Предлагаю полезную складку на предмет экономии половины запаса твердого топлива
3 года 7 мес. назад
Микро
Предлагаю полезную складку на предмет экономии половины запаса твердого топлива #171966
Всем привет, устройство называется Водородная ячейка Поче*евского. Подробности в видео. Все гарантировано исходя из опыта (личного тоже) в том числе предыдущих подобных. Ставим АПы до 10 человек, тогда кто-нибудь или я покупает, скидывает модератору, тот подтверждает в теме, орг раздает в личку номер яндекс-кошелька на 100 рублей, и после - библиотеку. Кто не успел, сделать тему еще. Пока на складчик.ком организуется, может потянуть время.
3 года 7 мес. назад
berserk
Предлагаю полезную складку на предмет экономии половины запаса твердого топлива #171968
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус
Какие 50%?
Этого водорода даже на будку для блохи не хватит
Бунк выложил состав ячейки, медь + магний + подсоленная вода
Магний вместо дров
Если напрямую в топку закидывать, то эффективность 100%
3 года 7 мес. назад
павел
Предлагаю полезную складку на предмет экономии половины запаса твердого топлива #171992
berserk пишет: Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус
Какие 50%?
Магний вместо дров
еще проще...медь -цинк.........медь -алюминий или железо. получается батарейка ...ее надо замкнуть накоротко.
медь можно пожарить для получения оксида меди.
3 года 7 мес. назад
Микро
Предлагаю полезную складку на предмет экономии половины запаса твердого топлива #172031
Какие 50%?
Магний вместо дров
Более того, для обогрева нужно грубо 10-12 л/мин газа брауна, который добывать для этой цели невыгодно. Впрочем, это давно избитая истина. Но здесь другой принцип, посему вы невнимательны. Та малость водорода нужна лишь для разогрева (поддержки) проволочной мембраны докрасна, которая расчепляет воду виде пара или влажного воздуха, который идет параллельно. Вот там основная порция водорода. Даже больше скажу, достаточно одной такой мембраны один раз разогретой до красна плюс влажноватые дрова (может часть), чтобы пар шел оттуда, и герметично закрытой дверки для разгона самоподдерживающегося процесса разделения пара,так как не будет добавляться инертный азот, который и нарушает идиллию унося полезное тепло в трубу. Дайте ссылку на пост Бунка, пожалуйста.
3 года 7 мес. назад
berserk
Предлагаю полезную складку на предмет экономии половины запаса твердого топлива #172039
Микро пишет:
Какие 50%?
Магний вместо дров
Держи
Красненькая картинка
hhobro.forum2x2.ru/t1-topic#1
3 года 7 мес. назад 3 года 7 мес. назад от 2577599.
2577599
Предлагаю полезную складку на предмет экономии половины запаса твердого топлива #172055
Размер файла:131 KB
gazogenerator.com/gazogeneratori-na-buro...l-polysaev-vladimir/
3 года 7 мес. назад 3 года 7 мес. назад от Микро.
Микро
Предлагаю полезную складку на предмет экономии половины запаса твердого топлива #172076
павел пишет:
То, что он выложил - это ни о чем. Ценность информации - ноль, спам. А тему успели загадить servimg.com/view/20336260/575
В то же время предыдущие разработки этого автора работающие на практике, действительно экономящие если не 50, то 30 % точно. Исходя из этого, большая вероятность, что и этот материал стоящий. Посему предлагаю удалиться и убрать за собой посты.
3 года 7 мес. назад
Микро
Предлагаю полезную складку на предмет экономии половины запаса твердого топлива #172080
Вот отзыв от пользователя Squirting о предыдущих версиях разработки: Смешивая 6,7 и 8 версии мембраны в различных сочетаниях УДАЛОСЬ при отоплении дома 2 этажа 128 метров в 4 раза добиться уменьшения расхода дров и топить можно было свеженарубленными мокрыми не сортовыми чурбачками молодой поросли. На полноценных поленьях можно экономить до 6 раз. Применение мембраны позволило добиться температуры в рубашке и стандартной точке замеров на 5 градусов выше, чем при самой жаркой протопке. Мерили все очень тщательно как для науки - характер такой. Повтор отработанной схемы происходил на многих печках. Поскольку Почеевский мутный, то допиливать , конечно, пришлось но толчек он дает правильный. Расход воды получался порядка литра в час Котел ДОН 1500. Никаких изменений в котле не делали -тупо протянули трубочку для подачи воды и емкость со стружками небольшую поставили ТОЛСТОСТЕННУЮ. Периодически гасили печь для заполнения металлической стружкой эту баночку, но не чаще чем раз в две недели постоянной работы. Параметры на других печках и котлах приблизительно одинаковы. Наибольший интерес представляет для банщиков или хозяев саун на дровах т.к. экономия хорошая и температура жара повыше чем даже на акации. Муж - основной исполнитель темы после того как на море одному банщику соорудил теперь пользуется пожизненным правом париться "до упаду". Экономия в 4 раза при затратах чуть больше чем 1500 рублей на все приблуды.
Время создания страницы: 0.075 секунд
