Дед Игина и магнитный монополь
6 мес. 1 нед. назад
Дед Игина и магнитный монополь #258086
По факту,вы оба сытые
...та и не говори шо манная каша шо балык - одно и тоже - ЕДА
депутат есть мясо , я ем капусту , а в среднем мы едим голубцы![]()
6 мес. 1 нед. назад
Дед Игина и магнитный монополь #258141
По поводу тексста - небольшое резюме!!СВЕТЛАНА АНИСИМОВА БТГ
Перхлорат бария, барий хлорнокислый. Формула Ba(ClO4)2Когдато давно на зеленом Матриксе появился кто то з женским ником, написал один пост и пропал. Случайно сберег, полдня копался пока нашол. ))) Может речь, действительно идет не о титанате бария, а о перхлорате бария, или как там его?
Барий перхлорат в пиротехнике используется как окислитель в составах зеленого огня высокой насыщенности (може применять без донора хлора). На его основе можно сделать быстрогорящие составы с высокой чистотой цвета. В качестве агента окрашивающего пламя перхлорат бария особенно хорош по той причине, что он одновременно является и источником кислорода и источником молекулы излучателя - BaCl +, которые образуются при термическом разложении этой соли. Причем использование перхлората бария вместо хлората бария исмеет ряд преимуществ: во-первых он содержит больше кислорода, во-вторых он намного более стабилен в смесях с серой и сульфидами, к недостаткам перхлората бария можно отнести его гигроскопичность. Для защиты составов на перхлорате бария от влаги в качестве связующих для этих составов целесообразно применять НЦ лак или спиртовой раствор шеллака, идитола, поливинилбутираля.
Этот текст описывает создание некоего устройства (похожего на попытку воспроизведения «свободной энергии» или специфического трансформатора), где в качестве диэлектрика или активного слоя предлагается использовать соли бария.
1-Сульфат бария (BaSO4)
В тексте предлагается как доступная альтернатива из аптеки.
Электрические свойства: Это классический диэлектрик (изолятор). Он обладает высокой электрической прочностью и низкой электропроводностью.
Особенности: Очень стабилен, не растворяется в воде и большинстве кислот. В электротехнике иногда используется в составе изоляционных паст или как наполнитель для пластиков, чтобы повысить их термостойкость.
2-Нитрат бария (Ba(NaO3)2)
В тексте он ошибочно записан как BaClO4
(что похоже на формулу перхлората, но подчеркнуто как нитрат).
Электрические свойства: В сухом кристаллическом виде — диэлектрик, но значительно менее надежный, чем сульфат.
Опасность: Это сильный окислитель. При контакте с органикой (например, эпоксидной смолой, упомянутой в тексте) и нагреве или искре может произойти резкое воспламенение или взрыв.
Гигроскопичность: Он может впитывать влагу из воздуха, что резко повышает его проводимость и может привести к пробою (короткому замыканию) в катушке.
3-Перхлорат бария ( Ba(ClO4)2)
Формула Ba(ClO4) в тексте химически некорректна (правильно — Ba(ClO4)2 ), но если имелся в виду именно перхлорат:
Электрические свойства: Мощный диэлектрик в абсолютно сухом состоянии, но крайне гигроскопичен (мгновенно поглощает воду).
Опасность: Это крайне опасный окислитель. Смешивание его с горючими материалами (смола, клей, пыль) создает взрывчатую смесь, чувствительную к искрам и трению.
Резюме по анализу:
Автор текста предлагает использовать эти порошки в качестве заполнения зазора в высоковольтной системе.
Важное предостережение:
Химическая ошибка: В тексте путаница в формулах и названиях (нитрат и перхлорат — разные вещи).
Риск взрыва: Смешивание нитратов или перхлоратов с эпоксидной смолой (органическим топливом) внутри электрического устройства с искрами — это создание пиротехнического заряда. При «пробое», о котором пишет автор, устройство может разрушиться физически.
Эффективность: С точки зрения классической физики, использование таких солей вместо очищенных диэлектрических масел или специальных компаундов только увеличивает риск утечек тока и пробоя.
Титанат бария () — это совершенно другой уровень материалов по сравнению с сульфатом или нитратом. Если сульфат бария — это просто хороший изолятор, то титанат бария — это мощный сегнетоэлектрик.
Нелинейность (Сегнетоэлектричество)
Его диэлектрическая проницаемость меняется в зависимости от напряженности электрического поля.
Эффект: В высоковольтных схемах (как у Теслы или Капанадзе) это может приводить к возникновению гармоник и резонансов, которые невозможно получить с обычными диэлектриками. Именно за это свойство его любят «свободноэнергетики».
Титанат-цирконат бария (или система на основе
титаната-цирконата свинца ЦТС / PZT) — это «тяжелая артиллерия» в мире пьезоэлектриков и сегнетоэлектриков. В контексте вашей схемы с катушкой и искровым промежутком этот материал ведет себя еще интереснее, чем чистый титанат бария.
Итог: Титанат-цирконат — это самый технологичный и дорогой вариант. Его используют те, кто пытается поймать специфические резонансы. Но для простой проверки «сути эффекта», как пишет автор, лучше начинать с обычного сульфата, чтобы не сжечь схему в первые секунды.
6 мес. 1 нед. назад
) ...... поэтому ...... сегнетоэлектрики.
фторопласт ...... применяется широко ...... для обмоток.
Дед Игина и магнитный монополь #258143
Всё таки ..... для бтг первоочедное - это увеличение ёмкости ( общей
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]По поводу тексста - небольшое резюме!!СВЕТЛАНА АНИСИМОВА БТГ
Резюме по анализу:
Предлагаю заменить всю эту бодягу на фторопласт. Простой фторопласт. Вполне доступно. без заумной чепухи.Почему он? Есть основания...![]()
Спасибо сказали neznaikapsv
6 мес. 1 нед. назад
6 мес. 1 нед. назад от neznaikapsv.
Дед Игина и магнитный монополь #258144
6 мес. 1 нед. назад
Дед Игина и магнитный монополь #258177
Что такое "сильный" диэлектрик?Фторопласт как «генератор» статики
Хотя фторопласт (PTFE) магнитно нейтрален, он является одним из самых сильных диэлектриков. При трении о резец он очень интенсивно накапливает статическое электричество.
Сильный статический заряд на детали может притягивать легкие предметы (пыль, мелкую стружку) и даже влиять на чувствительные приборы, что иногда ошибочно принимают за магнетизм.
Именно эти электрические микроразряды и поля в зоне резания могут способствовать намагничиванию стального резца.
Резец — «хранитель» магнетизма
В отличие от фторопласта, стальной резец (особенно из быстрорежущей стали типа Р6М5) — это ферромагнетик. Он способен намагничиваться под воздействием внешних факторов (вибрация, нагрев, электрические поля от статики) и удерживать это состояние долгое время
На фото мы видим результат взаимодействия: «нейтральный» фторопласт в процессе работы создает условия, при которых стальной резец превращается в магнит. Сам пластик магнитом не становится.![]()
6 мес. 1 нед. назад
Дед Игина и магнитный монополь #258190
F gjueukbnm yt [jnbnt -А погуглить не хотите технические характеристики посмотреть -или в облом как в яслях -ПОТОМУ ШТО!!!
Фторопласт-4 (PTFE) — это экстремальный диэлектрик по трем критическим параметрам:
Удельное объемное сопротивление (гугл в помощь Ом·см): Это физический предел для твердых тел. Свободных носителей заряда практически нет. Заряд, попавший на поверхность при трении, локализуется («застревает») и не может стечь часами.
Электрическая прочность (гугл в помощь кВ/мм): Высочайший порог пробоя. Материал выдерживает колоссальную напряженность поля без разрушения структуры.
Тангенс угла диэлектрических потерь ( гугл в помощь ): Минимальная поляризуемость. Молекула PTFE симметрична, связь C-F крайне прочна и неполярна. Энергия внешнего поля не поглощается материалом (не уходит в нагрев), что делает его идеальным для СВЧ.
или янекс -если что!!!
6 мес. 1 нед. назад
Дед Игина и магнитный монополь #258191
neznaikapsv
Ну и зачем этот "огород"?
6 мес. 1 нед. назад
6 мес. 1 нед. назад от Niked.
Дед Игина и магнитный монополь #258192
Подумаешь, америку открыл.
6 мес. 1 нед. назад
Дед Игина и магнитный монополь #258197
Это технический форум - считаешь себя умником -
или янекс -если что!!!Полиэтилен еще больше имеет электрической прочности, но люди грамотные никогда не называют его "сильный" диэлектрик.
6 мес. 1 нед. назад
Дед Игина и магнитный монополь #258198
подумай сам - стебежь к словам - что я не так написал - кому не понятно - если это мусор от драгонлорда -то я пояснил а про намагниченность резца тоже -что не так - тут никто слово обороты не выбирает особо- а надо чухнически- я же Незнайка- пусть Юрик Морозов ответит как это коррелирует с отказами в телеках или ловаneznaikapsv
