БТГ Владимира и Чипа
Я же написал , неправильно трактуете фазы волнового и лц. Или это кому то неугодно?
Ну если ты такой умный, то твоих постов здесь быть не должно.
Есть такое частенько, но наверное без этого была бы эта тема "мусором из мусора".Viaceslav_C_ пишет: Вы чего меня дураки стираете ?
Нагляднее было бы отобразить в центральной части схемы от Alvis транзисторный "мультивибратор", так думаю, но ...Viaceslav_C_ пишет: Я же написал , неправильно трактуете фазы волнового и лц. Или это кому то неугодно?
Прошу сильно не пинать, У меня получалось снять активную мощность с реактивной токовым трансформатором, при условии что первичка 0,5 витка не более.
Делал индукционнку по мустафе 007. Индуктор, кабель многожильный без изоляции 35мм2 9-12 вит. точно не помню на оправке D 110мм. транс согласующий 2 сердечника ТВС первичка 20+20 с отводом от середины 2,5мм2 провод ПВ. вториичка 2 витка 35мм2 .трансформатор тока 2 сердечника от ТВС первичка 0,5 вит. 35мм2 вторичка 25 вит провод ПВ 6мм2. Питалось через ЛАТР и выпрямитель от сети. контурные конд. металлоплёночны 0.1 мкф спаяные в баян примерно 2-3 мкф.Настройки очень острые ,Настраивал путём подбора частоты и ёмкости на максимальный ток с прицепленной нагрузкой (лампа ильича 200 Ват и чайник 2 кВт) измерял стрелочными токовыми клещями. ток в контуре около 500 А. Напряжение на нагрузке около 160 В. Потребление измерялось по постоянному току китайским тестером до 10 А после выпрямителя и фильтрующих конд. показания зашкаливали. Был замечен интересный эффект, при увеличении питающего напряжения свыше 150 В потребление падало почти в ноль 10-20 мА при этом контур продолжал резонировать. Измерить потребляемую реактивную мощность было нечем а квартирный эл,механический счётчик всё равно ничего бы не показал, Повторяемость этого эффекта очень низкая. Пробовал получить этот эффект не так давно, сколько не мучился не подстраивал не получилось.ЛММ пишет: leksus писал
Прошу сильно не пинать, У меня получалось снять активную мощность с реактивной токовым трансформатором, при условии что первичка 0,5 витка не более.Можно по подробнее?
В существующей конструкции устройства ФАКТИЧЕСКИЙ СДВИГ ПО ФАЗЕ МЕЖДУ ТОКОМ И НАПРЯЖЕНИЕМ, циркулирующим в контуре резонатора=45 градусов, что противоречит всем существующим канонам ныне действующей науки.
Данная особенность такого варианта БТГ, без каких-либо дополнительных затрат на уменьшение существующего сдвига фаз, позволяет передать в узел утилизации мощности из резонатора в нагрузку не менее 50% циркулирующей в резонаторе мощности.
Об выше указанном мною наглядно свидетельствует фото с экрана осциллографа, на котором отражены на одной линии (т.е. совмещены) развёрнутые осциллограммы действующего напряжения и циркулирующего тока в контуре резонатора - см. фото с экрана осциллографа. Частоты сигналов на обоих осциллографах абсолютно одинаковы, чего невозможно сфальсифицировать.
На втором фото виден веся комплектация действующего макета моего варианта установки по Чипу, где на левом осциллографе видна частота, поступающая с цифрового генератора на затвор полевого транзистора, а на правом осциллографе видна та же осциллограмма, которая снята отдельным фото - см. вложение 2.
Всем сомневающимся и "доброжелателям" в том числе, не составит особого труда увеличить любую область на обоих фото, т.к. они сняты камерой с высоким разрешением смартфона Xiaomi Mi Max 2 равным 4000х3000 единиц.
При желании в инете любой может найти характеристики камеры данного смартфона (это не реклама а факт).
Я надеюсь, что данная информация позволит сократить количество сомневающихся в реальной возможности создать установку с огромным КПД, используя принцип ключевания, предложенный Чипом.
Удачи на пути достижения поставленной цели.
realstrannik.com/forum/attachment/22249 Здесь же смещение около 90 градусов и есть. Ну примерно 85*...88* Полная же синусоида = 360*, а не 180*...nazar-ia-49 пишет:
Это ещё один из фокусов от применения межобмоточного экрана.
Т.к. без него смещение пачек от тока и напряжения были явно заметны по относительному сдвигу пачек и накапливаемая мощность изменилась практически в двое.
Как бы мы не изгалялись в определении названия и обозначений мощности циркулирующей в контуре резонатора, всё равно основным её видом будет так называемая реактивная, и для неё характерным признаком является наличие сдвига фаз между током и напряжением в контуре резонатора.
В любом случае, для уменьшения влияния узла съёма энергии на работу контура резонатора, потребуется применение дополнительного параллельного контура в который энергия будет перекачиваться из резонатора, как это совершенно точно отметил Нараяна и его конструкцию нам надо разработать.
По этой причине для организации получения активной мощности в нагрузке из реактивной в резонаторе, существует только два способа или устройства, позволяющие уменьшить этот сдвиг по фазе - это:
1.Применение схемы с катушкой индуктивности или дросселя на её входе, если ток в выходном контуре опережает по фазе напряжение.
Такие схемные решения предложил Овчинников и Extint Spin, схема которого приведена во вложении поста #100345.
Сразу хочу отметить, что в дросселе не должно быть электромагнитного сердечника, т.к. он не позволит снимать с резонатора мощность более 1-2 кВт.
Я проверил работу подобного трансформатора на ВЧ дросселе по схеме Овчинникова и в такой конструкции весьма мощный сердечник ВЧ дросселя (с заявленным диапазоном работы до 1 МГц) сильно нагревается на 47 кГц-х даже без нагрузки на её выходе. Также в нём резко падает выходная мощность - в моём варианте из 30кВт в резонаторе на выходном трансформаторе протекала мощность 9 кВт и это без подключения к ней нагрузки, т.е. в режиме холостого хода.
2.Применение схемы с конденсатором на её входе, если ток в выходном контуре отстаёт по фазе от напряжения - и если верить классике, то именно это и есть наш случай:
-В данном случае также возможно применения схемы Овчинникова, подобрав на её входе конденсатор, образующий последовательный резонансный контур с данной схемой.
-И возможно применение схемы Extint Spin, перевернув способ её подключения, т.е. на землю подключить индуктивность, выполняющую роль резонансного ВЧ фильтра, а с точки соединения 2-х конденсаторов снимать энергию на схему согласования с нагрузкой.
- Можно попробовать применить очень интересный способ съёма мощности в нагрузку, предложенный Виктором Григ, о котором я ранее (пару месяцев назад) предлагал подумать - см. Рис.9 в пдф файле во вкладке.
В данном случае L1 и L2 - это будет наш дополнительный трансформатор съёма, на который, тем или иным способом (этот способ передачи предстоит разработать), будет поступать энергия накопленная в резонаторе.
А все элементы схемы приведённой на Рис.9 - до L1 не потребуются, т.к. преобразование и накопление необходимой нам мощности в резонаторе уже выполнено нашим вариантом схемы ключевания по Чипу.
3.И последнее, предлагаю тем форумчанам, которые хорошо умеют разрабатывать схемные решения для подобных случаев, проработать конкретные варианты схем и их опробованных макетных рабочих вариантов, применимых для использования совместно с нашим вариантом резонатора, работающего по принципу Чипа.
Также прошу не беспокоиться всех любителей выкладывать схемный мусор и ему подобные красивые блок-схемы и картинки-эмуляторы, непригодные для применения в данном конкретном случае, равно как и непроверенные на практике схемные фантазии.
У нас с вами несколько иная цель - разработать действующий, т.е. практически рабочий вариант (но не фантазии на тему), устройства утилизации энергии, накопленной в резонаторе с использованием ключевания по принципу Чипа.
Если же не будет желающих поработать в данном направлении, то, как я уже упоминал ранее, буду потихоньку разрабатывать приемлемый вариант утилизации сам, хотя для этого и потребуется значительно больше времени, по сравнению с совместным творчеством. Но и обнародования результатов деятельности в таком случае не будет, а будет только обмен информацией на двухсторонней основе через личку и электронку.
Также нежелающим совместно работать над схемой утилизации накопленной мощности, просьба не докучать своими вопросами, без предложения конкретных вариантов решений, равно как и заниматься разбрызгиванием яда ни кому не нужной контрпродуктивной критики.
Удачи всем единомышленникам.
Мне отмщение, и аз воздам.
