Эксперименты со скалярным магнитным полем
10 года 5 мес. назад
Кирилл2
Эксперименты со скалярным магнитным полем #48836
Возможно Виктор не заметил?
_______________________________
МС
Если на вашем рисунке:
то что обведено красным это то, что на видео обмотано изолентой, то ваш рисунок не верен на 180 градусов.
В видео магниты расположены одинаковыми полюсами друг к другу, а у вас разноимёнными.
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от MC.
MC
Эксперименты со скалярным магнитным полем #48849
Biolon пишет: Бедняжка, ты вообще оказывается не понимаешь, что такое потенциальная яма...
Любопытную "магнитную пружину" изобрели на основе магнита "сибирский коля".
Анализ работы магнитной ямы Николаева с точки зрения теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).
Простите, а вы вообще знакомы с правилом Ирншоу? Увы, ничего из показанного на потенциальную яму не катит. И вы прекрасно показали что сами не знаете что это такое.
Единственный случай образования такой ямы это игрушка "левитрон", а так же сверхпроводники и димагнетики.
Одна беда, все эти устройства были изобретены задолго до работ Николаева.
Кирилл2 пишет: Возможно Виктор не заметил?
МС
У тебя есть такие малниты? У меня есть, и с ответственностью заверяю, что скрепить их так чтобы они держались только на одной изоленте, не выйдет.
Хотя "яма" будет и в таком случае, но довольно хреновая.
Спасибо сказали Кирилл2
Кирилл2
Эксперименты со скалярным магнитным полем #48924
Для Виктора.
Проверил крепёж магнитов на отталкивание.
Магниты обычные керамические от динамиков. Марку конечно не помню.
Изолента чёрная. Она несколько твёрже чем синяя.
Размер магнитов на рисунке не соответствует реальным, но переделывать картинку не стал. Это не принципиально, имхо.
Интересно, что даже если удалить внешние части изоленты, вся сборка ведёт себя стабильно.
Можно в небольших пределах перемещать как в осевом так и в радиальном направлениях.
По ощущению, ведёт себя как пружина.
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от Stasichev.
Stasichev
Эксперименты со скалярным магнитным полем #49172
Думаю в тему будет
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #50562
Еще одна попытка создать двухмагнитную потенциальную яму (удачная).
1080.plus/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8...90/PINTYbsOYVw.video
10 года 4 мес. назад
Serdg
Эксперименты со скалярным магнитным полем #53149
Вот такая пружина.
10 года 3 мес. назад
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #54004
Несколько роликов про передачу электроэнергии через один провод и даже воду.
webcache.googleusercontent.com/search?q=...&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
Тут передача энергии происходит с помощью продольных электродинамических волн Тесла-Николаева.
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от mebius.
mebius
Эксперименты со скалярным магнитным полем #54115
При чем тут СМП?
Банальная электрическая емкость между обмотками.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #54153
mebius пишет: При чем тут СМП?
Между двумя обкладками банального конденсатора энергия передается с помощью продольных электродинамических волн. А они кроме электрического поля, направленного вдоль волнового вектора, содержат компоненту скалярного магнитного поля.
Симметрично - энергия от одной антенны рации к другой передается с помощью поперечного электродинамического излучения. В котором векторы электрического поля и обычного векторного магнитного поля направлены перпендикулярно волновому вектору.
Проще объяснить невозможно...
tak
Эксперименты со скалярным магнитным полем #54165
Biolon пишет:
более корректно сказать:
- что возможно, продольные эл. волны участвуют в работе конденсатора, как один из возможных механизмов передачи возбуждения...
- т.к. этих механизмов, как показывает практика не один десяток, к примеру спиновые волны, так же могут передавать возбуждение.....
