БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #94047
Это ролик: Чип бифиляр на сьёме.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94048
Метрологу надо теперь не резонатор менять на другой (т.к. есть зеркальность относительно центра резонатора и увеличение м.п. на краях) а сделать биф, возможно не симметричный как писалось) и действительно по Константину изменять скважность и частоту. А вопрос ,Метролог у Вас есть опто развязка с генератора?
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от nazar-ia-49. Причина: добавить вкладку
БТГ Владимира и Чипа #94053
Хочу выразить большое человеческое спасибо romanche за отслеживаемый им материал.
И без детских обид, учитывая полезность данного материала для всех категорий форумчан, от закоренелых зубров до начинающих и особо для тех, кто считает себя всё знающим, но по факту это поверхностно и вместо глубоких знаний у таких спецов имеется вакуумная ёмкость, наглухо запечатанная обрывками знаний и запечатанная дипломом.
Прошу действительно грамотных форумчан воздержаться от скороспелых и необдуманных заявлений, на подобии тех, что прозвучали про первую инфу данного автора, а вместе с начинающими внимательно почитать, а спецам выпуска 90-х годов несколько раз (лучше 5-10 раз как советовал HIDE по конференциям Чипа), одновременно с просмотром поясняющего видео, любезно предложенного автором. Наука давно доказала что более 75% информации человек получает через зрение, чем успешно пользуются торгаши создавая рекламные ролики оболванивающие потенциальных покупателей.
Во вкладке тот же материал что и на сайте, только в вордовском удобоваримом варианте.
В догонку первая инфа этого автора
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94054
Чип говорит,что его бифиляры работает ,как магнитный диод.
zaryad.com/forum/threads/magnitnyj-diod.8591/
Может у кого нибудь есть книга с этой ссылке??..
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94055
29jay пишет:
Тоесть всё-таки стоит учитывать собственную резонансную частоту каркаса??? Или я не правильно понял???Access пишет: Каркас катушки (его материал) влияет на коэфф. укорочения длины провода. Длина провода для одинакового резонатора , намотанного, к примеру, на бумажном каркасе, из ПВХ и керамики, немного отличается. Лучше всего, каркас из керамики.
Резонанс аккустический-механический может быть только у керамики. При больших каркасах, какие обычно все используют, это звуковые частоты.
Здесь это вряд ли можно применить, разве что, на феррит. кольцах склеенных катушки мотать, для понижения частоты...
Спасибо сказали 29jay
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от Константин.
БТГ Владимира и Чипа #94056
Кто что думает о таком эксе. Имеем биф по Чипу. Подключаем его согласно схеме. С одной стороны источник напряжения или источник тока 50 Гц, с другой стороны - нагрузка. Вместо резонатора катушка с относительно большим числом витков. На катушку сигнал с генератора и ищем намек на эффект в диапазоне частот скажем от 100 КГц до 1 МГц. Если есть эффект, даже слабый, фиксируем частоту и с ее учетом изготавливаем резонатор (думаю на этом этапе уже можно использовать всякого рода резонансы).
Вы можете спросить - а зачем тогда прерывания? Вспоминаем Грея, с его расщеплением положительного электричества. Его электричество наводило в катушках индуктивности очень сильные магнитные поля. Видимо, в резонаторе должны работать электроны -е+ (магнитные по Антону). А -е- должны быть каким-то образом блокированы. Но это так - мысли вслух.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94103
29jay пишет: Зависит ли резонанс от плотности намотки??? Или между витков должно быть некоторое расстояние???
Наматывать резонатор туго,или давать кабелю некоторую слабину?
Колличество витков резонатора ,как соотнести к количеству витков задающего трансформатора,или настраивать на частоту генератора???
Спасибо за ответ!
Простой резонатор в первом приближении - можно от фонаря намотать, а затем проверить его параметры подав сигнал с генератора осциллографом.
Можно воспользоваться программой расчёта катушек и контуров Coil32
Можно использовать сайт Горчилина с он-лайн расчётом резонаторов gorchilin.com/calculator/
Всё зависит от того для чего вы делаете резонатор-катушку.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94110
Спасибо сказали NikAndr, creasysee, novator75, Зелёный
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94115
Спасибо сказали NikAndr, spaceon, Константин, черкес, Stasichev, ЖекаК, creasysee, novator75, valeriy2, Зелёный
Модераторы: spaceon
