установка Васмуса
11 года 2 нед. назад
11 года 2 нед. назад от x_name41.
установка Васмуса #27314
здесь размещу мои видения о процессах в установку Васмуса
p.s. Прощу администратора создать мою авторскую ветку тут, в нее буду размещать свои темах
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
процесс такой: Качер возбуждает вокруг себя воздушное пространство (среда, диэлектрик) дальше на тунельной резонатор подается пачками импульсах на частоте электромагнитного резонанса тунельного резонатора синхронизиранные с частотой качера, при этом тунельной резонатор представляет обычный колебательном контуре со сосредоточенные параметрах у который формируется электромагнитный резонанс модулированный, дальше электромагнитное поля резонатора с большая сила наносить удар по этого своеобразного воздушного конденсатора который возбуждается от качера, при этом молекулах реагирует и поварачивается на месте (токе смещения) а у внешняя цепь (выход) как ответ протекает токе проводимости. Для повышения мощности надо сделать тунельной резонатор по мощнее (большая реактивка) и соответственно сам сумматор накопитель. Никаких эфиров и такие подобные неизвестные вещей нет тут, этот БТГ работает строго по классике физики и электротехники. В общим счетом для меня принцип такой, реактивная энергия резонанса преобразуется индирректном способом через воздействие на эмкость (воздушной конденсатор) и на выходе получается активка эквивалентная на реактивку
вот так:
вот так:
מוזיקה מאריכה את החיים
11 года 1 нед. назад
установка Васмуса #27379
X_name41!
Думаю что установка Vasmusa фейк, но осталось много вопросов.
Приборами видно какие-то магнитные поля, причём не слабые, если верить приборам.
Показан ток земли, даже на обхвате трубы в поле.
Ни у Руслана ни у Романа тока земли нет.
Ток земли есть только у Капанадзе, его тоже показали.
Ни каких аккумуляторов тоже нет, по крайней мере их не видно, да и клещи «постоянку» не покажут. Одни вопросы.
Время создания страницы: 0.057 секунд
