БТГ Владимира и Чипа
6 года 5 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #141986
Одно дело на МегаГерцах и миллиамперах, но совсем другое дело на килоГерцах и на киловаттных мощностях, да киловольтных напряжениях?
И в схемах радиоприёмников это работает уже как сотню лет (о чём мне известно с детства), но на киловаттах ни гу-гу - т.к. принципы организации работы несовместимы, увы!
6 года 5 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #142002
Нет там ни каких МГц. Л2 и Л4 на одной. Л3 на собственной, аккурат три полупериода относительно Л2,4.
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от radioman.
БТГ Владимира и Чипа #142516
Уточнение к данным в посту #141976.
И ещё вместо дорогих и дефицитных транзисторов BY459X-1500-NXP прекрасно работают дешевые спаренные точечные выпрямительные ВЧ диоды на 20А типа MURF2060CT.
Тупо нагруженный коаксиальный трансформатор, без согласования через силовой трансформатор, при модуляции 50 Гц выдаёт 75 Вт (ток на фото =2 А при 75В), а при 100 Гц более 140 Вт - чего вполне достаточно для организации всеми любимого самозапита.
По характеру работы коаксиального трансформатора видно что он ведёт себя как обычный трансформатор тока, но очень большой мощности и при всей его индуктивности обмоток, по какой-то непонятной причине, влияния на частоту генерации резонатора НЕТ, хотя стандартный ТТ включённый по той же схеме прилично снижает резонансную частоту резонатора!?
В общем дерзайте, да поимеете...
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Спасибо сказали radioman, serv64, alex61
6 года 4 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #142587
Пояснение к последней информации для выполнения согласования обмоток трансформатора тока и выходного трансформатора на основе информации о том, как Степанов в Питере запитывал станки по схеме
Более развёрнутые пояснения принципа настройки, даны на основе разъяснений от MUSTAFA007 в вордовском файле вложения.
Остальное всё есть в интернете, если кому это интересно.
Но реально этим способом снять большую мощность не получится, несмотря на заверения MUSTAFA007!?
Но, тем не менее, а вдруг у кого и получится...
6 года 4 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #142638
Предлагали многие, а довести до рабочего устройства "0", кроме ВВ искрения и зажигания лампочки на 3-12В ничего...
И слишком высокое напряжение опасно для жизни и излучает помехи на несколько КИЛОМЕТРОВ!
И предложенным мною методом, при напряжении 20-30 В на вторичке, можно получать несколько десятков кВ - а на кой???
Разве что повыпендриваться...
У нас тема практическая, а не научно-популярная!
Так что ты neznaikapsv не туда попал со своей информацией...
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от Rakarskiy.
БТГ Владимира и Чипа #142716
Андрей Мищук. Эксперименты с РК, на основе
«ZVS-драйвером»
(Zero Voltage Switching) и съемом с помощью трансформатора тока. по моим расчетам в контуре у него гуляет примерно 30А-35А потребление 4А
Спасибо сказали Osbourne
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от nazar-ia-49.
БТГ Владимира и Чипа #142808
И как эпилог - небольшое обобщение по информации в интернете за последние 20 лет, напрямую относящейся к нашей теме!!
1.Наиболее правильная формулировка понятия "Свободной энергии" от SKIF 2000г:
Предположительно, все источники "свободной энергии" и "вечные двигатели" есть ни что иное, как устройства для производства энергии на более тонком (молекулярном) уровне.
КПД будет по-прежнему измеряться как соотношение между полученной энергией и теоретически достижимой. Только расчетной формулой для определения теоретически достижимой энергии будет E=mc2.
Возможно, и называться он будет иначе. Например, коэффициент массо-энергетического преобразования.
2.Как один из частных случаев выше приведённого способа получения источника энергии на "более тонком (молекулярном) уровне" можно считать Усилитель мощности нашей конструкции, работающего на основе использования свойств межобмоточного экрана силового тороидального трансформатора.
3.Как справедливо заметил форумчанин Romario 4.12.2004 ""Поздравляю, РАЗРОДИЛИСЬ! Смотрим Реферат:
"Индукционный преобразователь
(11) Номер публикации 98119340 (13) Вид документа A (14) Дата публикации 2000.08.20 (19) Страна публикации RU (21) Регистрационный номер заявки 98119340/09(22) Дата подачи заявки 1998.10.26 (43) Дата публикации заявки 2000.08.20 (516) Номер редакции МПК 7 (51) Основной индекс МПК H01F29/00 (71) Имя заявителя Мельниченко А.А. (72) Имя изобретателя Мельниченко А.А.
Индукционный преобразователь, у которого первичная обмотка с сердечником любой формы или без него имеет электромагнитный экран (любой формы, сплошной или в виде короткозамкнутых витков), практически прозрачный для магнитного поля токов первичной обмотки; вторичная электрическая цепь имеет при этом ток с частотой пульсации более высокой, чем частота изменения напряжения, что достигается периодическим изменением управляющего сопротивления во вторичной цепи и поэтому магнитное поле вторичного тока затухает в экране значительно сильнее поля первичного тока, что уменьшает обратную реакцию в первичной цепи."
4.Дополнение от Romario 4.12.2004, "Что бы опять глупости не пороли - вторичная электрическая цепь имеет при этом ток с частотой пульсации более высокой, чем частота изменения напряжения, что достигается периодическим изменением управляющего сопротивления во вторичной цепи и поэтому магнитное поле вторичного тока затухает в экране значительно сильнее поля первичного тока, что уменьшает обратную реакцию в первичной цепи." - ЭТО Р Е З О Н А Н С!""
Прошу обратить внимание на дату заявки 1998.10.26 года и его прототипа из Советской заявки "1783309/24-7, 1972.05.12" , когда о Чипе никто и не слышал! Всё ниже сказанное форумчанином free_energy 4.12.2004 на все 100% относится и ко мне и к нашей конструкции усилителя мощности с небольшими уточнениями и дополнениями форумчан, отражённые во вложенном вордовском файле.
В итоге получается, что идея нашей конструкции УМ вроде бы созрела 16-ть лет назад, но на том всё и остановилось.
Теперь дело за нами на зло недоброжелателям...
Спасибо сказали radioman, Rakarskiy, papa3902, Extint Spin, serv64, Z80, alex61
6 года 4 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #142846
Появилась интересная информация о Лентах аморфных сердечников-АМАГ 201, АМАГ 211, работающих на частотах до 10 МГц, если верить информации поставщика.
Подробная информация во вложенных файлах.
Спасибо сказали serv64, Z80, alex61
6 года 4 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #142850
Для тех у кого есть финансовая возможность, можно предложить использовать на выходе однофазный солнечный сетевой преобразователь на 7,5 кВт, с возможностью автоматического регулирования его выходной мощности в зависимости от её потребления - цена 50т.руб по предоплате:
e-solarpower.ru/solar/inverter/ongrid-in...or-sofar-7.5ktlm-g2/
А на входе можно рекомендовать установить китайский преобразователь 12/24В на 220В/500Вт за 1 853,33 руб.:
aliexpress.ru/item/4000510225437.html?sp...%232717%237562%23435
Ну а тем, у кого финансы поют романсы, остаётся только один вариант выходного узла - это изготовление самодельного преобразователя на основе использования материалов из предыдущего поста, или что-то в этом роде.
Удачи всем жаждущим...
Модераторы: spaceon
