БТГ Владимира и Чипа
8 года 2 мес. назад
1PETER555 аватар
1PETER555
БТГ Владимира и Чипа #101901
И дачу от удара молнии тоже никто не потеряет.
8 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #102161
Скажите ,кто нибудь пробовал резонанс между железным трансом и "воздушным"????
8 года 2 мес. назад
PALICH79
БТГ Владимира и Чипа #102259
Привет И кого эта схема работает?
8 года 2 мес. назад
PALICH79
БТГ Владимира и Чипа #102260
Схема на 1стр у кого работае!!! я думаю врядли чип вроде другую схему показывал
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от yurum.
БТГ Владимира и Чипа #102261
схему можите не делать агрегат продают в магазинах, вот видео с первой странички где жижа током не бьёт
вот тоже небьёт и в чашке с водой горит 10 киловаток
просто покупаете готовую индукционку, эт готовый агрегат чипа, схем индукционок море в инете да и стоит, я узнавал у нас в магазине 800руб
добавлю, чтоб уж точно как по чипу эффект, ставите с сети разделительный транс
8 года 2 мес. назад
bogdan64
БТГ Владимира и Чипа #102364
Для nazar-ia-49 и др. товарищей. Есть съём от Влада 56.
Имя файла: BTG Vlada.doc
Размер файла:1,069 KB
8 года 2 мес. назад
bogdan64
БТГ Владимира и Чипа #102365
Ну а больше и подробнее у Романова.
Ролики 533 по 535. Это, если по минимуму.
И там, и там используется биффилярная обмотка Теслы, но не простая, какую здесь большинство рассматривало, а биф. ПЛОСКА, намотанная или в два провода один плоский бублик ( как у Мишина ), или в один провод, но два бублика ( по Владу 56 ). Не забываем, что провод должен держать хотя бы 10 кВ, т.к. на концах у такой катушки между рядом стоящими витками будет удвоенное напряжение ( у Назара 4 кВ ). С ув.
8 года 2 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #102396
По предложениям bogdan64 можно сказать, что по Владу 56 Вы повторили мою информацию, которую я выкладывал для осмысления форумчан пару месяцев назад и его, как Вы выразились бублик", в данном конкретном случае не работоспособен по причине очень низкой добротности катушки Тесла и просто огромных её размерах в используемом нами диапазоне частот, в чём и Вам лично не мешало бы убедиться, прежде чем предлагать его к использованию.
Хотя конечно и жаль, как я уже ранее об этом упоминал на данной ветке форума.
Ну а по информации Романова отмечу только то, что из всех его длительных, довольно нудных многократно повторяющихся объяснений рассчитанных на Дениса Пермякова, просматривается только одна, боле или менее, приличная мысль о ВОЗМОЖНОМ способе возврата части энергии из вторичного контура в первичный, хотя и не факт что это именно так получится по той простой причине, что никто это не проверял на практике.
Как и обычно бывает в нашей жизни - "гладко было на бумаге, да забыли про овраги".
Ну а Ваши утверждения, что в роликах Романова изложена подробная информация о способах снятия/утилизации накопленной энергии в резонаторе - это мягко говоря либо глубокое заблуждение, либо элементарная дезинформация, т.к. Романов об передаче энергии в нагрузку сказал только то, что в "продолжение данной схемы необходимо подключить ещё одну катушку Тесла" - ни больше и не меньше, хотя и этот вариант чисто теоретический, ну а я давно проверил подобный способ снятия/утилизации энергии резонатора в нагрузку - УВЫ, результат не оправдывает надежды.
И самое главное, Вам, как и всем любителям порассуждать, необходимо запомнить раз и навсегда то, что возможно и будет как-то работать при напряжениях (3-24)В постоянного тока, по какой-то никому неведомой причине ну никак не желает работать при более высоких напряжениях питания, а тем более на переменном токе, вместо постоянного, да к тому же при питании от аккумулятора - это также даёт отличие в конечном результате примерно как небо от земли!!!
Увы, но это факт, с которым бодаться бессмысленно.
Надо быть немного ближе к нашей грешной земле, вместо витания в теоретических облаках, в которых вы вероятнее всего и не пытались досконально разобраться, а жаль...
Удачи в Ваших изысканиях, у дилетантов-первопроходцев иногда случаются очень даже полезные мысли, хотя бы по той простой причине, что они не имеют никакого понятия, что такого быть не может по ныне действующей науке - а в нашем случае, это может оказаться как раз то, что и надо!
Дерзайте.
Спасибо сказали uskatelb
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Зелёный.
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #102490
СМОТРЕТЬ С 2Й МИНУТЫ
8 года 2 мес. назад
Sebiza
БТГ Владимира и Чипа #102491
bogdan64 пишет: Ну а больше и подробнее у Романова.
Сколько уже времени прошло а БТГ у Романова нет по сей день ни у него ни у его адептов, хотя в видео он красиво рисует и объясняет что надо сделать что б появились киловатты. Так почему за столько времени он сам не сделает то о чем уже 7 лет болтает, а делает опыты и показывает «БТГ» с детекторным приемником на ближайшую радиовышку и тремя светодиодиками, или разницу потенциала в 1,5 вольта между нулевым проводом и землей.
Спасибо сказали RealStrannik
Модераторы: spaceon
