Эксперименты со скалярным магнитным полем
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от liquidcrystalosmos.
liquidcrystalosmos
Эксперименты со скалярным магнитным полем #121389
Biolon пишет: Новые эксперименты по проверки теории СМП с жидким металлом.
bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=5...sg8058202#msg8058202
Всем добрый день.
Пытаясь зарегистрировать продольную силу Николаева в виде отдачи приложенной к рельсам в конфигурации рельсотрона я поставил опыт
Этот мой опыт является логическим продолжением той серии моих опытов, на которые давал ссылку Biolon.
Результат этого опыта, на мой взгляд, противоречит моим же ожиданиям зарегистрировать продольную силу, приложенную к рельсам. При наличии продольной силы Николаева, приложенной к жидкому рельсу я ожидал, что уровень жидкого металла в правой вертикальном сверлении должен увеличиться при подаче импульса тока. Но на практике он наоборот уменьшился. Благодаря конфигурации электрического контакта латунного болта с прямым торцом и жидкого металла, возможность возникновения эффекта Грано в области контакта твёрдого металла с жидким устранена.
С другой стороны в данном опыте имеется искривление линий тока в области крестообразного соединения горизонтальных сверлений, заполненных жидким металлом. В следствие этого получается, что часть жидкой перемычки в виде искривляющихся линий тока находится в том же сверлении, что и жидкая рельса. И именно действие поперечной силы Ампера-Лоренца приводит к эффекту, наблюдаемому на опыте.
Если верить формулам Николаева для продольной силы в конфигурации рельсотрона, согласно которым должен был бы соблюдаться 3 закон Ньютона для элементов тока, то поперечная сила Ампера-Лоренца, приложенная к жидкому металлу в полости жидкой рельсы, по которому течёт искривляющийся в сторону жидкой перемычки ток, должна была бы полностью компенсироваться продольной силой Николаева, приложенной к жидкому металлу рельсы. Кроме того часть продольной силы Николаева, которая должна была бы скомпенсировать поперечную силу Ампера-Лоренца, приложенная к той части жидкой перемычки, которая находится уже в полости перемычки и поэтому встречает реакцию со стороны стенок оргстекла, должна была бы (при условии выполнения третьего начала для элементов тока) перевесить чашу весов и приподнять столбик жидкого металла в правом столбике.
Но в данном опыте этого не наблюдается.
Прошу уважаемого Biolon прокомментировать результаты моего опыта и мои рассуждения.
Выполняется ли третий закон Ньютона для элементов тока?
И почему мне в данном эксперименте не удалось зарегистрировать силу Николаева?
7 года 2 мес. назад
Pref
Эксперименты со скалярным магнитным полем #128149
Двигатели Маринова.
Берем магнит "Сибирский Коля" и получаем знаменитый двигатель Маринова, который вращается, несмотря на то что по классике он вращаться не должен, потому как виток находится в зоне стенки Блоха.
7 года 1 мес. назад
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #130179
Великолепный эксперимент Сергея Дейны. Это оригинальный вариант опытов Солунина-Костина по регистрации влияния векторного потенциала магнитного поля на поток электронов в электронной трубке осциллографа. Убедительное и однозначное доказательство реальности скалярного магнитного поля.
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #130180
liquidcrystalosmos пишет: ...Но в данном опыте этого не наблюдается.
Прошу нарисовать электрическую и гидравлическую схему эксперимента. Ролик слишком короткий и до конца я не могу понять в чем заключается эффект ожидаемый и по факту.
Кроме того, такие эксперименты с импульсными токами имеют дополнительные индукционные эффекты, которые усложняют картину движения жидких проводников.
Николаев проводил такие эксперименты с постоянными токами и для усиления эффекта использовал еще сильные постоянные магниты.
7 года 2 нед. назад
Harzac
Эксперименты со скалярным магнитным полем #130648
Biolon пишет: Великолепный эксперимент Сергея Дейны. Это оригинальный вариант опытов Солунина-Костина по регистрации влияния векторного потенциала магнитного поля на поток электронов в электронной трубке осциллографа. Убедительное и однозначное доказательство реальности скалярного магнитного поля.
Ему бы провести опыт с парой совмещенных по торцам тороидальных катушек, у которых на оси не должно быть тормозящего СМП.
Спасибо сказали Константин
7 года 2 нед. назад
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #130655
q00q пишет: Как осуществляется компенсация потенциальной ямы? Каков механизм?
Непонятно, к кому ты обращаешься.
Непонятно, что ты подразумеваешь под понятием "потенциальная яма".
Следовательно, вопрос смысла не имеет.
7 года 2 нед. назад 7 года 2 нед. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #130665
q00q пишет: ... Противоположность потенциальной ямы структура поля, оказывающая влияние на кинематику материальных объектов.
Еще одного тролля-бота запустили на ветку СМП.
Спасибо сказали Z80
7 года 2 нед. назад
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #130667
q00q пишет:
Biolon пишет:
Я не тороплю с ответом.
Кого ты не торопишь?
Здесь ветка СМП Николаева. Все остальное - флуд троллей.
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от liquidcrystalosmos. Причина: Вставка ссылки на дополнительное видео опыта с постоянным током
liquidcrystalosmos
Эксперименты со скалярным магнитным полем #135450
Biolon пишет:
Гидравлическая схема эксперимента обсуждалась мною с С.А. Дейной. Это его рисунок, поясняющий идею эксперимента. Суть эксперимента в том чтобы исследовать силы возникающие в конфигурации рельсотрона. Поэтому постоянные магниты в эксперименте отсутствуют.
Горизонтальные сверления, заполненные жидким металлом олицетворяют собой рельсу и перемычку. То сверление, которое подлиннее и к которому осуществлён подвод тока это рельса рельсотрона, то сверление, которое покороче - перемычка. При наличии продольной силы Николаева в виде отдачи, приложенной к рельсу, ожидалось, что уровень жидкого металла в вертикальном сверлении у начала рельсы (с той стороны, с которой осуществляется подвод тока) повысится.
Однако в реальности уровень жидкости в этом месте не повысился а понизился.
Почему так произошло, несложно понять из электрической схемы опыта.
Линии тока искривлены. И на искривлённый участок линии тока действует поперечная сила Лоренца. Которая и обеспечивает гидравлическое давление в направлении противоположном ожидаемому с позиций формул для конвективной силы Николаева (предполагаемая отдача в рельсе рельсотрона).
Результат опыта не зависит от характера тока: импульсного или постоянного. Вот мой более ранний опыт в той же конфигурации, но на постоянном токе
Вот здесь я пропускаю через ту же установку постоянный ток от небольшого аккумулятора
Индукционные эффекты здесь не существенны.
Отсюда следует вывод, который я для себя сделал из результатов поставленный мною опытов: Хотя я и не имею достаточных оснований утверждать, что продольная конвективная сила Николаева отдачи в рельсе рельсотрона полностью отсутствует, но во всяком случае она много меньше поперечной конвективной силы Лоренца.
Третий закон Ньютона для элементов тока не соблюдается.
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от VitaminL.
VitaminL
Эксперименты со скалярным магнитным полем #135737
Внимательно изучите особенности своей и Дейнавской экспериментальной установки и разберитесь, где Вы допустили ошибки. Если бы третий закон Ньютона не соблюдался, то Вас можно было бы поздравить, т.к. в таком случае Вы изобрели великолепный двигатель, ведь получается на одну из жестко закреплённых частей Вашей установки действует некая сила, а отдачи нигде нет, значит вся установка в невесомости должна начать двигаться в направлении этой силы, а это не круто ли!??:woohoo: Только все эти мюнхгаузеновские штучки естественно не работают и сила отдачи всё-таки есть. Если хотите разобраться с Николаевской теорией читайте только Николаева, Томилин и Дейна неправильно понимают теорию и имеют в своих объяснениях кучу ошибок причём фатальных! Эксперименты Дейна очень ценны, но каждый его видеоролик нужно воспринимать с точки зрения своего понимания теории, а не так, как он объясняет.
