Болталка
Давайте поступим так: прочитайте все мои посты (я везде Biolon) на портале Matri-x, на старом RealStranniл.ru, на этом сайте.MC пишет:
Читал давно, но вот эти моменты как раз и не понял. Потом мне интересно именно Ваше понимание, т.к. по Вашим словам вы много общались с Николаевым и возможно знаете больше чем описано в книгах.
Там я примерно по 16 раз в разных выражениях отвечал на подобные вопросы.
Или позвоните мне на скайп biolon3...
Откуда такая информация?jay80 пишет: Биолон подскажите, почему молния бьющая параллельно земле ,бьет в то место,где только что ударила молния в землю????
Если это достоверная информация,вывод только один...создается токопроводящая среда.
Манера выражения своей мыслиформы у вас очень интересная..
Вы можете напридумывать сколь угодно теорий..jay80 пишет: ион!!! заземление у капы ни кто не исследовал,на молнии как тесла ни кто не смотрел((((
бьет она туда ....см что после пролета оставил челябинский метеорит...пустота...,"зжег"!!!
вниз и параллель...геометрия блин((( дебри...хотя там много ответов,все так связано
По факту же,смотрим работу зарядов(сфера)...В данном месте(вектор напряженности),плотность зарядов противоположного знака больше,чем на других участках..
Только поэтому данный участок у нас получается токопроводящий...
Данный момент зарядов не долог,так как одноименные заряды отталкиваются..
Как мне видится,теория того что молния бьет в одно и тоже место,маловероятна..(заряды после первого же пробоя,начинают равномерно распределяться по поверхности(земля)...
Конечно же,понятия равномерного распределения более чем условна...На конусообразных выступах(углы),плотность заряда выше..(работа и распределение заряда)...
картинка взята из статьи n-t.ru/tp/ts/nv.htm
Так вот , о чём я , собственно
Царь Соломон Екклесиаст
Уважаемый turisto74!turisto74 пишет: Biolon , а широкодиапазонного пеленгатора СМП нет ? - типа детектора радиации " Белла " . Просто в который уже раз прихожу к выводу , что в БТГ без регистратора СМП нечего и лезть ( не настроить установку на режим работы насоса )
Вы мыслите в правильном направлении.
Только в данном случае нужно вести речь не о "регистраторе СМП", а о датчике продольных электродинамических волн, в которых СМП есть только одна из компонент (вторая - вектор электрического поля, направленного ВДОЛЬ линии распространения волны).
Самым простым датчиком для этого является медная таблетка Коробейникова (для низких частот). Ее легко превратить в широкополосный сканер, если добиться легкой перестройки емкости в колебательном контуре. Для радиотехников это банальная задача. Есть схемы на туннельных диодах, где нет вообще колебательно контура - это датчики продольного излучения сверхширополосные.
Наверное эффективней таблетки Коробейникова для регистрации СМП нет , это я к тому , что вектор электрического поля - это одно , а СМП - это что-то другое . Если на природу СМП смотреть как на природу вихря , то СМП - это скорее зона притяжения или отталкивания ( или и то и другое ) в окружающей нас среде , по аналогии с природными вихрями-торнадо - дома и всё что на пути попадётся торнадо сметает быстро . Это дело можно применить для добычи электричества - ритмично толкать среду как насос , а ещё лучшая аналогия - это сердце .
Цитатка из концовки статьи budizdorov.com/kardiologiya/kak-rabotaet-serdce-cheloveka :
" Биение сердца, которая является его ритмом, регулируется электрическими импульсами который генерируется самой сердечной мышцей. Эти импульсы начинаются с синусного узла и заставляют сердце сокращаться. Ритм синусного узла соотносится с импульсами от пресмейкеров, что делает ритм постоянным и неизменным. Затем импульс идет к атривентрикулярному узлу, где он проверяется и расходится по желудочкам, заставляя их сокращаться. "
Создание насоса качающего электричество из среды по подобию сердца - это целое искусство
Уважаемый turisto74!turisto74 пишет: Наверное эффективней таблетки Коробейникова для регистрации СМП нет , это я к тому , что вектор электрического поля - это одно , а СМП - это что-то другое . Если на природу СМП смотреть как на природу вихря , то СМП - это скорее зона притяжения или отталкивания...
Зря Вы прибегаете к механическим аналогиям.
Электродинамика не сводится к механике. Это путь в тупик.
Скалярное магнитное поле ничуть не загадочнее, чем обычное векторное. Это равноправные дети векторного потенциала магнитного поля. И если вы не понимаете, что такое векторное магнитное поле - то не поймете ничего про скалярное.
Хотя, полезно осмыслить, чем отличаются продольные звуковые волны от поперечных. Есть некоторое сходство с электродинамическими волнами.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE...B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
В любой волне есть всегда два тесно связанных параметра, которые обладают кинетической и потенциальной энергией. За период колебания энергия от одного параметра переходит к другому. Кинетическая и потенциальная энергия циклические превращаются в друг друга, обеспечивая волновой процесс.
В звуке это, например, давление (потенциальная энергия) газа и дрейфовая скорость групп молекул газа.
В электродинамических волнах этими парами являются вектор электрического поля (потенциальная энергия) и магнитное поле - аналог кинетической энергии. Как известно, полям в пространстве приписываются определенные плотности энергии.
Так как магнитных полей два вида, то и волн соответственно две категории - продольные и поперечные.
В твердых телах звук тоже бывает двух видов - продольные волны и поперечные. Свойства их отличаются - у них даже скорость распространения неодинаковая. В газах и жидкостях поперечных волн не бывает.
turisto74 пишет: Создание насоса качающего электричество из среды по подобию сердца - это целое искусство
И получается , что СМП - это результат движения среды , которое желательно уметь регистрировать , так наверное
... как и любое "поле" ... представляющее из себя "результат" движения/смещения/присутствия среды.
Тут есть и обратная сторона медали. Все поля .. которые мы умеем регистрировать .. "вероятнее всего" представляют из себя по отдельности - проекцию одного и того же "явления" в плоскости проводимого нами "детектирования".
Другими словами - под каким углом смотришь на "это" - в таком цвете оно и видно.
Примерно так.
