HHO в качестве топлива для ДВС
9 года 6 мес. назад
myrei
HHO в качестве топлива для ДВС #75388
В опыте до кучи в чайнике ещё и азот присутствует .
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от Sever-S.
Sever-S
HHO в качестве топлива для ДВС #75391
myrei пишет: В опыте до кучи в чайнике ещё и азот присутствует .
Весь или большая его часть вытеснена гремучим газом.
Если не ошибаюсь, со шланга в тот момент исходил
поток гремучки не менее 15 литов в минуту.
9 года 6 мес. назад
myrei
HHO в качестве топлива для ДВС #75422
В детстве такой хернёй прикалывался правда в мение скромных маштабах , пробку метров на двадцать закидывало .
к стати электроды тоже медные были и синька пёрла ..
Sever-S
HHO в качестве топлива для ДВС #75423
myrei пишет: В детстве такой хернёй прикалывался правда в мение скромных маштабах , пробку метров на двадцать закидывало .
В детстве я о электролизе и слышать ничего не слышал. Аккумуляторы или иные автономные источники энергии, в моем детстве не были
распространены. Куда проще и доступнее был карбид и вода. Десятилитровые вёдра при подрыве ацетилена взлетали в небо настолько
высоко, что потом мы, по пол дня искали их на пустыре среди бурьяна и репейника...
9 года 6 мес. назад
myrei
HHO в качестве топлива для ДВС #75428
У меня сосед со времён карбида со стеклянным глазом ходит ....
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от chiksat.
HHO в качестве топлива для ДВС #75431
Sever-S пишет: Как ты думаешь, от чего эта пластиковая емкость выстреливает и бьется о потолок?
а. От избыточного давления созданного при взрыве гремучего газа?
б. От возникающего вакуума, последующего вслед за взрывом гремучего газа?
от избыточного импульсного давления, ведь сперва расширения, а уж потом сжатие ИМХО.
9 года 6 мес. назад
Sever-S
HHO в качестве топлива для ДВС #75445
chiksat пишет:
Правильно, и это естественно.
9 года 6 мес. назад
myrei
HHO в качестве топлива для ДВС #75448
Если в смеси присутствует азот а по простому водород и воздух , ни чего там уже не сожмётся , попросту азот не даст .
9 года 6 мес. назад
Sever-S
HHO в качестве топлива для ДВС #75487
myrei пишет: Если в смеси присутствует азот а по простому водород и воздух , ни чего там уже не сожмётся , попросту азот не даст .
Ты прямо неравнодушен к азоту. Мы говорим о заполнении емкостей гремучим газом, с последующим процессом
окисления и перехода газа в другое агрегатное состояние. Причем здесь воздух или азот? Любое содержимое
емкости вытесняется гремучим газом.
9 года 6 мес. назад
stasblak
HHO в качестве топлива для ДВС #75490
Sever-S пишет:
stasblak пишет: Тогда более интересный вопрос, какое время занимает обратный процесс образования воды из ННО?
И из какого материала изготавливать данный ресивер? Водород имеет очень мизерную молекулу, и найдёт себе щелку при давлении для выхода из накопителя :)
Образование воды из HHO? Без катализатора процесса окисления, гремучий газ всегда будет гремучим газом.
Емкость для накопления (по моему мнению) должна быть сделана только из металла, за свою практику я изготовил минимум
пару сотен ресиверов для накопления гремучего газа. Я проводил много испытаний своих баков, подрывая внутри гремучий
газ. Объем ресиверов иногда достигал 20 литров, и ни один не разорвало. Для тех кто боится разрыва емкости, можно установить
шариковый клапан сброса давления.
Гремучий газ самовоспламеняется при атмосферном давлении и температуре 510 °C. При комнатной температуре в отсутствие источников зажигания (искра, открытое пламя) гремучий газ может храниться неограниченно долго, однако он способен взорваться от самого слабого источника, так как для инициирования взрыва достаточно искры с энергией 17 микроджоулей[3]. С учётом того, что водород обладает способностью проникать через стенки сосудов, в которых он хранится, например, диффундировать сквозь металлические стенки газового баллона, и не обладает никаким запахом, при работе с ним следует быть чрезвычайно осторожным.
Вот из за этого установка балонов в машину сразу же спровоцирует противодействие, со стороны ОТН.
Модераторы: Sever-S
