получение \эфирных\ энэргий
9 года 6 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #74876
yadi.sk/d/nr9Fc7c03GGGqj при отсутствии трубок,возможно сделать и из пластин.
Спасибо сказали tokar_ev, vitus, And71, ovsx
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от rik.
rik
получение \эфирных\ энэргий #74905
yadi.sk/a/WOI6_Zjf3GJPYv площадь пластин на 20% больше чем в паре труб,все эфекты повторяюся без изменений,выход,даже на не обкатанных пластинах значительно выше чем в паре труб,собственная частота колебаний пластин около 100мгц,немного не дотягивает до 106 мгц. при питании 50в заряд пластин достиг 100в,а размах переменки-180в
Спасибо сказали tokar_ev, vitus, spaceon, Rakarskiy, Олег, allanova27, And71, raduga1234, ovsx
9 года 6 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #74916
вот ос очень хорошего пин-понга,обратите внимание на сколько поднялся заряд трубок!такое возможно только на вч мосфетах с очень низким сопротивлением,или не менее 5шт в паралель.пока это лучший результат и получен на трубчатых ячейках.для пластин будет тоже самое,но чуть позже-когда будут готовы сами пластины и собран хотябы один набор из 10 пар
9 года 6 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #74936
тема водорода не имеет отношения к разным фейкам и бтг! в россии имеется институт водорода,если зайти на их сайт-увидиш ,что он занимается чем угодно,только не водородной энергетикой!в других странах бывшего союза и вовсе нет даже таких заведений!а ведь там не дураки работают...и где результаты их труда..неееееет,пока народ сам не создаст себе хороший водородный ген,и не надейтесь на чудо взрыва технологий!никто из буржуев не поможет утопающему простому человеку!
Спасибо сказали tokar_ev, 2577599, allanova27, And71
9 года 6 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #74959
мммда,и во сколько же обойдётся ПЛАТИНОВАЯ проволока в количестве достаточном для 100ватт мощности!!расходы на освещение и холодильник не превышают 100 квт в месяц,расходы на отопление-5 хороших месячных зарплат!а учитывая что в трубу закачивают до 40,если не больше % воздуха,то платим ещо больше,каждый не может не заметить увеличение потребления котла в 2 раза на туже температуру!нас дурят как лохов последних!!меня ДОСТАЛО!СЛЕДУЮЩУЮ ЗИМУ Я ОТКАЖУСЬ ОТ ПАРШИВОГО НЕКАЛОРИЙНОГО ГАЗА ПО ЦЕНЕ ПРИБЛИЖАЮЩЕЙСЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ ВПЛОТНУЮ!,вплоть до приобретения двс от жигуля с генератором на 10квт.,запуском его от газа брауна в самозапит-5квт за глаза хватит!остальное-на отопление.шума от него не много-всёже водяное охлаждение.
Спасибо сказали valera28, allanova27
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от yakutenko.
yakutenko
получение \эфирных\ энэргий #74964
Rik а чего так сложно. Двигатели , электролизеры с постоянной чисткой. Когда по вашим постам ранее у вас все было пучком с БТГ. Ниже даю ваш текст из поста. Я не задеваю вас, уважаю ваши труды. Но как то странно?
9 года 6 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #74971
вы yakutenko хорошо прочитали текст?тогда наверно уловили,что без высоких напряжений не будет никакого бтг!по действием вв я потерял приличный процент здоровья!думаю,что вложенного вполне хватит для тех,кто захочет продолжать.кроме того я не милионер!и у меня нет таких больших денег,чтоб построить настоящую установку,хотя я и знаю принцип работы.поэтому я и прекратил дальнейшие эксы с вв полями!.водород не нуждается в вв полях,а потому не опасен для здоровья и потому я переключился на него.факт самозапита двс на водороде неоспорим!создав максимально экономичную установку,и запитав её от двс-генератора я получу тотже бтг!,только без потери зрения и без потери своего здоровья.можно использовать и солнечные батареи и ветряк и резонанс 50гц,чтоб запитать лизер,но двс-проще!просто надо собрать вместе все возможные технологии экономии для водорода и построить отопительный агрегат самозапитанный и не нуждающийся в дальнейших вложениях,кроме долива воды.когда я перешел с трубок на пластины -у меня просто глаза открылись!!!как же дурил всех меер!!теже затраты,теже режимы,а выход в разы больше!!
Спасибо сказали tokar_ev, vitus, yakutenko, murenok, allanova27, And71, ovsx
9 года 6 мес. назад
And71
получение \эфирных\ энэргий #74980
rik , котел гарантированно получится , а вот с ДВС не все просто. Не живут они долго на водороде. Возможно придется как-то добавлять углерод или еще чего выдумывать.
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от ksp.
получение \эфирных\ энэргий #74989
And71 пишет: rik , котел гарантированно получится , а вот с ДВС не все просто. Не живут они долго на водороде. Возможно придется как-то добавлять углерод или еще чего выдумывать.
Прежде чем писать ложную информацию, прочти хотя бы то, о чём здесь на форуме было ранее написано:
Водород в автомобилях военного времени realstrannik.com/forum/gidrotekhnologii/...auna?start=144#74537
Из того поста:
".... Стендовые испытания двигателя, проработавшего без остановки 200 ч, показали, что его износ оказался ниже норм, установленных при работе на бензине, двигатель не потерял мощности, в смазочном масле не нашли вредных примесей, а в камерах сгорания — и следов нагара. Особому испытанию подвергалась надежность гидрозатвора, от которого зависела безопасность."
Спасибо сказали allanova27
9 года 6 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #75017
двс-это крайний случай,всёже дроговато встанет. а по поводу работы на газе брауна-та основной компонент всех видов топлива-водород! и двс на работе на нём только дольше прослужит,да и вонять и коптить не будет!
Модераторы: rik
