БТГ Владимира и Чипа
8 года 7 мес. назад
aliak07
БТГ Владимира и Чипа #95428
leksus пишет:
creasysee пишет: Поэксил здесь с левой частью. КВИ-3 греются, в следствие чего из-за их ненормированного ТКЕ, ёмкость уходит и частота уплывает. Сейчас поставил по 4 шт. на плечо, нагреваются до 40 градусов примерно,
Вот молодец товарищ, только зачем в резонатор толстенный провод вматывать , Вы что индукционную печку делаете? конечно ёмкости греться будут. У резонатора функция другая, для него тонкий провод требуется.
P.S. Вместо УПС использую небольшой 3х фазный моторчик, дешево и сердито.
Про моторчик можно поподробнее?
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от creasysee.
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #95431
aliak07 пишет: Про моторчик можно поподробнее?
Он не ответит. Вернее он уже ответил. У товарища всего 4 поста и он не многословен.
Я попытаюсь объяснить из того, что понял сам и что сказал leksus. Я не случайно поднял вопрос о фазировке. Так же не случайно Чип, вернее не Чип, но это не суть, не включили бифиляр в розетку напрямую. А включили через трансформатор, хотя он сдвигает фазу на 180. А нам надо на 90 (или на 270, не суть). Поэтому надо либо крутить фазу на входе трансформатора резонатора либо на входе бифиляра.
А трехфазный моторчик что умеет делать? Верно, крутить фазу на 90 градусов.
А почему у меня провод такой толстый? Хотя 100х0,1 всего чуть больше миллиметра по изоляции? Да потому, что 100 Ватт по входу это уже и так перебор. Там и 50, и даже менее достаточно для возбуждения бифиляра. Ионизация в зоне есть? Есть. Хоть мне и надо получить 20-30 кВт, менее не интересует, но скорее всего, выходная мощность зависит только от конструктива правой части.
Есть еще идея, как это можно проверить, прежде чем погрузиться в генератор синуса с регулировкой фазы. Можно сделать так: резонатор и его трансформатор питать от сети. А бифиляр от УПСа. Или наоборот, не принципиально. Главное, УПС должен от аккумулятора педалить и должен быть синусоидальный. Поскольку частоты в розетке и на УПСе по 50 Гц и не синхронизированы, то пойдут низкочастотные биения. Обычно там разница в девятках, т.е. биения будут десятые доли герца. Таким образом система начнет работать э-э-э-э, скажем так, временами.... Зато это просто опробовать.
Спасибо сказали aliak07, Alvis, novator75
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #95628
Наткнулся на оверюнити на схему капы. Утверждается, что в его установке работают только генератор от индукционки, резонатор и съёмный бифиляр (генератор синуса само собой). Все остальные детали - фейк. Эта схема даже очень на Чипа похожа. Там народ пробовал на блинах индукционки и кто-то даже получал выхлоп.
Думаю, бифиляр не должен быть мудрёный. Капа где-то говорил, что будете смеяться на сколько всё просто.
У меня бифиляр пока "не работает". На днях откопаю синусоидальный УПС. Да и чем чёрт не шутит феррит тоже попробую вставлять. Что-то все притихли. Собрали и заработало? :)
Да, кстати, обратите внимание на провод, соединяющий верхний по схеме вывод трансформатора идущий на резонатор с +12В. Очень много где говорится про однополярность, постоянную составляющую, что толкать с помощью ВЧ надо не туда-сюда, а только туда и т.д. Это уже как постулат. В схеме чипа нет постоянной составляющей на резонаторе, зато есть переменная с трансформатора, которая обеспечивает постоянное подталкивание всегда в нужную сторону в случае правильной настройки фазы 50-ти герц между резонатором и бифиляром.
8 года 7 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #95632
creasysee пишет: Наткнулся на оверюнити на схему капы. Утверждается, что в его установке работают только генератор от индукционки, резонатор и съёмный бифиляр (генератор синуса само собой). Все остальные детали - фейк. Эта схема даже очень на Чипа похожа. Там народ пробовал на блинах индукционки и кто-то даже получал выхлоп.
Фейковая схема на 100%!
Капанадзе не раз говорил, что ферритов у него в катушке нет! НЕТ!!!
8 года 7 мес. назад
Access
БТГ Владимира и Чипа #95638
Все экспериментируют, наверное...
Я все больше прихожу к тому, что помимо заземления в правильной установке, должна быть и антенна для сбора статического электричества с принудительной ионизацией от отдельного генератора, либо с подведением энергии от БИФа через трансформатор для создания повышенного потенциала на элементах антенны. Схемотехника упростится до одного ген. для запуска установки и второго - прерывателя резонатора , он создаст высоковольтные импульсы в резонаторе, которые наводят на БИФе электростатич.выбросы от подсоединенной антенны.С первички трансформатора 50 Гц. , получаем напряжение для потребителя и самозапита установки.
Антенна должна быть не проволокой, или металлическим листом, а в виде купольной конструкции со штырем-шпилем с горизонтальными крестообразными многоярусными элементами (как у елки) , на которые напаяны иглы. Купол должен быть эллипсовидной многослойной конструкции, элементы которого подсоединяются к БИФу.
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #95645
Не отрицаю идею - сам сильно думал об антенне. Но у меня неонка с 10 см горит - чем не ионизация... Поэтому пока антенну отложил. А то (это только моё мнение) масло масляное получится.
Access пишет: Антенна должна быть не проволокой, или металлическим листом, а в виде купольной конструкции со штырем-шпилем с горизонтальными крестообразными многоярусными элементами (как у елки) , на которые напаяны иглы. Купол должен быть эллипсовидной многослойной конструкции, элементы которого подсоединяются к БИФу.
На базе чего такая сложная конструкция? По аналогии с чем?
8 года 7 мес. назад
Access
БТГ Владимира и Чипа #95652
creasysee пишет: Не отрицаю идею - сам сильно думал об антенне. Но у меня неонка с 10 см горит - чем не ионизация... Поэтому пока антенну отложил. А то (это только моё мнение) масло масляное получится.
На основе реинжиниринга старых технологий , обсуждаем на закрытке одного из форумов и отрабатываем конструктив. По аналогии с купольными сооружениями древности, где использовались метализированные крыши особой формы и шпили , маковки,как в церквях и проч. конструкции.
Спасибо сказали creasysee
8 года 7 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #95653
Что то у Капы без куполов работало. ,И чип говорил в ролике: Чип бифиляр на сьёме,: у него в трубку из бескислородной меди просунут высоковольтный провод, и туда подаётся высокое напряжение со строчника, а с наружи трубки через разрядник на землю.
8 года 7 мес. назад
Константин
БТГ Владимира и Чипа #95654
Выдержка из документа
"...индуктивные бифилярки Теслы часто путают с неиндуктивными бифилярками Купера, в которых ток в произвольно выбранных двух соседних витках течёт в разных направлениях (и которые, по сути, являются статическими усилителями мощности и рождают ряд аномалий, в том числе и антигравитационные эффекты."
То же можно сказать и о кадуционной намотке, являющейся по большому счету одной из разновидностей бифиляра Купера.
А теперь взгляните на включение бифиляра на этой схеме.
Спасибо сказали Extint Spin
8 года 7 мес. назад
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #95663
Не, ну доля здравого смысла в этом есть. Если рассматривать установку в контексте Чипа, то ВЧ наводит ток в бифиляре в выбранный момент времени одновременно в обоих его проводах (тут я не рассматриваю ни фазу, ни постоянную составляющую). Это, соответственно, вводит в ступор чисто логически. В случае же, когда бифиляр встречный, то и ток и напряжение (при активной нагрузке) в обоих проводах бифиляра синфазны, и, соответственно, уже имеет смысл "толкать" НЧ с помощью ВЧ. Но это по "классике".
У Чипа же - ток течет по обоим проводам бифиляра и встречается на нагрузке. И это уже не по "классике". Эксить надо.
Модераторы: spaceon
