697.
Цитата от Зебра 11
"С бифа съем на нагрузку с одной его стороны ,а сдругой подать любое напряжение , например 220 в переменки для движения зарядов раскрученных торсионным полем ЛЦ контура в бифилярном."
О том что биф по Тесле или Куперу - ни слова. Заряды раскрутятся и там и там.
8 года 7 мес. назад
yvs
БТГ Владимира и Чипа #95702
Константин, спорить не буду, возможно и есть какие то волшебные свойства в Купере, но с оговоркой, при сверхпроводимости. Пока что Купера применяли для создания безиндуктивных сопротивлений. А вот обычный КК и является гасителем всех паразитных наводок. В настроенном последовательном резонансном контуре остается чисто активное сопротивление, что нам и нужно. Ведь на нагрузке реактивка нам ни к чему.
8 года 7 мес. назад
yvs
БТГ Владимира и Чипа #95703
Константин пишет: В дополнение к посту #95697.
А вот этот вариант не изучен совсем. Нужны опыты, нужна зацепка.
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от Константин.
Константин
БТГ Владимира и Чипа #95704
Я полностью согласен с Вами, но для частоты 50 Гц очень малая индуктивность бифиляра, независимо от его исполнения, реактивкиу в нагрузке нам не даст. Мой бифиляр - нижняя катушка имеет индуктивность 52 мкГн, верхняя - 67 мкГн не внесет сколь нибудь ощутимую реактивность на частоте 50 Гц. Для 67 мкГн на частоте 50 Гц реактивное сопротивление составляет порядка 0,021 Ом.
Спасибо сказали radioman
8 года 7 мес. назад
yvs
БТГ Владимира и Чипа #95705
Нее, немного не так. После ключевания вторичной обмотки трансформатора Вы получите выбросы ОЭДС с частотой ключевания, а это уже десятки кгц. В этом случае и 30-50 витков будут ощутимой индуктивностью для этой частоты. На нагрузке получите синус в десятках кгц, накачиваемый импульсами ОЭДС в каждом периоде.
Спасибо сказали NikAndr, allanova27
8 года 7 мес. назад
Константин
БТГ Владимира и Чипа #95707
Задача состоит в том, чтобы эти десятки и сотни кгц пустить только на "раскрутку" электронов и не пустить в нагрузку. А уже раскрученные электроны, стоящие на месте, двинуть в нагрузку напряжением 220В 50 Гц.
Спасибо сказали aliak07, creasysee
8 года 7 мес. назад
yvs
БТГ Владимира и Чипа #95980
Да, примерно так. Только у вас почему то ключуется на одной полуволне, может ошибка в схеме? Попробуйте выставить в генераторе ключевания скважность 50% и пройтись по частоте для получения максимальной амплитуды импульсов.
8 года 7 мес. назад 7 года 6 мес. назад от radioman.
yvs
БТГ Владимира и Чипа #95985
radius пишет:
yvs пишет: Да, примерно так. Только у вас почему то ключуется на одной полуволне, может ошибка в схеме? Попробуйте выставить в генераторе ключевания скважность 50% и пройтись по частоте для получения максимальной амплитуды импульсов.
А что есть какая то рекомендованная схема? Выложите ее а то я по своим разумениям конструирую)
Модераторы: spaceon
