БТГ Владимира и Чипа
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от HIDE.
HIDE
БТГ Владимира и Чипа #93556
Ну и что не ясно? Смотрим схему Смита...
Спасибо сказали NikAndr, allanova27
8 года 8 мес. назад
HIDE
БТГ Владимира и Чипа #93559
У Смита волна возбуждается на контуре через разрядник ( См. Radiant!!!)и формируется на двойной обмотке (биф?) ,с концов которого и снимаетсячерез диоды,как Чип и говорит...
8 года 8 мес. назад
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #93563
novator75 пишет: Как по мне Чип здесь вполне откровенен... и информация ключевая.
Видимо, это принцип работы (это раньше - 4:30 ... 8:30):
Как бы синус идёт да, пролетает через конденсаторы и там топтание электронов происходит и нету разности потенциалов...
... И это не совсем импульс классический. Эта хрень не трансформируется. Эта волна, как если пропустить её через катушку, имеющую на себе еще одну катушку, она не трансформируется, начинает присутствовать и пролетать и там и там, но как бы нету трансформации. Я вот видеоролик показывал (?) как я волнами запустил последовательный контур этот и на вторичной катушке съёмной висел диодный мост с лампочкой я показывал, что пол-катушки вторичной замыкал а лампа как горела практически так и горит. Там не трансформация происходит, там автоматически резонанс он держит, там хитрая вся система, эти волны были и на вторичной и на первичной они присутствуют. Их видно было как они пронизывают прямо синус - этот возникший потенциал, а синус - это колебания как бы после этой волны, она как-бы пролетая эту ёмкость её перезаряжает, она с проводником не работает, поскольку нет разницы потенциала, о чем я говорил. Получается некоторая линия задержки, с одной стороны конденсатор ближе, с другой стороны индуктивность и получается два одноименных заряда вылетает, два вихря, отрицательных, первый быстрее пролетает через ёмкость чем второй, у второго индуктивность есть еще (путь через индуктивность) и получается, что конденсатор перезаряжается когда пролетает он, потом, когда он разряжается - начинаются колебания. И вот их видно на осциллограмме, получаются колебания от того, что ёмкость зарядилась этой волной. И возникают ЛЦ колебания соответственно генерация - классическая трансформация на вторичную катушку. В ней тоже присутствуют эти волны. Я просто пол-катушки замыкал, менялась в первичной катушке частота колебаний, индуктивность первички изменилась, естественно частота колебаний увеличилась там. Замкнул я вообще полностью выход там аж ёлка пошла, но резонанс остался на месте. И потребление там оно жёстко стоит на месте. Не важно горит лампа/не горит, замкнул/не замкнул - потребление изменил стоит на месте. Оно не меняется.
Тут именно, что не электрическим зарядом, ни движением обычным классическим зарядом обычной электрической цепи происходит однонаправленное движение, а именно этой магнитной волной он перезаряжается, управляется электронами этого конденсатора. И наблюдается вот этот эффект. В таком контуре можно, создавая вот этими волнами, - тут же никакого ФАПЧа нет, я могу на вторичной катушке просто коротить, плазму зажечь, дугу, будут плавиться провода, но там противоЭДС сохраняется как в классике, т.е. резонанс создаётся этими волнами, но он не вылетает с резонанса, можно ток выжимать со вторички, то что в классике не получится на обычном резонансе.
Цитатник?
Тарабарщина какая-то, не?
Спасибо сказали novator75
HIDE
БТГ Владимира и Чипа #93564
Дополнительно к тому,что он говорит о необходимости разворота одного из вихрей, также акцентируется на необходимости делать это на положительной полуволне НЧ колебания...Больше ни чего там нет...
8 года 8 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #93565
На до четко понять как сформировать эту хрень
Спасибо сказали AntonW
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93566
Некоторым новаторам
www.translatorscafe.com/unit-converter/r...оротов%20в%20минуту/
Реактива используется в беспроводной зарядке,Хайд если ее прерывать получаются экстратоки, от сюда и идёт усиление...ни какой фантастики!
Спасибо сказали HIDE
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от creasysee.
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #93567
29jay пишет: Если ее прерывать
то будет разрушение резонанса. Поэтому зарядка - не БТГ.
8 года 8 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93568
creasysee пишет:
Вас не понять ,то вам резонанс подавай,то вы реактивную пытаетесь юзать,то...да много чего...вы уж определитесь,что вам надо,
Резонанс чего???? тока, напряжения или магнитного поля....
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #93569
... при резонансе параллельного колебательного контура, энергии от источника питания для поддержания резонанса требуется во столько раз меньше, чему равна добротность (величина обратно пропорциональная потерям энергии в контуре) самого колебательного контура, а энергия, циркулирующая в контуре, в добротность раз больше. С точки зрения электротехники данная энергия является бесполезной, её ещё называют реактивной мощностью, которая входит в состав полной (кажущейся) мощности (науке уже кажется). Как говорил ранее, что при непосредственном подключении к контуру, источник мощности иссякнет ...
Ищущий да обрящет. Читайте Johnlis.
P.S. Ну или просто матчасть.
8 года 8 мес. назад
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #93571
metrolog пишет: Джонлис двигает как раз пучность тока, а с ней и движется тор ею образованный. Он катушкой подмагничивания на феррите меняет магнитную проницаемость среды, в следствии чего меняется индуктивность резонатора, он начинает откликаться затухающими колебаниями на другой частоте и соответственно пучность тока отодвигается по проводу заземления в районе подключения резонатора.
@metrolog, вы уверены? Я не буду биться об стену и признаю, что не прав. Хочу прояснить для себя. Мне видится, что катушка подмагничивания влияет на тор непосредственно. Почему я так думаю:
1 Мы не можем ввести съём в ВЧ поле тора, потому, что окажем разрушительное влияние на реактивку.
2 Мы можем ввести съём так, чтобы он не оказывал на реактивку влияния, но съёма не будет (капитан очевидность)
3 Чтобы снять из п.2 мы качаем тор непосредственно полем модулирующей катушки. При этом ВЧ поля реактивки начинают пересекать витки катушки, не оказывая на неё влияния. Тут я еще пока и сам не разобрался, мутно как-то Джонлис это описывает:
... магнит мы получили, но он у нас стационарен для такого расположения съёмной катушки. Вот и вспоминаем электродинамику, что для генерации эл. энергии, согласно закона электромагнитной индукции его надо двигать. А это линии с распределёнными параметрами позволяют это нам сделать, как писал ранее, благодаря такому важнейшему свойству, как то, что напряжения и токи являются функцией двух переменных: времени и координат. Это у нас будет делать уже второй процесс при помощи ферритов и другой вспомогательной обмотки под управлением генератора синуса, которые будем рассматривать позже.
В процессе своего движения наш электромагнитный бублик в пространстве будет двигаться не просто в одной степени вращения, а именно в двух, как во всех физических средах (см. ролики), не в пустоте, в пустоте он этого сделать просто не сможет!!! Получим такой самовыворачивающийся бублик.
Из всего сказанного нужно сделать важный вывод: в результате таких манипуляций двух вместе взятых процессах, вектор магнитной индукции В вращается в двух плоскостях, причем с абсолютно равной энергией, энергия из одной плоскости перетекает в другую, причём " выворачивание" конструкции бублика по отношению к окружающей среде будет происходить таким образам, что какая-то часть этой конструкции будет обладать энергией с резко пониженным энергетическим потенциалом и станет поглотителем энергии окружающей среды. А так как продольное движение этого вращательного движения тороида в эфире вызывает пересечение витков съёмной обмотки под углом 90 градусов, то согласно закону электромагнитной индукции ЭДС на выходной обмотке с частотой модуляции!!! будет наибольшая. И противо ЭДС обмотки съёма никак не будет влиять на нашу стоячую волну, так как они находятся во взаимно перпендикулярных плоскостях, следовательно нет никакого обратного влияния на резонатор и соответственно на первоначальный источник возмущения, при любой нагрузке на выходной катушке!!!
Где-то у меня была пол-литра. Строка красным подтверждает сомнения Alfic.
Модераторы: spaceon
