БТГ Владимира и Чипа
8 года 7 мес. назад
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #94677
nazar-ia-49 пишет: Кроме того, для выполнения рекомендаций Чипа по получению постоянной небольшой нагрузки на выходную обмотку силового трансформатора (он указал до 20 Вт) и ключевание запирающими импульсами я поставил после 12-и вольтового источника Китайский электронный регулятор напряжения до 5 А, чтобы можно было снижать отпирающее напряжение до величины приоткрытия (т.е. неполного открытия) полевого транзистора в зависимости от характеристик конкретного прибора. У них имеется разброс начала отпирания канала при напряжениях от 2В до 4,5В, а у некоторых и выше...
Для организации отпирающего импульса на затворе полевика я подаю на его вход импульс с максимальной скважностью, т.е. близкой к 100%, в результате чего полевик большую часть времени будет открыт и запрётся только в самом конце каждого импульса. Это одна из стандартных схем управления полевиками приводимая в литературе.
Спасибо. Именно с этим моментом у меня засада. Не хочу переделывать существующий модуль драйвер+ключ и пока попробую использовать тупо гасящий резистор в цепи стока для обеспечения режима небольшой нагрузки при открытом ключе. Пусть лучше он греется.
8 года 7 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94678
На главной схеме у трансформатора вторичка не нагружена,потому ,что съем идёт с бифа???? Он как бы накопительный????
8 года 7 мес. назад
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #94680
Ну если на пальцах, то да, транс нужен только для раскачки контура. Для поддержания свободных колебаний ненагруженного контура нужно очень мало энергии. Биф двумя концами включен в розетку, а двумя другими в нагрузку. По ходу пьесы мощща в бифе накапливается пока ток идет от розетки к нагрузке. Ну и заявляется, что от розетки жрётся только напряжение (т.е. ничего или очень мало), а ток для нагрузки появляется в бифе от чудесного воздействия резонатора на биф.
Вот мы тут все это чудо пытаемся воспроизвести.
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от Access.
Access
БТГ Владимира и Чипа #94681
На выходных провел эксперимент по введению элемента первичной обмотки трансформатора ( катушки с относительно большой индуктивностью 5,3 mH ) в поле резонатора.
Сделал резонансный контур из двух одинаковых трансформаторов - торов (первичка 20+30Вольт, вторичка 220 Вольт), первичку 50 Вольт подключил к ЛАТРу, вторички на 220 Вольт соединил с одной стороны вместе, а с другой через последовательно соединенные конденсаторы 10+10+5 мкФ х 500 Вольт, последовательно с первичной обмоткой транса включил катушку с подстроечным конденсатором в параллель, помещенную внутри каркаса с намотанным БИФом.(Рис.1)
Сначала, возбуждаем контур из двух трансформаторов на 50 Гц от сети через ЛАТР (Латр включен через предохранитель). Настраиваем при ОТКЛЮЧЕННОМ режиме прерывания,при резонансе напряжение с ЛАТРа 17 Вольт. Включаем режим прерывания, смотрим, на какой частоте будет максимальная отдача по неоновой лампе. У меня это частоты 151 и 75 кГц, скважность 17% и 36%, на контрольных семи витках 400 Вольт, с тела через колбу неоновой лампы искра 1,5 мм. Форма сигнала - синусоида с заполнениями частотой 151 , либо 75 кГц., при такой форме сигнала отдача максимальна. При других формах сигнала (положительные, отрицательные импульсы) интенсивность поля у установки ниже.
Цель сего действа - вообще выключить Латр из сети, затрачивая энергию только на питание прерывателя-ключа.
Этот предварительный эксперимент надо повторить - намотать резонатор между катушками БИФа ( с соотношением 1:1,6 ) и запитать по схемам на рис. 2 и 3, подключить преобразователь напряжения с регулируемой частотой и скважностью (рис.4), а к определенной точке подключить заземление.Доработать прерыватель по методике nazar-ia-49 с управлением задним фронтом и проверить вариант с одним трансформатором (Непров.вар.)
Спасибо сказали tokar_ev, Z80, valeriy2
8 года 7 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94693
mobilayzer пишет: Что то тема замерла. У меня на компе завалялся файл который хоть размыто но объясняет откуда дровишки Капанадзе про это талдычит и ЧИП в своих роликах. кто не ознакомлен скачиваем читаем ставим спасибо
Размер файла:92 KB
Это не товарищ Романов написал? ..... нет? ну тогда наверно его стенограмма..... тут бы еще добавит слова из знаменитого его ролик: "- и поперла энаргия из земли" :cheer:
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от Mehanikc.
БТГ Владимира и Чипа #94700
nazar-ia-49 пишет:
.....И тем не менее аналогия с банальным радиоприёмником прослеживается очень чётко, но с поправкой на цель изготовления установки и выбора наиболее простого и наиболее стабильного, высокоэнергетичного способа подачи энергии на резонатор.
При работе ключа на 3-й гармонике LC резонанса резонатора - чем не прототип ПЧ радиоприёмника.
А прототип Регенеративного приёмника, у которого идёт собственная генерация на частоте радиостанции, чем это не упрощённый его прототип.....
...Как вы уже поняли как и в радиоприёмнике нужна как можно более высокая добротность.
Я мотаю на 50-й пластиковой трубе, мне так проще. Остальные решают сами на каком каркасе мотать резонатор....
Щас копаю по Грею. Вот на старом страннике есть такой материал. Может натолкнет на какие новые мысли. Читать с 9 стр. 2 часть. Там самое интересное.
Размер файла:648 KB
Спасибо сказали tokar_ev, Константин, val_128
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от berserk.
berserk
БТГ Владимира и Чипа #94710
Alvis пишет:
Размер файла:92 KB
У Романова всё нормально с объяснением и подобная пурга не в его стиле
Романов один из первых повторил Капанадзе еще лет 8 назад
А недавно выкладывали ролик с объяснением Романовым принципа Капы, доступно
Вам бы хоть 10% понимания тех знаний что объясняет Романов, вы бы уже собрали свой девайс
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от Alvis.
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #94711
berserk пишет:
Alvis пишет:
Размер файла:92 KB
Я так и предпологал, а все еще совневался .........спасибо что подтвердили :evil:
8 года 7 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #94714
Этот ролик?
8 года 7 мес. назад
berserk
БТГ Владимира и Чипа #94717
Зелёный пишет: Этот ролик?
Да
Остальное технические нюансы
Либо обратная связь, либо синхронизация с фазосдвигающей цепочкой
Спасибо сказали aliak07, remell, Зелёный
Модераторы: spaceon
