БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад
HIDE
БТГ Владимира и Чипа #93995
Может,пригодится...По некоторым сведениям,если геометрия разнится по золотому сечению,энергия отличается в два раза...
8 года 8 мес. назад
metrolog
БТГ Владимира и Чипа #94007
Главная идея, которую во всех видео, пытается донести ЧИП - это воздействие скалярного магнитного поля на проводник. Он умалчивает о способе получения СМП. В чем прелесть СМП- да в том, что оно не подчиняется силе Лоренца, т.е. нет воздействия обратной ЭДС, как в любой системе связанных катушек. Что мы знаем о СМП? Это незамкнутое поле, излучаемое зарядом в проводнике при его резком ускорении или торможении. Эту тему хорошо раскрыл Сергей Дейна в ролике Регистрация радиантной энергии - 1. Как уже выяснили, радиантная энергия в терминологии Теслы - это СМП в современной терминологии, которая введена профессором Николаевым как второе магнитное поле. Это все импульсные технологии Н. Теслы в конце концов. Романов показал получение СМП на качере, Чип на подкорачивании транса, Бедини и Стивен Марк в своих устройствах, перекликающихся с фонариком Акулы. То, что это возможно в рассматриваемой нами установке, доказал 001 Федор в ролике Регистрация СМП.
Пока мы не разберемся с этим явлением, пути дальше не будет. Почему не получается? важны фронты и некоторые предварительные условия. Какие? Проще резкие изменения делать либо на высоковольнных системах и менее высокочастотных, можно и на ВЧ при низковольтном питании. Это условие dI/dt. Другими словами нарастание амплитуды тока (ЭМ поля) во времени, которую будем тормозить или ускорять. Тогда "вылазит" СМП. (это и идеологема Романова по получению прибавки из эфира).
Из разных пояснений чипа слышим о воздействии поля индуктора на окружающие предметы: вентиляторы, микрофоны, мышки,луч осциллографа и главное радиус действия...
Вижу необходимость приложить усилия соискателей в этом направлении.
P.S. Играясь со скважностью, частотой и фронтами, мне удалось увидеть хитромудрый вензель луча осциллографа, как показал Федор.
Спасибо сказали aliak07, Z80, val_128, creasysee, novator75, AndreyVK431
8 года 8 мес. назад
asni
БТГ Владимира и Чипа #94009
Т.е вензель.. не подчиняющийся магнитному полю планеты ,не говоря уже о катушках отклоняющих систем осцилографа.
8 года 8 мес. назад
metrolog
БТГ Владимира и Чипа #94014
Я не уверен, что для получения СМП нужна большая энергия. Николаев, при изучении "второго магнитного поля, проводил эксперименты с простыми рамками, одна из которых была подвешена к потолку, запитывал их просто от сети 220В, и наблюдал слабое взаимодействие притягивания и отталкивания. Этим он показывал, что второе магнитное поле есть всегда, как составляющая общего в сумме с обычным. Другое дело, что оно слабо выражено. Дейна в своих опытах показывал, как его выделить (усилить). Он замыкал обычное поле в феррите изакорачивал феррит витком и оно (СМП) "вылазило" в продетом через кольцо феррита проводнике... Что очень напоминает ПУШ-ПУЛ у Кулабухова с тремя витками вторички при резонансе тока, где сопротивление этой цепи стремиться к нулю. Что приближенно к опыту Дейны с короткозамкнутым витком через кольцо феррита. В конце концов так называемый скалярный трансформатор Зацаринина (проводник-трубка с набором ферритовых колец, внутри которого буквально гвоздь сотка о от которого горит лампа 12В, про запитке трубки- проводника или короткими низковольтными импульсами через "крутой транзистор" или включая эту трубку-проводник в цепь высоковольтной искрилки ТДКС.
Все экспериментаторы объясняли явление, как проявление СМП.
Спасибо сказали aliak07, Z80, Alvis, AndreyVK431
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Rakarskiy.
БТГ Владимира и Чипа #94016
Дык, поле одно, торсионное от него все скачет. А магнитное взаимодействие (внешнее) определяется векторными и скалярными составляющими. Но основное это зоны эксплозии и имплозии которые обязывают полюсами. Смит чисто с полярностей снимал потенциал.
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от valeriy2.
valeriy2
БТГ Владимира и Чипа #94017
Смит снимал вроде встречными катушками нагруженные на емкостя, а здесь хотим бифилярами разными по длине. С одной стороны подав напругу 220в с обмотки транса , с другой стороны бифы подключить к нагрузке. Причем чип говорил о подключении земли к одному из бифов (со стороны нагрузки). А , что больше никто не слышал о подключении земли со стороны короткого бифа)? Значит это кто-то из наших на форуме предложил. Может Метролог проверит? Пожалуйста)
Спасибо сказали allanova27
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Access.
Access
БТГ Владимира и Чипа #94020
А что, если в резонаторе намотать катушки в два провода одинаковой длинны, а у второго провода сделать отводы на золотом сечении 1,6 , на 1,5, 1,7, 1,8 ?
Между выходом верхней катушки и нижними отводами подключать нагрузку и емкостной трансформатор с экранированной вторичной обмоткой.
Нагрузку снимать между "горбами" напряжения и тока .
Либо, у одного бифа подключить отвод к точке одна восьмая волны, а у другого - к точке одна четверть + одна восьмая (см.рис.)?
Спасибо сказали Константин
8 года 8 мес. назад
metrolog
БТГ Владимира и Чипа #94021
До БИФа еще не добрался, пытаюсь разобраться с первой частью. Если нет волновых процессов, как многие надеяться, то земля не нужна.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94022
как бы сначала в учебник
ну график а где эта ваша тоска в 3д рисунке вашего индуктора
Access
БТГ Владимира и Чипа #94023
Rakarskiy, на рис. втором , одна восьмая первая точка на первой обмотке бифа, одна восьмая плюс четверть на второй обмотке. На бифе буду делать много отводов на обеих обмотках, съем модификацией транса Кулдошина, благо он остался от прошлых экспериментов, только емкости обмоток, возможно, придется изменить...
Модераторы: spaceon
