Установка Andrian Dniester
Vlad пишет: NikAndr, я полагаю ты взрослый человек, и ты понимаешь то, о чем сказал я. И я понимаю, что хочешь сказать ты, но вместе мы понимает, что ты меня под...ешь, но я понимаю и то, что у тебя нет желания понимать форумчан, твое понимание одно, не понимать всех, понимание некоторых предложений форумчан вне твоего понимания! Если ты понял, то поймешь одно понятие - не об...ай ближнего, а то дальний об...ет тебя! Не строй из себя "бывалого", а то прослыть можно "трусом" (герои не безизвестного фильма). Ничего личного, только бла-бла-бла.
Ты сам-то понял что написал?
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Насчёт блуждающих токов могу немного поделиться опытом. Действительно они существуют, но только в пределах городской черты где есть трансформаторные подстанции. В чистом поле их нет, но могут возникнуть рядом с высоковольтной линией электропередачи, которых много проходит по нашей стране. Но это уже другая история. Теперь более подробней про блуждающие токи в городской черте. Есть простой пример возьмите обычный тестор в режиме переменного напряжения до 3в и подключите один контакт в "0" розетки , а другой контакт к хорошему заземлению что Вы увидите.... Вы увидите переменное напряжение! Вот это и есть блуждающие токи или просто перекос фаз на трансформаторной подстанции от которой запитан ваш дом.
Да ета методика тоже имеет смысл, но есть ищо варианты, можно и через феритовое кольцо и тд.mibii пишет: Обращаюсь к Андриану,
глянь пожалуйста, методика прозвонки земли годная ? Или ты как то по-другому искал частоту землю?
Правильно соображаеш Владик. Ты какраз и правильно понял мой намек. Я не уверен на 100% что именно ето так но мне кажетца что дело в блуждающихся токах которые сливаютца в землю через контура земли, поетому образуютца положытельно заряженые лужы откуда производитца откачка тока. Ищо раз повторяю я не уверен, ето я ищо изучаю. Просто логически подумать у реки не работало, в отдаленных местах от насиления тоже есть снижение мощьности поетому я прищел к выводу что если запустить в лесу вдали от города установку начнетца снижение мощьности и потом она просто вырубитца и прийдетца ждать пока ета лужа не зарядитца, поетому ети установки не используют они временные а от в селах и городах должно работать нормально. Сейчас на дворе зима поетому на природе нет возможности далеко выехать в горы и понаблюдать несколько деньков за установкой на меня и так местные жытили смотрят как на идиота который бегает по горах с какойто доской, многие ходят спрашывают смотрят и не понимают воопще какую пользу нисет етот апарат. Ищо раз повторяю я не уверен на 100% что оно работает именно так как я думаю ето всего лиш теория, над етим я работаю и изучаю. Почему я молчу и не расказываю на ето есть много причин одна из них "я немогу учить других пока сам всьо не выучу и не пойму что к чему" а напрасно раскидать словами ето глупо.Vlad пишет: Парни, после слов VOYAGE о резонансе земли, я начал сопоставлять некоторые известные мне факты: почему нужно искать частоты земли в каждом месте где будешь подключать установку, почему у Акулы в Германии установка не работала толком, почему не работала у Andrian Dniester установка не работала около реки, сопоставив информацию из нижеследующих постов где Andrian Dniester отвечает на мой пост:
"Vlad пишет:
Если при протекании по фазе ВЛ 100А, то при нарушении изоляции (это "удар" в землю 100А), обратно (отклик "Земли") приходит ток в десятки-сотни раз больше, т.е. килоамперы!!!
Andrian Dniester пишет:
Етот ефект называют шаговым электричеством если я не ошыбаюсь. Вот как раз на етот ефект нужно обратить внимание......."
Сначала у меня мелькнула мысль, что Andrian Dniester очень мягко говоря не прав про шаговое напряжение (я энергетик и я знаю дословно что это такое), но ... , потом я вспомнил как Капу обвиняли в том, что он собирает своей установкой "блуждающие" токи в земле. Я погуглил малость, нашел тему о "блуждающих" токах в земле. Так вот, предполагаю, что Andrian Dniester дал намек, в каком направлении надо копать? Он возможно понял чего он собирает своей установкой - "блуждающие" токи в земле. Их больше в городах, промышленных районах. Источников этих токов множество! Я не гуру, не пинайте сильно. Выношу эту шальную мысль на обсуждение.
Dniester пишет: ...... Почему я молчу и не расказываю на ето есть много причин одна из них "я немогу учить других пока сам всьо не выучу и не пойму что к чему" а напрасно раскидать словами ето глупо.
Андриан, поверь меньше всего от тебя ожидают теории, нам интересны практические моменты, к примеру
- методика нахождение нужной частоты земли,
- подбор нужной длины провода гранаты под найденую частоту
- правильная намотка
- проверка гранаты (проверка частотных характеристик)
.. и т.д.
