EBUI
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от MC.
MC
EBUI #21521
В чем смысл перепечатки классики и статей из вики? Напряжение без тока бывает, как и ток без напряжения. Видов резонансов тоже уйма, некоторые из них срут на ЗСЭ самым прямым образом.
Попытки привязать униполярки к кефиру вообще смешны.
chk
EBUI #21550
Extint Spin пишет:
MC пишет: Попытки привязать униполярки к кефиру вообще смешны.
- простой опыт: внести униполярку в электрополе...
А что будет скажи кратко. Ясчитаю ничего не будет.
MC
EBUI #21566
Extint Spin пишет:
MC пишет: В чем смысл...
Про ЯМР не надо, я пока не понимаю этой вещи.
ЯМР для лохов разведенных Акулой.
PAA
EBUI #21638
Extint Spin пишет:
chk пишет: А что будет скажи кратко. Ясчитаю ничего не будет.
- если мои рассуждения верны, то должно вырасти напряжение, при том же токе
Нарисуй, обоснуй - обсудим.
Ибо увеличение Uвых (при Iвых = Const) для N машин это серьезная заявка на сверхединичность ( потребляемая мощность источника поля чрезвычайно мала).
11 года 2 мес. назад
mebius
EBUI #24625
Extint Spin пишет:
PAA пишет: ... Нарисуй, обоснуй - обсудим....
Обоснования в документе первого поста. Принцип в сложении Е и B-полей.
Не прокатит. Внешне поле на рисунке ни с чем не складывается, поскольку в металле поле равно нулю.
Все внешнее поле приложено лишь к воздушному промежутку. Т.е. мимо цели.
with
EBUI #24673
Extint Spin пишет:
Еще в тему сложения U и I:
Здесь в тему Буденного Magur предположил возможность сложения через искровой разряд - тоже нужно проверить...
Взять транс (нужна только первичка), обернуть толстым проводом (в КЗ более 100А), последовательно толстому проводу включить транс тока, в который подавать импульсы высокого напряжения, через искровой разряд на нагрузку...
Это обычный сварочный осциллятор - поджигалка дуги, по последовательной схеме включения. Источник высокого потенциала ( выходной дроссель ) включается последовательно с источником низкого потенциала ( сварочный трансформатор ), напряжения суммируются, в результате суммарный потенциал на выходе достаточен для формирования пробоя на расстоянии. После пробоя, импеданс выходного дросселя падает, выходное напряжение падает и осциллятор если его не выключить будет работать на низкоомную нагрузку. Вот и все .
Magur-у самое время начать учить основы электротехники. СЕ у него такое же как и в этом осцилляторе :unsure:
Уныло, господа :(
with
EBUI #24688
Extint Spin пишет: with, сомневаюсь, что здесь можно говорить о последовательном дросселе и его импедансе. 7 витков на 50Гц погоды не сделают. Да и осцилятор в каждом периоде работает с нуля - нет высокого - нет цепи.
А вы не сомневайтесь, и подумайте сами - что случится с первичкой дросселя - в которую лупит разрядник - если его вторичку закоротить ? наверное тоже самое что и с любим повышающим трансформатором - когда его выходную обмотку закорачивают :unsure: вам так не кажется ?
А если еще представить что этот повышающий трансформатор питается от емкости в 870пФ ..
