Установка Andrian Dniester
mibii пишет: Давайте больше высказываться по принципам настройка
Давайте.
1. В комментах к первым видео Андрейка говорил что качер работает с прерываниями (хотя по его конструктиву это не заметно было), а в последнем видосе говорит что качер без прерываний.
2. Он ссылается на схему где используется обмотка на горшке из 28 витков, которая проходит через гранату, а на видосе нет даже этой обмотки. Да и обмотка пуш-пула намотан через задницу.
Я уже не буду говорить про то что он кладёт руку на антенну и лампы даже не притухают, или как он сдергивает лаковый провод около провода заземления.
Я никого убеждать не собираюсь, только хочу предупредить новичков чтобы не тратили время на развод от этого чувака.
Пожалуй всё.
А с чего там возникнет халява? У тебя видос работы твоей телеги есть?
А стоячую волну создаёт что искровик?
Внимательно всмотритесь в эту анимацию с расчетом. Тут вся суть. Проходите мимо и не замечаете, все уже показали.
Не цепляйтесь вы к намотке такой сложной гранаты, она кривая . От Теслы можно вообще отказаться. Пушпул тоже лишнее. Можно возбуждать колебания и даже нужно, одноактной схемой. Импульсами с регулируемой скважностью с очень точной регулировкой ( десятые доли процента) частотой следований возбуждаем одну частоту , а подбором скважности запускаем более высокую .
Резонатор , он же граната, работает на пол волны , его лц нужно загнать на вторую гармонику. Но в той конструкции что предложена это сделать не возможно, все наоборот получается , лц ниже основной частоты, система работает на кратностях, от сюда и низкий кпд. Ещё раз смотрите ссылку, внимательно, думаю у кого нибудь озарение случится.
P. S.: или у тех же Акулы, Кулабухова, Гуски
отличное решениеHIDE пишет: Игорёк,Октоген и Слава идут писать доступный и понятный хэндл по настройке и сборке...
oktogen пишет: gorchilin.com/calculator/pull
Oktogen, правильно ли я понимаю, что подбор частоты для такого гена также важен до долей процента, - до появления рыбок, грубо говоря? А уже затем подбирается скважность: самая сильная должна быть вторая гармоника, значит скважность - около 25%?
XYAMAN пишет: склонен думать что на форуме соревнования фейкеров..кто замутит лучше фейк, чтоб не было видно откуда запит!
просьба не развивайте , это уже никому не интересно, каждый для себя решил, создайте тему себе "фейк не фейк, вот в чем вопрос" и пишите туда.
здесь этот вопрос никому Не интересен.
Не создавайте работу модератору, после вчера 3 страницы подчищали.
Оригинал уже был начат раньше: realstrannik.com/forum/ustanovka-kulabukhova/961-andrej-guska
На кой хрен плодить одни и те же темы?!
есть провод медь жила 1.73 мм 2.93 мм диаметр провода в изоляции; 40 м ( 2 куска - 80 м ) длина; есть куски 20 и 10 м ( индуктора, того же провода ); канализационные ПВХ трубы 40, 50 и 100 мм в диаметре. Задача рассчитать по Горчилинскому калькулятору на 2-ой гармонике , а то даже представления об катушках не складывается. С ув.
схему получил от него лично.
