БТГ Владимира и Чипа
8 года 9 мес. назад
metrolog
БТГ Владимира и Чипа #91325
Ответ XIDE.
В повторении экса Фёдора, у меня плохие фронты. Нет опторазвязки. У Фёдора - пример для подражания. Где-то в постах мелькало его решение по "коротилке", там два полевика и два оптодрайвера. Если зайти в его видео и посмотреть коментарии, там он дает схемку от руки.
Для меня на этом этапе разные прибавки пока не интересуют. Я, как и все пытаюсь самому себе объяснить принцип работы и найти тонкости этого аппарата...
Кстати, я так и не знаю, есть ли от ЧИПа информация об успешном завершении этого (именно этого) девайса?
8 года 9 мес. назад
HIDE
БТГ Владимира и Чипа #91328
metrolog,по тому же опыту...Может,я чего-то не понял,но как прирост напряжения на нагрузке в 4 раза сопровождается ростом тока в 30 раз?Это какая же такая нелинейная лампа подключена в качестве активной нагрузки?
8 года 9 мес. назад
metrolog
БТГ Владимира и Чипа #91329
То что ЧИП переключился на васмусовский вариант не уверен. Из последнего видео, хоть оно и плохого качества съемки, что мы видим? Где так называемый тунельный резонатор, где транс с поперечной и продольной намоткой, для чего ВЧ транзистор 2Т922?
Это больше похоже на это:
8 года 9 мес. назад
val_128
БТГ Владимира и Чипа #91345
Stasichev пишет: Как по мне вы не с того начали осваивать схему Чипа, сразу скажу данную схему не собирал и врятли буду собирать(есть у нее минусы) заглядваю сюда ради зрелища). Но есть опыт работы с бифилярами, как Теслы так и с безиндуктивными, так вот есть у них особенности - емкостная и зависимость от длины провода, которые влияют на эффективную рабочую частоту, которая в свою очередь влияеет на выходную мощность. Нужно сначала определить рабочую частоту бифиляра, так же подключить, как резонатор к мосту с корочением, на конце бифиляра лампу. После нахождения рабочей частоты, уже настраивать резонатор на эту частоту... Мое мнение. Всем успехов.
metrolog пишет: То что ЧИП переключился на васмусовский вариант не уверен. Из последнего видео, хоть оно и плохого качества съемки, что мы видим? Где так называемый тунельный резонатор, где транс с поперечной и продольной намоткой, для чего ВЧ транзистор 2Т922?
Спасибо сказали NikAndr, spaceon, diod, valera28, HIDE, Z80, Alvis
8 года 9 мес. назад
semis68
БТГ Владимира и Чипа #91350
shakh пишет: Грабли!!!!:dash:
Размер файла:13,431 KB
Спасибо за столько полезной инфы.
В приложенном файле фигурирует Вадим. Кто это, есть ли он на форуме?
И еще. В конце файла он дает ссылку на видео, но она уже не рабочая. Есть ли копия?
Еще раз спасибо.
Сэм.
Спасибо сказали val_128
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от val_128.
val_128
БТГ Владимира и Чипа #91352
Забыл! Внизу выборка ответв Vasili Ivanov под видео с ютуба.
Спасибо сказали NikAndr, diod, Константин, turetskiy71, Z80, Alvis
8 года 9 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91353
Чтобы полностью отделить + и - нужно ключевать индуктивность с двух сторон, как это делал Клесов!
Спасибо сказали черкес
8 года 9 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91354
val_128 пишет:
Кто автор этого видео?
val_128
БТГ Владимира и Чипа #91356
diod пишет: Кто автор этого видео?
Автор Vasili Ivanov, у него целый канал с опытами
скажу что подход у него нестандарный немного
все ссылки даны
на форуме не знаю, возможно его нет
связывался с ним, уточнял схему. На схеме вся информация что известно из комментов и от автора
учтиче что "мощность нагрузки" и "выходная мощность" это РАЗНЫЕ вещи ! ! !
Спасибо сказали diod
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от Vlad.
Vlad
БТГ Владимира и Чипа #91357
val_128 пишет:
Всем здравия бояре)), Хотелось бы добавить к этой схеме один нюанс, о котором в видео не упоминает Василий Иванов, он об том пишет в постах под этим видео (это так мож кто не читает постов):
вопрос: Василий, Здравия Вам крепкого... хочу уточнить про источник питания всей схемы - все таки питание всей схемы осуществляется пульсирующей постоянкой? Спасибо за видео!...
Ответ:
Vasili Ivanov
Vasili Ivanov3 дня назад
Да, схема питается пульсирующей постоянкой.
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Спасибо сказали NikAndr, Константин, val_128, Alvis
Модераторы: spaceon
Время создания страницы: 0.162 секунд
