БТГ из солнечной панели и электролова. (без флуда и матерщины)
1 год 3 мес. назад
skazochnik
БТГ из солнечной панели и электролова. (без флуда и матерщины) #247652
Добрый день,
Юрий М написал, что электролов потребляет 28Вт и засвечивает 500Вт лампочку импульсами.
Исходя из этого я создал эту тему т.к. если мы возьмём и сделаем коробку КУБ из солнечных панелей на 30-100Вт, то панельки дадут 20% от направленной энергии, а это примерно 100Вт. 100Вт-28Вт=72Вт. То есть если все верно и корректно - мы можем получить 72Вт свободной энергии.
По информации от Юрия М, он проверял свою панельку солнечную на 40Вт, и сделал опыты, и оказалось, что она даёт от 1 кВт лампочки всего 12В 0.200А.
Я подозреваю, что эта панелька не 40Вт, а 5-10Вт т.к. Китайцы на своих товарах пишут завышенную мощность.
Дальше я начал искать информацию о том какой спектр лучше для солнечных панелей и оказалось, что эта тема ещё довольна пуста и её надо исследовать и искать информацию в интернете или экспериментировать.
Возможно хорошо будут работать и флуоресцентные лампы дневного света. Так же возможно, что будут работать лампы с газом и так же можно пробовать использовать мини Теслы для работы ламп для солнечных батарей. В общем тем не изучена, поэтому создал тему, чтобы накопить критическую массу информации.
Если кому есть что добавить, по делу, пишите, всегда рады новой и полезной информации.
Спасибо за внимание.
1 год 3 мес. назад
skazochnik
БТГ из солнечной панели и электролова. (без флуда и матерщины) #247654
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ или ИНФРАКРАСНЫЙ ? Какой свет для Солнечной панели лучше ?
1 год 3 мес. назад
skazochnik
БТГ из солнечной панели и электролова. (без флуда и матерщины) #247655
БТГ от солнечной панели и лампы. Разоблачение мифа БТГ. Заключительная часть.
Комментарий к этому видео ЮТЮБ:
@ТерраИнкогнита-л2п
5 лет назад
Дебилизм в том что они работают в ультрафиолета и лучше от кварцевый лампы можно от 8 ватт, поместить в куб из солнечных панелей ватт по 150-200 и нормально всё пойдёт на светодиодных лампах единственно озон надо удалять из питающего Куба то-есть надо ставить кулер на вытяжку, для освещения можно дополнительно использовать зеркала
@ЭльдарСейдаметов-к8с
5 лет назад
Попробуйте тесловский трансформатор на 30ват, зажгите две дневные лампы через землю над вашей панелью, и зделайте самозапит, а с верху накройте вторую понель, и пользуйтесь холявой.
1 год 3 мес. назад
skazochnik
БТГ из солнечной панели и электролова. (без флуда и матерщины) #247656
СПЕКТР и ПАНЕЛЬ - Где вольтажу и Амперов Больше ?
1 год 3 мес. назад
skazochnik
БТГ из солнечной панели и электролова. (без флуда и матерщины) #247658
Ко всему хочу добавить, что есть эксперименты, где солнечную панельку подключают-приближают к катушке Тесла и солнечная панель даёт ток и напряжение.
Поэтому будем искать что и как. Вдруг заработает как надо. =)
P.s. Юра М, пожалуйста найди видео, где видно, что потребление электролова 28Вт, и светит лампочка на 500Вт.
Это очень важно убедиться в этом. Т.к. если это так, то у тебя в кармане БТГ.
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от mastertaan.
mastertaan
БТГ из солнечной панели и электролова. (без флуда и матерщины) #247660
вооот !
наконец то нужная тема
главное её не засрать и довести до ума.
в чём прикол !
если эти схемы не работают на горной чистой воде .
на одном на двух или четырёх тиристорах
это надо купить ведро щёлочи или кислоты.
и как то разбросать вокруг лодки.
1 год 3 мес. назад
skazochnik
БТГ из солнечной панели и электролова. (без флуда и матерщины) #247661
вооот !
в чём прикол !
Привет,
Давай рассказывай, что это и к чему, а то удалим.
mastertaan
БТГ из солнечной панели и электролова. (без флуда и матерщины) #247662
мне предложили типа электро фишинг могу ошибатся.
исключить всё и сделать это.
ну какой то смысл в этом есть .
можно взять игбт с индукционок .
а параметры дросселя промерить
нужно побегать по речкам и лужам
снять частоты .генератор есть .
составить таблицу ну и узнать в чём прикол.
1 год 3 мес. назад
skazochnik
БТГ из солнечной панели и электролова. (без флуда и матерщины) #247665
А знают ли местные комиссары, о том, что
достаточно только солнечной панели и качера ("шмачера"), или либо ТТ (тр-ра Теслы)
чтобы получить БТГёзик; - причём без всякого освещения чем бы то нибыло!
В абсолютно - полной темноте! И, без всяких электроловов!
Привет windov,
Как у тебя дела ?
Чего нового ? =)
Если поделишься инфой о ТТ с солнечными панелями - будем только рады.
1 год 3 мес. назад
skazochnik
БТГ из солнечной панели и электролова. (без флуда и матерщины) #247666
Привет mastertaan!
Проверил схему в симуляторе - не работает как надо. Никаких эффектов нету.
Успехов.
Модераторы: skazochnik
