Эксперименты со скалярным магнитным полем
10 года 11 мес. назад
Roman
Эксперименты со скалярным магнитным полем #29082
Значит, при зарядке-разрядке кондёра магнитное поле между пластинами - есть, а при стац. заряженном НЕТ ???
У кого-то есть какие-то мысли об этом и о статье в целом ?
Roman
Эксперименты со скалярным магнитным полем #29084
Remel220 пишет: Привожу свои эксперименты, сделанные в начале 2015г, по индуцированию ЭДС при движении магнитов СИБИРСКИЙ КОЛЯ вдоль проводника, так сказать, генератор ЭДС на основе скалярного поля. К сожалению, по причине "сопливости" установки, собранной на коленке, эксперименты не доведены до конца. На главный вопрос - есть ли торможение ротора с магнитами в зависимости от подключённой нагрузки к "обмотке", я ответить не смог! Нужно усовершенствовать установку и повторить опыты.
Размер файла:1,716 KB
Уже писал об этом, и не раз, но - опять не могу найти, по-моему - снова АДмины стёрли .......
Повторюсь -
Ставил экспы по статье
Размер файла:478 KB
Магнит вращался ВДОЛЬ проводников.
Да, и генерация шла (перем.), и в режиме мотора - вращалось (пол оборота, затем для сохранения направления вращения надо менять полярность).
НО -
в режиме генерации при КЗ статора торможение БЫЛО, Увы ....
yadi.sk/i/p4Y5bHIggp8Fs
yadi.sk/i/IbfLN-7Kgp8Gk
yadi.sk/i/dSVMzSejjZHaA
yadi.sk/i/d8h6YP_ojZHZV
Спасибо сказали NikN, Remel220, AndreyVK431
Lenseffect
Эксперименты со скалярным магнитным полем #29094
Ну хоть кто-то ещё покрутил магниты! )))
Ели хотите навести ЭДС скалярным полем, избавьтесь от железной основы, к которой крепятся магниты. Я понимаю - это удобно, но в этом случае про скалярное поле можно забыть. В моих опытах этот вопрос был освещён. Дело в том, что скалярное поле проявляется при компенсации векторного. В том расположении магнитов, какое я видел у Вас, магнитное поле нижних полюсов частично "размазывается" по основе.
А Вы не пробовали повторить эксперимент Томилина? Там для ЭДС наводилась на центральных проводах сдвоенных рамок. Неспроста, наверное...
10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #29095
Roman пишет:
Леонид Коробов ошибается.
При зарядке\разрядке конденсатора внутри между пластинами не образуется ВЕКТОРНОЕ магнитное поле.
Это показал экспериментально Зиновий Докторович много лет назад путем тонких опытов.
Но согласно теории Г. В. Николаева там индуцируется СКАЛЯРНОЕ магнитное поле. Которое можно зафиксировать и измерить с помощью специального датчика - пояса Роговского. Такие исследования проведены.
В эксперментах же Леонида Коробова стрелка компаса отклоняется вблизи заряженного до высокого потенциала конденсатора за счет рассеянных электрических полей...
Remel220
Эксперименты со скалярным магнитным полем #29114
пояса Роговского - это что такое, подробнее можно или где почитать???
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #29133
Remel220 пишет: пояса Роговского - это что такое, подробнее можно или где почитать???
Читайте на здоровье.
electricaleather.com/d/358095/d/tok-smes...ume-eksperimenty.pdf
Одно пояснение: автор этих экспов считает, что он измеряет токи смещения между пластинами конденсатора, запитанного переменным током.
Это правильно.
Но его пояс Роговского одновременно мерит и скалярное магнитное поле H* = -divA
Ведь плотность тока смещения j = 1/4Pi gradH* (j есть градиент скалярного магнитиного поля).
Эти две величины пропорциональны друг другу.
Спасибо сказали Remel220, val_128, AndreyVK431
10 года 11 мес. назад 10 года 10 мес. назад от raca0312. Причина: добавил фото
raca0312
Эксперименты со скалярным магнитным полем #29715
doktorsvet пишет: На матрасе есть один посетитель под ником alia, он предлагает некую теорию одного француза о фракталах. На самом деле фракталы очень широко распространены в природе и есть очень много экспериментальных подтверждений, что наличие активированого фрактала вызывает трансмутацию вещества...
Приведу пример: итальянцы ультразвуком мощным колебали стальной стержень. Из очень хорошей нержавейки. Через 5 минут из него пошли нейтроны, а на поверхности появились пятна с трансмутированными элементами. Стержень не разрушился.
Вероятно излучение самого качера внути провода вызывает появление фракталов и как следствие трансмутация вещества за счет его перестройки.
По поводу фракталов вы правы.
www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1329178384/0
По ссылке выше описание сути электричества.
Кто-то может возразить, что это к теме не относится, а если увидеть суть, то видится многое.
По ссылке выше в описании убрали фото электрического тока, поэтому вставил здесь:
10 года 11 мес. назад 10 года 10 мес. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #30921
В коротковолновом диапазоне лучшей в мире считается антенна Харченко
Смотрите видеоролик в конце этой статьи, как изготовить такую антенну из подручных средств:
vashtehnik.ru/radioapparatura/antenna-xa...o-svoimi-rukami.html
А вот что пишет о своих антеннах сам Харченко:
ehant.qrz.ru/harchenko.htm
Но если внимательно посмотреть на "биквадрат" антенны Харченко, то в ней узнается сдвоенная рамка Г. В. Николаева...
Она же - антенна "сибирский коля".
Так что к подобной конструкции независимо пришли Харченко и Николаев. Но только Геннадий Васильевич понимал, что его сдвоенные рамки ("биквадрат") способны излучать\принимать как поперечные электромагнитные волны, так и продольные.
Отсюда остается один шаг к HZ антенне "медная таблетка Коробейникова". Только Коробейников использовал не просто "отражатель", который стоит в антенне Харченко, но глухой медный экран. Это обеспечивает у Коробейникова излучение\прием исключительно продольных волн...
Спасибо сказали val_128
Эксперименты со скалярным магнитным полем #31898
может у кого есть другие варианты?
10 года 10 мес. назад 10 года 10 мес. назад от zlatomir.
zlatomir
Эксперименты со скалярным магнитным полем #31909
Есть. Всё чётко работает по закону Ампера и никаких шнеков и шестерёнок не нужно, да и откуда им там взяться. Боковая поверхность магнита уже имеет направленные Амперовские токи( если смотреть на северный полюс сверху, то они направлены против часовой стрелки), в проволке течёт ток от плюса к минусу, а по закону Ампера они и проявляют себя- либо отталкиваются, либо притягиваются. А вот перпендикулярные токи не взаимодействуют.
С уважением, Златомир.
Время создания страницы: 0.156 секунд
