Установка Andrian Dniester
9 года 10 мес. назад
Vlad
Установка Andrian Dniester #66380
VOYAGE, сейчас с удовольствием перечитывая томик этой ветки я обнаружил ставшие интересными мне строки из вашего поста 66162 : " ...Наша задача выбить из земли энергию. ... Если речь о резонансе, то он я думаю он должен быть от земли ....Тот же сэр акулий говорил об этом постоянно." Вопрос: Есть ли какие нибудь наработки или мысли по этому поводу?
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
mibii
Установка Andrian Dniester #66381
VOYAGE пишет: Образцовый раздел - мой раздел. А я изначально предлагал выгодные условия. Но ни ты ни тс инициативы не поддержали. Плюс ко всему ни схемы, ни хотя бы клабуховского бреда никто не наблюдает. Тс не доказывает ничего но доказываешь ты и так ненавязчиво пиаришь его. Флудо тем полным полно. А жрать тема таки просит, и вот так. Внимание рассеивается еще и на нее. А здесь по нолям. Редкие вбросы автора. Короче говоря тема ниочем. Если не согласен - схему в студию и будем обсасывать как и полагается.
Вам не угодишь, Калабухова заклевали , в топку за бред, Андриана в топку за отсутствие бреда,
И о каких схемах ты спрашиваешь ?
Андран же ясно же сказал - Собрано по схеме Акулы, можно лишь говорить о нюансах настройки а не о схеме. Схемы у всех есть!
Уже четко обозначено, что
- зависимость от места, (перенос в другое требует подстройки - на реке при заземлении в воду Не заработало)
Очередность настройки
- прозвон частот земли
- подгонка частотных характеристик ВЧ (Теслы) НЧ пушпула под найденную частоту.
Что не так ? беседа идет. Он никому ничего не должен, делится мыслями как и любой другой здесь.
Когда двое делают одно и то же — это не одно и то же.
Спасибо сказали berserk, Vlad
9 года 10 мес. назад 9 года 10 мес. назад от mibii.
mibii
Установка Andrian Dniester #66382
Обращаюсь к Андриану,
глянь пожалуйста, методика прозвонки земли годная ? Или ты как то по-другому искал частоту землю?
Belogrost аватар
Belogrost
Установка Andrian Dniester #66385
С точки зрения инженера, мастера, всю жизнь занимающегося ремонтом радиоаппаратуры, мне видится все форумы где обсасывают СЕ каким -то факирством . Потому что с одной стороны государство зажимает любую инициативу в этом направлении потакая олигархату, а с другой стороны люди еще не сделав ничего уже делят шкуры.
А между ними находятся недоучки, которые начитались сказок про Теслу и решили что им сейчас удастся сорвать куш .
Для недоучек хочу сказать что электроника или электротехника - сложная наука, и ее с наскоку не одолеть. Нужен опыт в радиоделе лет 10 , чтобы собрать простую схему и наладить ее .
Что я прочел здесь или на другом форуме или на третьем , смешит меня. Я хожу сюда посмеяться когда плохое настроение . И я думаю многие ходят тоже расслабиться и получить хорошее настроение. В том числе и те кто публикуют фейки.
Vlad
Установка Andrian Dniester #66389
Парни, после слов VOYAGE о резонансе земли, я начал сопоставлять некоторые известные мне факты: почему нужно искать частоты земли в каждом месте где будешь подключать установку, почему у Акулы в Германии установка не работала толком, почему не работала у Andrian Dniester установка не работала около реки, сопоставив информацию из нижеследующих постов где Andrian Dniester отвечает на мой пост:
"Vlad пишет:
Если при протекании по фазе ВЛ 100А, то при нарушении изоляции (это "удар" в землю 100А), обратно (отклик "Земли") приходит ток в десятки-сотни раз больше, т.е. килоамперы!!!
Andrian Dniester пишет:
Етот ефект называют шаговым электричеством если я не ошыбаюсь. Вот как раз на етот ефект нужно обратить внимание......."
Сначала у меня мелькнула мысль, что Andrian Dniester очень мягко говоря не прав про шаговое напряжение (я энергетик и я знаю дословно что это такое), но ... , потом я вспомнил как Капу обвиняли в том, что он собирает своей установкой "блуждающие" токи в земле. Я погуглил малость, нашел тему о "блуждающих" токах в земле. Так вот, предполагаю, что Andrian Dniester дал намек, в каком направлении надо копать? Он возможно понял чего он собирает своей установкой - "блуждающие" токи в земле. Их больше в городах, промышленных районах. Источников этих токов множество! Я не гуру, не пинайте сильно. Выношу эту шальную мысль на обсуждение.
Спасибо сказали mibii, Dniester
rubin
Установка Andrian Dniester #66398
VOYAGE!
Отвечу на твой вопрос. Хочу понять реально ли собрать ген с землёй или без, значения не имеет.
Реально понимаю, что законы физики не обойти.Но может всё таки можно?Может мы чего -то не знаем?
Если получится собрать, обязательно расскажу всем, как это сделать, при условии, что это сделал это я сам.
Это всё херня, что нам кто-то, чего-то, не даёт делать, нефтемагнаты и прочая беллетристика.
Только одно , нам не даёт сделать закон физики!
9 года 10 мес. назад 9 года 10 мес. назад от NikAndr.
Установка Andrian Dniester #66404
Vlad пишет: Я погуглил малость, нашел тему о "блуждающих" токах в земле. Так вот, предполагаю, что Andrian Dniester дал намек, в каком направлении надо копать? Он возможно понял чего он собирает своей установкой - "блуждающие" токи в земле. Их больше в городах, промышленных районах. Источников этих токов множество! Я не гуру, не пинайте сильно. Выношу эту шальную мысль на обсуждение.
Можно и обсудить... Начнем с того, что если есть блуждающий ток, то когда-то у него было ПМЖ, которое ток, по дурости своей взял и покинул, вышел, так сказать, погулять. Гулял, гулял и заблудился.. Заблуждал - говоря техническим языком. И будет он блуждать, пока не найдет дорогу домой.
А теперь вопрос на миллион - где жил ток до того, как вышел погулять и заблуждал?
Правильно, он жил в розетке. И в розетку же вернется, чтобы умереть в твоей микроволновке или вращая циркулярку у меня на даче....
Вот и вся сказка про блуждающий ток. :)
ЗЫ
А в городах и промышленных районах блуждающих токов больше потому, что в городах больше розеток. В деревнях какие розетки - две у председателя и одна в клубе, так что там блуждающим токам просто неоткуда взяться... А в города на каждую квартиру по тридцать розеток приходится, а если в квартире еще и искатель СЕ живет, то и все сто наберется.. :)
Как тебе такая мысль?
rubin
Установка Andrian Dniester #66406
В том -то и дело, что не держит ни кто!
Ни кто не знает как сделать и информации ноль, одни фейки.
Vlad
Установка Andrian Dniester #66411
NikAndr, я полагаю ты взрослый человек, и ты понимаешь то, о чем сказал я. И я понимаю, что хочешь сказать ты, но вместе мы понимает, что ты меня под...ешь, но я понимаю и то, что у тебя нет желания понимать форумчан, твое понимание одно, не понимать всех, понимание некоторых предложений форумчан вне твоего понимания! Если ты понял, то поймешь одно понятие - не об...ай ближнего, а то дальний об...ет тебя! Не строй из себя "бывалого", а то прослыть можно "трусом" (герои не безизвестного фильма). Ничего личного, только бла-бла-бла.
rubin
Установка Andrian Dniester #66412
Хочу спросить, идеи у кого ни будь есть?
Кроме Капы,Акулы и Кулабухова и прочих деятелей.
Наступают праздники, можно что нибудь спаять.
Время создания страницы: 0.070 секунд
