БТГ Владимира и Чипа
8 года 9 мес. назад 7 года 1 нед. назад от NikAndr.
БТГ Владимира и Чипа #91203
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, vitus, dozor, spaceon, diod, aero, papa3902, anatol130164, mozg, черкес, turetskiy71, Z80, semis68, val_128, corn, novator75, Donsers, doc65, 1q2w3e4r, serg645
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от Alvis.
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91204
Зелёный пишет: Недавно попадался ролик там Романов подвыпив пива кололся, он даже тут где то есть, так он сказал: и на этом сделал ударение что: без резонанса в первичке на трансе нормального эффекта не получить а дальше примерно по чипу он рассказывал.
Романов что то да, говорил....... А в нашей схеме нужен резонанс в первичке? Если нужен что он даст?
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91205
Ну вот и правильный ответ нам предявил NikAndr от овторов. Спасибо
А вот дальше, на кондерах и резонаторе (ктото в постах выше называл индуктором) да бы получить эфект, резонанс обезателен.
Спасибо сказали NikAndr, aliak07, novator75
8 года 9 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #91206
Откопал схему преобразователя, простая и дубовая,radioshem.net/index.php?newsid=140 по другому пока как сбрасывать не разобрался.
8 года 9 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91208
NikAndr пишет:
Alfic пишет: А повторение повторения (реплик) самое паршивое занятие, повторять всё ошибки которые только мог внести первый репликатор это не вариант.
Альфик, вот ты вроде бы правильно написал про возможные повторения ошибок авторов в наших репликации, но все же я не согласен с тобой.
Поясню
Вот смотри. Мы многих мэтров тут пытались реплицировать, и не только технически, но и их идеи. С идеями проще - если ты понимаешь почему у Капы крутится его механический БТГ и почему там щели залиты монтажной пеной, то ты запроста можешь увеличить диметр дисков, частоту вращения, можешь поставить установку хоть вертикально, хоть горизонтально, хоть раком - она все равно будет работать... Но увы не все такие прозорливые, как ты и многие (я, например) не понимают принцип работы капиного механического Гена, и для меня собирать его в варианте "ген стоит раком под углом 45 градусов в маслянной ванне" - было бы делом совершенно бесперспективным, поэтому я пытаюсь любую репликации делать как можно ближе к авторскому варианту. Пусть и с его ошибками, но если у автора установка работала, то она и у меня должна работать (моими бы устами...) а уж потом, после того, как я собрал один-в-один установку и она зафурычила, я могу в ней что-то изменять, пытаться улучшать или наоборот - ухудшать... А выходить на форум и начинать с того, что дескать, автор опубликованных чертежей самолета пидарас, потому что он с твоей точки зрения неправильно приварил пропеллер, не там установил генератор, не туда прикрутил колесо и поэтому его самолет не полетит - было бы неправильным..
Мне так кажецца :)
HIDE пишет: А кто -то видел его у Капанадзе? Вы видели только ролики по работе чего-то...
Постараюсь ответить двоим сразу.
На счёт механического генератора мне не всё понятно, но скорее всего всё кроется, всё же, в электронной части, а механическая это преобразование импульсной электронной импульсной части в удобоваримую переменку. На счёт того, что автор пи..рас, я не припоминаю, что бы кто то так отзывался.
На счёт какая разница сделать репликацию реплики или оригинала. Та реплика, которую вы здесь пытаетесь повторить и удивляетесь, что ничего не выходит и не работает, никогда не работала как БТГ, никогда!
Теперь на счёт кто видел работу генератора у Капанадзе. Вы считаете, что все люди присутствовавшие при работе генераторов у него дома, в Турции на выставке, в Турции на острове и т. д., все идиоты или полные лохи? Я очень сомневаюсь, что там все такие. А вот кто присутствовал при работе генератора ЧИП'а? Есть такие? ;) Где они? Кто? Где видео?
Выходит, что вы не верите толпе присутствующих при работе гена Капанадзе, но верите какому то балаболу!
Спасибо сказали radioman, Alvis, Gluxar, Magnit
8 года 9 мес. назад
savic24
БТГ Владимира и Чипа #91209
smotret 1.34.
8 года 9 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #91210
NikAndr пишет:
Кто хочет сделать на двух транзисторах и двух диодах включ. в цепь коллекторов транзюков, то надо перемотать разделительный транс тремя проводами скрученными вместе. Потом подключить к каждому транзистору отдельно в фазе соотв правильной работе ключей. Лучше использовать транзисторы одной проводимости, а не разной. Приоткрывать ключи выше указанным способом . У Чипа всего было 300 волт и 300 кгц и этого было достаточно + Высокое напряжение. Чип питает установку через дубовый инвертор чтобы сделать самозапит. Конструкцию бифа он утаил. С просите у него он все раскажет. Вот и все . Пока 73 ск. Пишите как поняли .
Речь идёт об этой схеме Тигра.
Если уж так свербит можете потра..ться (ошибку надеюсь сами найдёте ;) ) Только будет жаль потраченного вами времени и денег, останутся только разочарования.
8 года 9 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91211
Alfic пишет:
NikAndr пишет:
Мне так кажецца :)
Ну мы верим толпе присутствующих, но хотим проверить и того балабола ;)
Значит на ностоящий момент схема у нас получилась такая
Размер файла:34 KB
Спасибо сказали NikAndr, diod
8 года 9 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #91213
ПОХОЖЕ ТАК, ТОЛЬКО БИФ ЧИП РИСОВАЛ ПО ДРУГОМУ
8 года 9 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #91214
ОK. До бифа позже дойдем. Давайте разберемся с резонатором.
1. для чего нужен, какая его фунция
2. диаметр катушки (имеет ли значение)
3. диаметр провода (имеет ли значение)
4. длинна намотки (имеет ли значение)
5 направление намотки (имеет ли значение)
Должны же это обсудить перед тем как начинать мотать? У кого какие мысли? :)
Спасибо сказали diod
Модераторы: spaceon
